Rauly90
Trio Eros: 818SDs + 310H + ETD7200
Gráficos de Bode... estava estudando isso semana passada. Desculpem a ignorância mas os dois primeiros gráficos representam o que mesmo? e o último? Talvez eu possa dar uma ajuda.
Bom meu amigo, vi ali o link do ML do cross, o que eu te falo é que com mais R$ 100,00 vc pega o 4 vias e corta o som todo.
Valeu
Bom galera segue então as fotos do protótipo do projeto da caixa conforme prometido...
Vou comentando cada, e no final, o q consegui.
By rauly90 at 2011-11-20
Aki ela armada
Quem adivinha essa??? rsrsrs é a bateria moura 150AH
O q ta no momento tocando...
Caixa no lugar.
Uploaded with ImageShack.us
POh galera depois da brincadeira, a decepção, essa caixa q esta ai foi na terceira tentativa pois as 2 primeiras ficaram grande demais, uma na altura e outra no comprimento.
Segue abaixo as medidas q consegui ao extremo, o grande problema são as baterias.
Consegui apenas 107lts por câmara.
E então novamente os gráficos p comparacões com o devido volume...
o gráfico do gain não consegui pôr, amanhã tento novamente.
Sei não em galera.. to vendo a galera recomendando ter um bom volume, achei q conseguiria mto mais :pirou: :pirou: :pirou:
Vou direto ao ponto para palpítes. Quero falantes com mto ataque, aquele negócio firme p caramba sendo acompanhado pelo contra baixo no ''FORRÓ'', não seria melhor ir de 15''??? é q sou loko pelos AF 18''.
Segue o link de uma música mto tocada por aki.
http://www.4shared.com/audio/w8-WGGt_/Voc_voc__Quer_-_Garota_Safada_.htm
Opinem a vontade.
Abraco :legal: :legal: :legal:
Editado por SPL@TRIO
Se conseguir 110L ja dá. Ja tive caixa com 110L e da para trabalhar tranquilo. Como quer pegada para forró e mais ataque sugiro sintonia em torno de 50~53hz. Lógico que ela eh um pouco mais picuda mas pode ir que fica legal sim. E como disse: ja tive e testei varias sintonias desde 47 até 55hz.
No forró tem que ter um "pico" de leve para dar o tempero rsrs.
So uma observação: Se estiver "encabulado" de não ficar do seu gosto tem 2 opções:
1) Como vc mesmo ja citou: passar para falante de 15"
2) Mudar de falante. Exemplo: sub800 trabalha até com 100L de boa.
Editado por alesalles
Não tem nem oq falar.
Valeu pela resposta...
Consegui com mto esforço os 110lts cada lado, baseando-se na imagem da caixa acima segue as alteracões.
Largura de 98cm passei para 98,5cm, e altura da parte traseira q era 53,6 foi p 55,6, cravou nos 220lts, acho q da p meter.
Só p constar ja tive numa grande dúvida entre 818 e sub800, li e reli mto sobre eles, e pelo q entendi acho q o eros vai atender melhor meu gosto onde o mesmo tem fama de ter mto atack recomendado p tocar Forró. Já o over parece tocar mais macio, e mtos dizem até ter mais qualidade...<_<<_<<_<...mas não tenho dúvida q é um ótimo AF.
Abraço, e obrigado a todos q estão ajudando!!!
Blza!! Agora toca o barco e vai postando as fotos p nos ai.
Aaaahhh negão, não sabia que vocês aí escutavam Garota Safada. Esse show foi semana passada aqui no Arrocha o Nó!! Agora a história muda!! Agora me empolguei!! rsrsrsrs
Hoje vai ter aviões aqui 0800 na inalguração de uma ponte, e o mané aqui estudando. Mas a vida é assim.
Garota vai tocar num interior dia 16 e já estou me preparando!! rsrsrs
Voltando ao som, mais uma vez o SDS2k7 me pareceu mais eficiente pelo pico em frequência mais baixa que o 800. Mas só põe se for bem alimentado. Se ver que não dá, põe o sds818 com um bom amp que não vai se arrepender, só não terá a mesma pressão do 2k7
Sobre a caixa, pode usar esse volume em litros sem galho. Eh exatamente o comentado logo acima, soh vai ficar meio picudinha mas nada que incomode, pelo contrario, vai fazer toda diferenca no forrozinho.
Ah, e pra esse tipo de musica, sem duvida, EROS. dece bem e consegue atacar legal soh abrindo o cross.
(isso supondo que teus 110 litros jah sejan liquidos e descontados os litros ocupados pelos dutos, correto?
Abracao amigo
alesalles
Blz Alesalles, cara tinha me esquecido de perguntar sobre oq tu disse lá encima do gráfico do Xmax, e aquela curva de Gain??? Podes esclarecer...
Tava pensando aki da uma olhada na música q postei ali em cima e se puderes escutar nos teus Sds e me passar a impressão ficarei grato.
To tensando na hipotse de largar um SD5000 na cola dos 818, oq acham??? É mta coisa e eu não tenho volume para isso??? Pois fui aos gráfico e digo a vcs a briga foi feia com o 2.7, ambos com 110lts e sintonizados a 53hz com 2500RMS aplicados.
Lely_Coelho
Velho não é pq aki é sul q só ouvimos gauchescas(tradicionalistas), p te falar a verdade nem gosto. kkkkkkkkkkkkkkkk.. agora um forrozão come solto aki em minha cidade, e é gostoso ouvir um forrózim numa sonzera.
Joéster
Abracao amigo
Putssssss 110lts brutos sem descontar nada :banghead :banghead :banghead
Abraço a todos.
É um pouco estranho, porque minha impressão é que do goiás pra baixo só rola música eletrônica e pancadão.
Abracao amigo
Joéster, vc vai se assustar mas a que testei tinha 110L brutos. Da para ir, não eh seu estilo mas da para trabalhar sim rsrs. Hoje to usando uma com 116L. Gosto de "meio termo" KKKKK.
O grafico do Xmax eh a excursão do cone: queria ver se vc colocou umfiltro HPF na simulação e em qtos Hz tava o corte, pois ai com filtro e potencia aplicada mudam os graficos. So que repito: desculpe a franquesa mas analisar algo que outro ta simulando eh meio complicado, quase mesma coisa que regular som para alguem pel net.
Qto a briga entre 818SDS e 2.7 ja testei na prática isso e te falo: olho por olho, dente por dente. O 2.7 leva vantagem na hora que vc aplica mais potencia (lógico rsrs) e ele leva, mas...perde na qualidade sonora.
Qto as musicas, ouço com maior prazer , inclusive esse final de semana tem uns churras aqui e da p curtir. So vou te pedir um grande favor: me passa as músicas. Te explico pq: aqui em casa tem 3 computadores, 2 nots e um PC normal. O PC fica no consultório da minha esposa (dentista) com todas informações de seus pacientes; um not eh dela tambem que está fazendo especialização e os usa no curso com arquivos tambem e o outro eu uso no meu trabalho tambem com arquivos, portanto o risco e baixar algo pela net... Usamos anti-vírus pagos, firewall, backups e tudo mais, mas melhor não arriscar. Me manda limpo que ouço e te falo as impressões.
Para colocar um 5000 nos 818 tem que saber o que ta fazendo!! Pois se errar bau bau!! Agora se tiver certeza e tomar os cuidados necessários terá muita qualidade.
é melhor de 15 em caixa bem feita do que de 18 em mau feita.
na minha opiniao com esses 110l brutos os sds de 15 vai render mais q os de 18.
qual o motivo de colocar um af de 18 em caixa pequena se ele nao vai render aquele subgrave monstro, e quando for pra escutar um forrozin ele nao vai subir igual a um de 15.ainda mais sds q precisam de muito espaço. :vts
Etre sds 2.7 e 818 ,fiz um teste aqui e depois de um tempo de o som ligado eles se igualam o 2.7 diminui o spl dele, acho q isso acontece devido a qualidade do 818 q suporta por mais tempo a potencia :legal: sem perde pressao.
Editado por dieguinhoalmeida
Olha aí Alessandro, muito bom. Se não estiver bem gravado, o segundo link está, mas é outro show, mas muito bom também.
1- http://www.chinacds.net.br/2011/11/baixar-garota-safada-vaquejada-do.html
2- http://www.chinacds.net.br/2011/06/baixar-garota-safada-mossoro-rn-cidade.html
Coelho, passa algumas musicas (as mais legais so, ou que vcs mais ouvem) por email p mim. Como disse: ali tenho mais segurança para filtrar qualquer coisa. Parece coisa de louco, mas ano passado tivemos problemas serios aqui, baixando músicas da net. hoje qdo vamos baixar pagamos na LH para baixarem p gente, ou compro o Cd mesmo. Agora que vai me chamar de louco mesmo: quem compra CD hoje em dia??? Eu...rsrs. Gosto de CD original, acredite se quizer. O audio eh outro.
Para o dono do tópico dar uma pensada...
Pelo que eu testei, por essa e por outras que ainda acho o 818SDS superior.
Desculpa ai dieguinhoalmeida mas 110lts para o 815 é mto, isso ja li e reli mtos tópicos, tem um la das antigas do user romu onde ele tinha volume equivalente e os SDs não rendiam p fora, ai eles cortaram a caixa e deixaram com 81lts aí sim tocou absurdos, e tem um parceiro ai do forum q troco umas idéias por MSN q tbm tem 815Sds e ta usando em pouco mais de 70lts num SD5000.
O falante ta decidido, vou de 818SDs e mais p frente quando trocar de carro um com mala maior(parati,saveiro), ai faço uma caixa mais generosa.
Ale estou providenciando algumas musikinhas bacanas p vc, vou te passar por e-mail, e depois tu nos diz oq achou...
E em relação a cd original não tem comparação mesmo, o áudio e mto superior.
Abraço.
Eu considero o vol ideal p SDS815 85 a 90L. Mas isso varia muito, vai de gosto.
Coelho me passou algumas aqui, Vou dar uma olhada. Me manda MP para te passar o email.
Eai galera acabou de chegar meu SD250.2, e quamto mais olho p ele mais me impressiono com seu tamanho, é realmente mto pequeno.
Tirei algumas fotos p vcs com comparações.
Aki temos ele comparado a um celular da LG, o C300 e vejam q o nanico e pouca coisa maior
By rauly90 at 2011-11-23
E aki ao lado de um AB2000 Boog Adyanced, q tem potencia: 2 canais de 70rms e bridge de 140rms, isso teóricamente, ou seja menos potente q o SDzinho. O.O O.O O.O
O negócio é incrivelmente pequeno...
Abraço.
esses 110 litros pros 815 quem indica é a eros. :legal:
isso pq esse falante é pra subgraves e graves,com 80 litros pra render subgraves vai ser osso :banghead .ja com os 90 q o ale falou fica bom. esse negocio de tamanho de caixa e melhor sintonia q uma é melhor ou nao vai muito do gosto musical q vc gosta.por isso oq te indinco e que procure um projeto q renda melhor em seu gosto musical e nas musicas q vai escutar mais e seja feliz.
esse sd so nao tem tamanho mas e forte pra carai. :vts
Ta tranquilo cara, eu sei q a eros indica 110lts, mas um pessoal aki do forum ja testou e não aprovou como disse ali em cima, disseram estar tocando com subwoofer no som interno e de mala aberta tbm, com som xoxoo.
Mas valeu ai...
Abraço. :legal:
Indicava. Hoje tanto no manual qto no 0800 eles recomendam: 80L para graves mais agressivos (ataque) e 90L para resposta mais plana. Sei, pq o pessoal que traz som p eu instalar/montar, alguns ja vem com projeto da eros na mão rsrs.
Rauly ja baixei as músicas. Mas ainda não deu tempo de ouvir nada e nem ver nada rsrs. Ai vc deve estar se perguntado: mas fica na net...Sou bioquimico e de manha to no laboratório e como me mudaram de setor (novo) nos ultimos 2 meses to bem paradão rsrs.
Em 2009 quando comecei a faculdade de Ed. física a aula que mais gostava era bioquímica :legal:
Mas sai e hoje em dia estou feliz na engenharia :vts
Valeu
Editado por marcelo990
Valeu
Mas eh dificin...hehe.
Rauly ja dei uma tocada no som de leve, mas ja deu p perceber a "pegada" do bumbo. Vou ver mesmo no fim de semana (se o tempo cooperar). Hoje so coloquei p da uma olhada de leve, vol baixo, lona fechada e tals
