b_erodita
Kit 2 vias como HT
Venho detalhar o mini HT que fiz pra minha sala. Fotos colocarei mais tarde, estou no trampo agora.
Fiz duas caixas, estilo as que são feitas no site diyaudio, na qual coloquei um kit 2 vias dominator da hurricane , geral não fala mt bem, mas arrisquei.
Estou utilizando uma fonte atx de 450W xing ling, para alimentar um blau gta 280.
E como sinal de som, estou utilizando as saídas RCA de uma TV 42 da LG, direto para o módulo, dessa forma, qualquer aparelho que eu estiver usando, tanto, receptor da parabólica, sky ou dvd, o som sairá nas caixas.
Nunca tive HT em casa, mas posso dizer que o som está realmente satisfatório, bem detalhado, inclusive dando um bom grave, dispensando no momento um sub, o kit é bem construído, em residencial, funciona mt bem.
Mas estou com umas dúvidas: anteriormente estava usando um tv 32 da sharp, o som era td controlado pelos receptores, o volume da tv não funcionava, e som estava mt bom mesmo, porém com algum chiado em volume mt baixo, ou qnd algum programa ficava sem som. Mas troquei a tv, coloquei a LG, e td mudou, o som está sendo regulado tanto pela tv, quanto pelos receptores, e som ficou com menos qualidade, e menos volume, porém, o chiado permaneceu. Agora é que vem as perguntas, rsrss
Alguém saberia me dizer como fazer para retirar esse chiado ??? e em relação a diferença de qualidade e volume, poderia ser a diferença de volts das saídas RCA´s das TV´s ?
Mas tarde colocarei as fotos, e explicarei mais detalhes se surgi umas dúvidas.
abs
Ficou muito bonito, parabéns pelo o som !
No caso do chiado, é meio complicado meu amigo também faz gambiarra pra ligar som na TV e sempre tem chiado ! creio eu que é alguma interferência !
Já testou outro tipo de sinal ? ex: PC, DVD etc... ? faz o teste, se chiar, troca os RCA's e poem um filtro anti-ruído ! Se mesmo assim não funcionar, aterra o módulo ! Mas no caso da TV creio eu mesmo que é interferência !
Se eu fosse você colocaria um Subwoofer escondido ai na sala apenas para dar o Subgrave ! ficaria muito bom e bem equilibrado :legal:
opa, vlw pela resposta cara.
Então, eu testei com o pc, e não tem ruído nenhum, creio q seje interferência da tv msm, e nesse caso, o que poderia ser feito?
E em relação ao Sub, rapaz, minha sala deve ter no maximo uns 35 m², e não sinto falta de sub, o grave das caixinhas são mt fortes.
Sinceramente amigo, não faço ideia de como tirar esse ruído ! sorte sua que a interferência é no som pois no meu amigo também era na TV ! no caso ele tinha um um Street Bass de 15" 300w ! alimentado por um Taramps que não lembro modelo ! e quando vinha os gravão, a imagem da TV se retorcia toda ! a TV era de tubo !
Fica horrível de assistir ! sempre quando vinha o grave a TV tremia conforme o grave uaasuhaush !
Os cabos RCA são aqueles xing-ling's ? de DVD ? são grossos ? creio eu que colocando Cabos bom dupla blidagem + um filtro anti-ruído deve melhorar !
Essa caixa é aquela Baubo? Foi feita seguindo as medidas sugeridas no diyaudio, revestimento interno e tudo mais? Ficou bonita, parebéns.
vlw cara,
Isso msm, foram feitas da mesma forma, td igual, menos a espessura e a qualidade da madeira, fiz com compensado de 15 mm, mas posso dizer que a caixa não vibra nada, ta tocando legal, com um kit CxB já faz sucesso, imagine com um kit bom.
mas ainda está faltando o acabamento final, pensei em acrílico preto, mas já desanimei, mt caro a folha, vou envelopar de preto fosco, ta na moda né, uhahua
abs.
Cara.. se descobrir me avisa, esse "chiado" é chato demais.. Pelo que eu sei, vem da linha de energia.. 60 ciclos. Então tirar isso seria um trabalho meio dificil, eu mesmo desisti, até porquê é praticamente inaudível em volume alto.
É ta difícil resolver esse chiadinho em volume baixo, pesquisei, e vi que aterrando o módulo a carcaça da fonte, podia diminiur, fiz isso, mas ainda continua o barulho, to usando um cable RCA monster da tv para o módulo, já não sei mais o que fazer, acho que é o sinal da tv que é sujo mesmo, pq utilizando o notebook, não tem esse barulho.
alguém com mais alguma opção do que seja ????
A foto que fiquei devendo.
Uploaded with ImageShack.us
Conheço esse modelo aí cara!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Vou montar a minha LT provavelmente semana que vem. Usarei mids da Gradiente e tweeters Selenium 1Tw1. Espero que dê certo! Você pintou a frente delas foi?! Ficou linda cara, parabéns!!!
Abração!!!
Elzinho
Abração!!!
Elzinho
Com esses equipamentos que vc quer montar, acredito que vai ficar melhor que o meu, e a frente foi pintada com batida de pedra, mas depois eu envelopei com adesivo preto msm.
abraço
abraço
Sua caixa é bem interessante , queria experimentar fazer uma parecida, o problema é que não tenho tanto espaço para isso !
Eu vou utilizar mid's gradientes também rsrs
E par de tweeter NAR EP-51
Só que no caso vou utilizar um par de books mesmo !
Acho que vou criar um tópico aqui no residencial :rolleyes:
Editado por Viepper
Tinha o mesmo problema de chiado com som ligado na fonte do pc!!! eu consegui reduzir quase a zero o meu chiado aterrando a carcaça da fonte direto no neutro da tomada!!! tenta isso mas pode ser q se vc andar de pé discalço e enconstar na fonte leve um choque, entao cuidado!!!!
flw e sobre essas caixas são muito boas mesmo, fiz umas parecidas mas com 2 mids em cada caixa, tenho os endurance 2k 6' usando eles como subwoofer!!! fico muito show!!!
flw
Viepper,
São exatamente esses mids que eu vou usar!!! São 4 ohms né?! Estou com todas as madeiras cortadas já, assim que estiver pronto acho que farei um tópico por aqui também... Fiz uma LT muito mal feita e coloquei dois desses e ficou show o grave, pra ter idéia nem tinha espuma caixa de ovo aí coloquei caixa de ovo mesmo o-o- !!! Mas agora ela está aposentada.
b_erodita,
Fala mais de como ficou o grave, estou com um projeto no forno e é muito parecido com o seu. Tá usando algum crossover?! Queria mudar o cross do meu 1tw1, será que fica bom com um 12db/oitava em 2500hz?! Ah, sua sala é linda, meus parabéns!!!
Abração a todos
Elzinho
Viepper,
b_erodita,
Abração a todos
Elzinho
Elzinho..
Os parâmetros de grave que eu tenho, é somente em ambiente fechado, se for para usar em uma sala de até uns 40 m², um kit duas vias nessas caixas, atende legal, no quesito grave, agora subgrave fica meio difícil né, eu ainda não testei essas caixas em abiente aberto. Eu estou usando o crossover original do meu kit.
E em relação ao cross original do 1tw1, n sei opinar, eu já vi em um topico, um user alterando-o, mas n lembro qual tópico é, uma pesquisada acho q tu consegue achar.
e a sala ficou show msm, bem clean e eficiente.
abs.
Viepper,
b_erodita,
Abração a todos
Elzinho
Sim, são 4 ohms também ! O dia que eu arrumar espaço aqui, eu monto uma LT bem legal pra ver se fica fica bom ! Em caixa de 20L sintonia nos 45 esses mid's conseguem descer até uns 40hz, acho que com uma LT até uns 32hz vai tocar !
No caso eu vou utilizar pra acompanhar um par de full ranges desse aqui:
Ele vai tocar a partir de 200~250hz abaixo disso vai ficar por conta do mid, muita gente fala bem dele, por ter bom timbre desce e sobe bem, e acha por 8$ a unidade !
Vou colocar ele pra tocar até uns 6khz dai pra cima fica por conta dos Tweeter NAR EP-51 !
Eu te recomendaria um par de full's também, pois acho que o 1TW1 não consegue descer até 2500hz, além dos mids falar grosso, o timbre do full vai dar uma boa avivada nos médios !
Editado por Viepper
