MyTh
Projeto GOL G5
Velho, faz só 1 UP! Fica até dificil saber o que você quer desse jeito.
Detalha o resto do set que você selecionou, com amps, cabos, player, modelo dos drives. Se organiza velho, e calma aí.
-2 corneta Hinor Hdc2000
-1 Super Tweeter Hinor Trynium Hst600
-2 10pw3 150rms
=amplificador power one
-Cd Player Pioneer Deh 2350 Usb
cabos não decidi ainda, mas eu não economizo neles!
-4 pioneer 309S4 modulo roadstar 1600D
-2 10pw3 150rms
Eu acredito que fique bom sim.
Só to achando muita voz com essas hdc2000. Creio que vá comprar tudo no Paraguai, por isso que tá usando Roadstar. Eu preferiria outro amp pra o grave, mas esse RS leva os Pioneer, não com muita folga, mas dá pra brincar.
Como o amigo tinha sugerido antes, eu trocaria essas hdc2000 por d250x e essa trynium por 2 tweeter, até pra facilitar no casamento das impedâncias no amp.
uhuum tudo paraguai mesmo
sera q -4 d250x
-2 st 400 ou 200
fica melhor na power one? com mais qualidade?
e 2 hdc 2000 + 2 ST 400 fica file tbm né?
daiw eu regulo tudo no crossover...
vlws
Editado por MyTh
sera q -4 d250x
-2 st 400 ou 200
vlws
Fica, mas você vai matar formiga com canhão. Se vai usar pioneer porque a grana ta curta, então não esbanja com as hdc2000. Até 4d250x com qualquer uma das tweeter fica bom. Vai de sua escolha.
"Fica, mas você vai matar formiga com canhão." shuahsuhaushuahhsuhauhsauhsuah essa foi booa kkkkkkk
-È q eu curti elas fraga kkkkk, sonho d consumo ^^
-2 HDC 2000 + 2 ST 200 como sera q fica? os st mto fraco pros HDC 2000?
e tbm talves 4 d250x n vai cabe ;x por isso qero coloca 2 drive forte pra n precisa colocar 4 fraga
pq no tapão ja vai ter 2 10pw3... vai fica bem apertado né
Amigo na boa, mas seu tópico não eh um mini trio de qualidade?!
e vc ta querendo colocar 4 D250X, 2 ST, ou 2HDC2000 + 2 ST400 para acompanhar os pioneer?
Vixi...
Olha torça, faz oração e pede com muita fé pros pioneer conseguir acompanhar isso ai rsrs.
Editado por alesalles
Vixi...
coitado dos pioneer esses vao sofrer hein!!!
HASUHSUHAUSHUAHUSHAUHSHUAHSAHUASHUA
mais sera q 4 pioneer + 2 12pw3 não vão da um grave filé pros 2 HDC 2000+2 st 200???
e sera q os st 200 dão conta? ou sera q vo ter de coloca st 400?
vou coloca crossover bom pra regula tudo certinho... ;D
Amigo, esse set tem tudo para tocar bem, tenho dúvidas se o 12pw3 rende bem em free-air (tampão).
olha ouvi fala q toca sim
mais se vc qer tocar junto com sub melhor colocar em selada 20-25L
melhor ainda caixa dutada 30-35L duto 3''
meu amigo eu acho que 2 d250-x + 2 st200 + 2 10pw3 ja é mais do que sufuciente.
ae vlws ;D
é q eu curti os HDC 2000 daiw eu contro no crossover e no ganho dos modulo e do player pra eles fala menos
quando eu precisa de berreira é so aumenta um pouco daiw ;D
mais sera q 2 st 200 acompanha legal essas corneta butelão??
e sera q os HDC em volume mediano da qualidade? ou sera q mesmo em volume baixo fica saindo xiado?
alguem ja uso eles aiw?
thanks ;DDD
Velho, com esses PW3 seu som vai fazer toda a diferença. Certamente o som que você escutou com aquelas HDC2000 vai ser diferente do seu com os médios. Confia no pessoal se não quiser jogar grana fora e passar vergonha.
Se seu interesse é só brincar mesmo, vai de d250x e pw3 e pronto!
Cara.. perae.. vc falou "trio de qualidade". HDC2000 não tem qualidade, e isso é fato.
Não vem me dizer que tu gostou, pois eu vou te dizer: Pra quem nunca andou num carro "de verdade", qualquer 1.0 é maquina!
Teste outros drivers! Sugiro D200 ou hinor HDI400! Já o tweeter, pode ser o ST200!
Quanto à quantidade, já tive um set assim e afirmo com conhecimento de causa: Um woofer, um driver e um tweeter sao suficientes pra acompanhar teu set! Dois vai ser desperdício de dinheiro, pois vais ter que deixa-los atenuados, tocando tal qual "um de cada" bem alimentado.
Nunca gostei do timbre do 12pw3/12pw5! Se for usar 10', pega 10pw3 ou snake esv610.. se for 12', vai de eros 312LC ou wpu120x! Respectivamente pra algo mais suave / forte (primeira e seguda opções).
E pense também na alimentação! Um amp de ~2000w com pelo menos 150ah de bateria pra ficar interessante!
Ah, e um conselho dos bons: Quando tu precisar de berreiro, saia do local que você tá, pois o nível tá caindo! Ou então desligue teu som e vá paquerar umas garotas! Curta melhor seu tempo, pare de se preocupar em "abafar" ou "ser abafado", as mulheres NUNCA reparam nisso! Mas se vc tá fazendo isso por causa dos rapazes, bom... esses sempre reparam! Enfim, questão de gosto!
E por último, chiado (é com CH viu?) independe de volume ou driver. Quem gera chiado é a instalação e não o driver. HDC1000 tanto como o HDC2000 não são bons de timbre. São pra fazer "zuada". Mas chiado quem cria é o som! (o conjunto amp + rca + player)
EDIT: Trio com subs é SEMPRE limitado! Torce pra não chegar um cara com 1x15' + 1x10' + 1 drive ti (tem um montado assim aqui).. ele te faz passar vergonha com uma mão nas costas!
Editado por blOom
Tento entender o que o povo ve em HDC1000, HDC2000, 250X e ainda não consegui. Pq falar que tocam alto, eu discordo, acho que "berram" e só. Drive fenólico que toca alto e com qualidade: 405.
Esses que blOom citou são legais e detalhe: mais baratos.
Ai o cidadão " fica p*** da vida" e coloca mais 4 D250X p pegar; e nós, as vezes, temos que ouvir... infelizmente rsrs.
eaiw pessoal
axo q vai fica assim agora
4 pioneer 309S4 (160L 4 dutos 4''20cm)
4 Driver Profissional Hinor Hdi400
2 Super Tweeter Hinor 5hi320 ou 2 st 200 (mais axo q os da hinor são melhores)
2 10pw3 (caixa selada 20L cada)
modulo Roadstar 1600D para os 309
modulo power one para drive,tweeter e mg
Mega Capacitor Ssl 10 Farad
Crossover Stetsom 3 Vias Stx62
baterias 60ah original gol g5 + XS Power d3100 AGM
vai fica file agora? ;D
Editado por MyTh
Ainda tá berreiro! Tu num leu uq postei não? <_<:banghead
pensava q pra fica equilibrado era assim...
2 sub 2 drive 1 tweeter 1 woofer
como são 4 sub e tudo o dobro ;x
opa descupa travo e mando 2x a mesma coisa ¬¬
Editado por MyTh
Afe man ta mto berreiro isso ai qdo abrir o porta malas, vai sumir os graves e vai aumentar a "GRITARIA". :pirou:
Tira um pouco essas cornetas e a ao invés de 2 12 pw3, 2 snake esv610 :legal:
Sabe como ficaria BEM equilibrado?
4 subs, 2 woofers, 1 driver e 1 tw! Ia tudo tocar certnho, na conta, sem forçar!
ah sei lah 1 drive e 1 tw fica meio esquisito sabe... n vo consegui uma simetria.
sera q n fica melhor 2 drive e 2 tweeter intão?
coloca em cima do tampão tw/drive/woofer/woofer/drive/tw
axo q fica bonitinho assim não?
2 drive hdi 400 ou d250x (vi no forum vario topicos dos 2, pelo q eu vi os da hinor dão mais qualidade e potencia) axo q vo fica com os hdi 400 mesmo.
2 Super Tweeter Hinor 5hi320 ou 2 st 200 (mais axo q os da hinor são melhores tbm)
poh pensava q os 4 pioneer + 2 10pw3 iam cobrir 2 drive e 2 tw ;x
sera q fica bom assim agora?
Se vc quer simetria, bota apenas o expansor, sem o driver na outra ponta!
OU vc faz a aparencia, ou faz a sonoridade!
Aparencia + sonoridade = MUUUUUUUUUUUITO dinheiro! Compra uma náutilus! rssrrs
Eita, já vi q vc tem T.O.C. dos pesados! rsrss
Mas pode ser como vc falou... tw, driver, woofer, woofer, driver, tw... bota woofer de 8'!
