DAD
Testando Megacapacitores
Usando essa teoria poderia comprar 6 capacitores de 400F 2.7V comprados na Aliexpress, daria 66F por R$300?
segue o link.
http://www.aliexpres.../691858863.html
Teoricamente sim, mas será que este pequeno terminal aguentaria 1000A de pico?...acredito que não...por isso prefiro capacitores menores e com grande terminal, ligados em paralelo para dividir a corrente!
hand26
Que tal esse modelo então?
http://www.aliexpres.../829598778.html
Tb é ruim...estes mega-capacitores de pequeno tamanho foram fabricados para suprir energia de sistemas qd. existe CRASH na energia e pequena corrente, assim eles seguram muito tempo a tensão sem danificar sistemas.....
Eu não gosto, se vc ver os fosgate e stinger, são caros e enormes, com cap. média!....estes sim tem um pico alto de corrente!
A um tempo atras, vi um fosgate "xing ling" :(
Existe vários níveis de qualidade por lá...isso depende do que a marca encomendou!
DAD,. e sobre os lanzar? 60 e 30 F
Nunca vi mais gordo.....rsrsrs
Ressuscitando!!!
Carreguei meu SSL 10F com uma lâmpada de 5w e demorou 1:48s pra estabilizar nos 12.56v
E logo que desliguei a tensão começou a cair, e até agora esta em 4.41v isto há 4 horas já.
Tem como testar pela lâmpada mesmo?
Coloquei esta questão de descarregar, pois vi aqui no fórum que o cap de 1F demora em media 1 hora pra descarregar completamente.
O meu descarregou completamente em 23hs.
Pessoal, tudo bem? Perdoem-me ressuscitar este tópico, rs. Nem sei se eu posso perguntar isso aqui, mas vou arriscar:
para um som de 800rms (600rms amp do sub + 200rms amp do kit 2 vias) qual MC vocês pegariam? Pena que a maioria dessas marcas mintam a capacidade :/
Muito obrigado!
Editado por kintosh
2farad ta otimo. Mas 2 farad do bão né.
esse é o problema. Qual? rs
Cara o Rafageraldes tem um da ixos 5 farad ele quer vender. Top. Tem um brax aí nos classificados também fora um connection do Thiago .
Essas marcas da pra pensar. Acho que os fosgate devem ser bons também.
opa, vou dar uma olhada! Então cara, vi num tópico aqui que disseram que até o fosgate é feito nas mesmas fábricas chinesas desses MC vagabundinhos. Aí ferrou rs
Kintosh,. é uma boa sim pegar um mega-capacitor,.. mais vale lembrar que na praitca ele nao vai fazer nenhuma diferença,..... inclusive um tempo atras o SMD(steve) fez uns comparativos em sistemas com e sem mega-capacitores e a diferença foi zero pode-se dizer,... Nao quero te dizer que vc nao deva usar um mega-capacitor,. mais que na pratica impossivel escutar a diferença,.... vale ate mais a pena usar a grana e comprar um modulo melhor,ou sub melhor,.. ou cabeamento mais grosso,.. qualquer uma dessas, ai sim vc vai notar facilmente a diferença na pratica(principalmente modulo ou sub)...
Editado por --hz
no caso vou comprar um cabeamento bem de acordo, hz. Acho que vou arriscar colocar esse Audioart... Devo bater o martelo à noite. Espero não me arrepender.
esse da audioart deve ser com qser 100% de chances hehe identico ao ssl20f,booster20f,etc . repare q sao os msm conectores, msm desenho, etc soh muda a capa emcima. Manda bala nele ou em qlqr outro xing de 20f e seja feliz. o bom q ele tem voltimetro entao nem precisa comprar rsrs. e cm ctz alguma diferença faz no som nem q seja 5%
Retomando o assunto....
você tem um megacapacitor aí e gostaria de testar o valor real? Contem pra nós o resultado
Desenterrando...
Li vários tópicos aqui sobre Megacapacitores.
Estou precisando de no mínimo 2F reais, estava pensando em comprar dois Rockford Fosgate usados pois achei num preço aceitável. Eles entregam o prometido mesmo?
Acabei achando um Swiss Audio de 15F usado por 250,00 mas é meio antigo acho que de 2005. Não deve dar tudo isso mas dando 3 já está bom.
Megacapacitores usados perdem rendimento?
Seria melhor comprar um Booster de 20F que foi testado aqui tendo 7F reais?
*Eu estou duvidando um pouco dos métodos de cálculo pois num outro tópico dois usuários testaram dois MC Rockford Fosgate e eles deram mais do que o nominal, sendo um de !f que resultou em 1,9F e outro de 10F que resultou em 14F
Vou usar um amplificador de 300 watts em um subwoofer de 1000 rms com uma bateria de 60ah + uma de 110ah.
anderson
se axar o booster/ssl/etc 20f por preço bom pq nao comprar já q aqui está o teste/prova dele?? todos q usaram relataram resultados positivos. Agora se só achar por preço mais caro q esse da Swiss vai nele, ruim n deve ser !
