luizrox
Ajuda com projeto
Bom... sou novo no forum... n sei se estou postando no lugar certo.. + lah vai...
estou melhorando meu som e queria saber a opnião de vcs pra ver se vai ficar bom...
tipo... quero trocar o modulo e o sub...
os equipamentos q tenho...
2x Corneta 100Wrms 8OHMS
2x Tweeter 100Wrms 8OHMS
2x 6x9 125Wrms 4OHMS
pretendo comprar...
1x Sub Pioneer 309 S4
1x Modulo Roadstar Power One
sobre o modulo estava em duvida entre esse e o explosound xm-2600... + como n conheço essa marca... to pensando em comprar o roadstar mesmo
pretendo comprar...
legal vai de roadstar mesmo 2600 eh bem mais fraco...
tem o B.Buster 3600Gl q eh mais barato que o P.one e é mais forte... mais depende de onde for comprar...
ola, os equipamentos q vc tem. ta bom. n sei a marca desses seus equipamentos. mas td bem. espero q a corneta seja a d250x e o tweeter hinor. pq se for marca do paraguai, n da esses rms aii nao. pode ate estar marcado
em relaçao ao q vc ker comprar. o pioneeer td bem. auto falante pioneer eh bom, apesar de achar q o 12" d4 eh bem melhor e a diferença de valor n eh alta. se vc montar com um sub soh. n vai ficar mtu bom. pois a frequencia n sera distribuida certinha. sempre temos q montar em par, mas td bem se quiser um soh. eh de se aceitar
masssssssssss. esse modulo ai . n presta. sai fora disso. vc tem q comprar um modulo q seja digital. o roadstar eh bom. mas a linha digital. esses power one ou two . n presta. perde mta potencia e ainda por cima come uma bateria veiaca, e n se esqueça de comprar um modulim pra toca esses seus equipamentos. se liga td junto. n vai fikar bom. te aconselho se n quiser gasta o taramps tl600, agora se kiser solta uma moeda kakaka. o taramps t400 x4
espero ter ajudado
espero ter ajudado
putz 2 d250x pra 1 pioneer foi tenso :unsure:
D4 eh melhor? putz depois dai nem continuei... :(
espero ter ajudado
t400.4 pra tudo ? O.O
tava vendo aki.. +.. esse B.Buster eh mto forte pro pioneer n? ele da 600Wrms em bridge...
se fosse o caso... tava vendo aki... tem o B.Buster SS1 Bb-3000gl q da 400Wrms em bridge..
tipo... n conheço mto bem essa marca tmb...eh boa? da a potência prometida pelo fabricante?
a potencia do 3600gl eh +ou- 450rms em cada bridge ou seja fica ideal no pioneer e ja q vc ta achando q eh muita potencia vc deveria dar uma lida nos artigos do forum...
sobre dar a potencia indicada pelo fabricante na caixa atual diz 400 rms por bridge, antigamente vinha escrito 600rms mais ja arrumaram mais ainda assim alguns vendedores ainda aproveitam e dizem q tem 600rms...
blz... vlw pela ajuda...
comprei o sub... agora estou com duvida em relação ao módulo...
caso alguem tenha + alguma sujestão sobre qual modulo usar...
pesquisei sobre esse B.Buster... realmente as novas caixas dele estão vindo com 400Wrms bridge...
bem barato o amp msm... se a qualidade q estão falando for boa msm vale a pena...
+ viw... vc tem um desses neh? tem bastante regulagens e tal? igual o power one?
vlw ae..
vlw ae..
sim colega, regulagens? regulagem de um amp eh ganho e cortes nada mais... a unica coisa q o power one tem e ele nao eh a entrada alta... que pra min num faz diferença nenhuma...
Luiz, vc errou primeiro no local, pois o teu vai ser um TRIO e vc não postou na seção TRIO!
Segundo por criar sem pesquisar! Te garanto que tem PELO MENOS 20 tópicos iguais aos seus, mudando apenas o "nome" do sub (306, 307, 308, 309... que dá tudo no mesmo)
Sempre pesquise antes de postar!
Visitante
