mav8
Sq Montana 2012
Carro: montana 2012 completa
Set:
kenwood Kdc Bt 945u - 100%
Kit: - 0%
Soundigital 250.2 - 100%
Zapco c2k - - 100%
Sub: - JL 8w3-d6 - 100%
Rca: knuconceptz - 100%
Carro:
Interior:
Player kenwood:
Zapco c2k:
Subwoofer JL 8w3-d6
Rca Knucomceptz:
Rca Fosgate
DIY:
Edit: (ORGANIZANDO A CASA)
Editado por mav8
  Em 27/10/2011 at 22:14, TiagoRigueto disse:
O fera muita sorte pra você.
Cabos é receita 21mm.
Obrigado, a sim alimentação é de boa
Só rca não sei oque usar ainda.... estou pensando em kuno
  Em 27/10/2011 at 21:49, mav8 disse:
Voltando das cinzas... auhauah
Estou querendo montar um sqzinho na montaninha 2012 que espero estar em minhas maos amnha (28/10/2011)
Mas como faz muito tempo que não acompanho o forum não tenho muita ideia doque fazer...
Quero manter a originalidade do carro, carrinho zero da dó de fica fuçando.
Set que elaborei:
HU kenwood Kdc Bt 945u
Kit hertz dsx165 nas portas
Soundigital 250.2 (nanico) tocando os kits. (já possuo)
Sub hert es250 (caixa? pequena de preferencia)
Amp do sub (não sei, talves outro nanico ou um blau se casar com meu hu)
Cabos não sei tb
Iai oque acham? quero um sq basico que não mecha na originalidade do carro.
Espero poder postar as fotos do carro amanha msm =)
Para um set simples está muito jóia..
A Hertz indica algumas caixas compactas para o ES250 (17L selada e 20L dutada). Talvez fosse interessante utilizar essa dutada compacta, já que é pouca coisa maior que a selada.
Quanto aos cabos, a própria SD vende uns RCAs, não é muito caro e deve dar um resultado bem legal. (infelizmente não conheço esses cabos)
Ou se preferir algo mais requintado, às vezes aparece coisa bem legal nos classificados.
Quanto aos cabos de speaker, tem este tópico "ressuscitado" falando dos Prysmians (cabos Pirelli).. Pode ser que valha a pena dar uma olhada nele.
  Em 27/10/2011 at 22:32, fperetto disse:
Opa...
Então não sei pq mais tinha em mente que sub em caminhonete tem que ser selada... auhauha
Rca pensei nos sd, e nos taramps tb
Eu já um topico sobre os pirelli vou dar uma olhada com mais calma depois =)
Espero Que este player seja bom mesmo....
Se não mato o Diego alves.... auhauha
Brincadeira
Editado por mav8
  Em 27/10/2011 at 22:41, mav8 disse:
Opa...
O problema é o ambiente da cabine.. que é pequeno, o grave não vai ser tão bom quanto em um carro dois volumes, por exemplo.
Mas uma seladinha não vai nada mal também, ai entra na questão de gosto. hahua
Eu sugerí a dutada justamente pra conseguir extrair o máximo do sub, sem ocupar muito espaço.
Ah, belo player. hehehehe
Demorou mas chegou,
Estou meio assim de desmontar a porta pra por o kit
Ja instalei o kenwood, porem ele so esta ligando com a chave ligada.
Tenho que ligar o power e o memoria no Amarelo do carro? digo isso pois tem um outro fio de ignição ali.
Tem tb um fio de iluminação do kenwood e o player original acendia quando apertava o alarme
Obs: o player original funcionava com a cheve desligada.
Logo mais posto fotos dos equipamentos e do carro =)
  Em 09/11/2011 at 14:01, mav8 disse:
Demorou mas chegou,
Eu instalei esses dias o x595 no meu carro, e para que não precise estar com a ignição ligada, eu juntei o fio amarelo com o vermelho para que não precisa-se ligar a ignição e a hu funcionar normalmente. olha uma pequena explicação que eu achei no yahoo:
"Ligando só o fio vermelho o aparelho funciona mas cada vez que você desliga perderá toda a memória. O fio amarelo é responsável por manter a memória quando o rádio estiver desligado.
Ocorre que ligar o fio vermelho e amarelo juntos pode, com o passar de alguns dias, descarregar a bateria. Por isso o correto seria ligar o amarelo diretamente na bateria e o vermelho após a chave de ignição. Só que aí o aparelho só funciona enquanto a chave estiver ligada. Por aqui você não vê muito esse tipo de instalação, uma vez que o brasileiro normalmente não gosta disso, pois tem o hábito de ficar escutando som com o carro parado, ao contrário dos países onde os aparelhos foram desenvolvidos."
fonte: http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101001155830AAR070X
meu som NUNCA descarregou, e sempre foi ligado o amarelo com o vermelho.
Abraços.
  Em 09/11/2011 at 18:28, Carlos-PB disse:
Abraços.
Consegui =)
Então to ligado do memoria... ja apanhei muito em instalaçoes passada auhaua
Troquei o positivo e o memoria (vermelho, e amarelo) no acc+ ingnição (pinagem 7 conector iso), e ligou de boa
Mesmo com a chave desligada, o original tambem funcionava.
Creio que o bateria + seja para a memoria (pinagem 4 conector iso).
Valeu
E agora pra desmontar as portas? estou sem coragem pelo carro ser zero hauahuahu
O vizinho e tapeceiro, e desmontaria facilmente as portas, mas não sei se ele faria o tratamento com o vedacit...
Procurei pezinho pequeno pra vender porem não achei nada, tensooo....
Não sei oque fazer
Chegou o zapco aqui
As primeiras impressoes são:
-O amp com a carcaça mais forte que ja vi, parece cofre, muito solido mesmo.
-qualidade na contrução, e inumeras opções de regulagens
Realmente com um olhar mais clinico ele impressiona... vamos ver tocando ... srsrsr
Creio que vai rolar uma paixão aqui... vamos ver
Obrigado ao user rweq, realmente o amp esta novinho
Logo que carregar minha camera posto fotos
E daí mav8.
Blz?
Disse que o amp é bacana.
Pra mim, foi uma pena precisar de $, quem não precisa, e q ele é um pouco grande para o espaço que tinha.
Com o eqp adequado, tenho certeza que não rola paixão... é amor. rs
Valeu!
Rony
  Em 30/11/2011 at 21:50, TiagoRigueto disse:
Boa sorte aí mestre!
Opa Obrigado pela visita =)
Dei uma limpada no topico e coloquei mais fotos..
Procuro Estalado Bom, Barato (não precisa ser Bonito) na região de Sorocaba
Ja tive pickup (saveiro G2)
e nela eu tinha um SUB MTX T4510-04 (aquele antigo com cone de prata, parecendo os T9xx)
cara...aquele sub tocava muito bem na pickup...grave bem presente e gostoso...até hj me arrependo de ter vendido ele...rsrsr
um sub nesse estilo ficaria perfeito...dutada em caixa pequena vai tocar bem...
no forum vc acha coisa boa a um bom preço...um amp 2ch ou até digital mesmo de qualidade ficaria perfeito...
e vai postando fotos pra gente ir apreciando =D
  Em 01/12/2011 at 02:18, rweq disse:
E daí mav8.
Blz?
Valeu!
Rony
Haha...
Pela cara deledeve tocar bem, parece um tanque de guerra, realmente muito solido...
Da pra passar com um hummer em cima dele auhaua
Este vai trabalhar com folga, pq vai tocar so os tw...
É o zapco 1.0x??
Vai tocar o que com ele?
Poderia deixar o 250.2 que ja tem para o sub e comprar outro para o stereo,ja que o zapco da conta so de tweeters ou mids no max
abracos
  Em 01/12/2011 at 02:47, Diego Alves disse:
Então, Diego o set de grave estou deixando pra depois
Por incrivel que pareca... auhaua quando tinha 18 anos era 200 Subwoofer e dois coaxial no tampao ligado no player.... auhauahuaa
Mas quando mecher na parte dos graves pretendo por um jl 10w0, ou um 10w6 da geração antiga
Por causa da litragem.
tudo bem?
eu instalei meu som em piracicaba na m.a audio,nao tenho o reclamar e preco muito bom.Mas se for instalar peca exatamente como quer,e marque um prazo,assim nao tera problemas..
  Em 01/12/2011 at 16:59, fernandoribas disse:
É o zapco 1.0x??
abracos
Este mesmo
Então minha ideia era por este zapco pra tocar tw seas, ate queria outro porem não achei igual e oque achei ta fora doque posso pagar no momento.
O 250.2 Provavelmente vai ficar pro sub, vou fazer testes com ele ai veremos...
Preciso de um amo que tenha X-OVER pq irei fazer os cortes por ele, pois o meu player é um pouco limitado nos cortes.
Minha ideia era pegar esses mids b&w que esta no classificados por pra tocar por um blau, e zapco + seas...
Já no sub de começo pensei em 250.2 + 10w6V1 ou outro blau dependendo da situação.
O negocio e que se começar a por um monte de amp vou ter que trocar a bateria, e não estou affim ja que faz cerca de 1 mes que estou com o carro que tirei zero.
Abs
Entrando na reta final das compras dos equipamentos,
Falta apenas a fiação de ernegia que creio que vou por residencial mesmo, não consigo ver diferenca se não for por beleza
e o kit duas vias.
Ai ja vai esta tocando, ai com o tempo vou ver oque vou precisar por ou tirar =)
Sub chegou aqui =)
Procurei alguma instaladora descente, mas não achei nenhuma...
Pedi pra uns par de cara fazer a caixa ninguem fez, e quando foram fazer tava tudo errado.
Resumo comprei a madeira, comprei uma tico tico... eu mesmo vou fazer.... assim o topico fica mais interesante.. rsrrs
A leomadeiras me deu ate sabado de manha pra fazer os cortes basicos na placa
Hj e meu niver e nem vou fazer nada =p
abs
