halvaro
som interno para Idea
Ola amigos, estou pensando, só pensando, no final do ano melhorar o som do meu novo Fiat Idea
Já tenho o player novo, um Sony CDX-GT35U e 4 falantes originais, creio que coaxiais
Pensei em colocar um kit 2 vias na frente, e um sub na mala, mantendo os coaxiais nas portas traseiras
Minhas duvidas :
O player só tem 1 par de RCA, sendo configurável stereo ou mono, para controlar sub. Pretendo pegar
um modulo mosfet 4 canais
Se eu usar cabos RCA Y, perco o controle de sub, a solução para manter o controle de sub seria ligar o mono pela RCA
e o stereo pelas saidas amplificadas, dessa forma o modulo precisaria ter aquelas entradas de alta.
Qual seria a opção melhor nesse caso.
Gostei do BBuster 1600, porém pelo que vi ele não tem essas entradas de alta, qual seria outra opção, pegaria no PY
Outra coisa, minha bateria original é de apenas 45A, da conta pra um sonzinho desses, ou preciso outra bateria, se for
esse o caso deixo como está, não quero gastar tanto. Pelo que vi num post do topico do BB1600 minha bateria aguenta perfeitamente, sei la
Editado por halvaro
Minhas duvidas :
guenta sim so nao pode deixar mt tempo tocando com o carro desligado... e naum precisa usar o controle de sub do player... ja q ele tem so 1 par de rca usa os cortes do 1600gl...
Minhas duvidas :
Acredito que a melhor maneira seja usar o RCA para o SUB
E caso você queira usar amplificador pro falantes use as saídas amplificadas você pode usar isto olha
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203170924-conversor-de-fio-para-rca-corzus-_JM
A sua bateria vai aguentar a BB1600.
Porém pra gastar pouco, da pra você pegar um sub nar de 12" e um módulo HT400 e ligar os falantes sem módulo.
Valeu ai pelas dicas, até pensei nisso ,de amplificar só o sub, mas não sei se fica legal
Usar esse conversor RCA, que eu acho meio caro demais, seria melhor que usar as entradas de alta
que tem em alguns modulos, não daria na mesma ? Afinal o sinal original é amplificado do mesmo jeito
Outra duvida, no Idea não tem lugar para tweeter na porta, então teria que coloca-lo em cima do painel,
mas nesse caso teria que sari com fio de dentro da porta, onde estaria o midbass e o crossover ?
Ai fica difícil, não entendo muito disso
Valeu pelasa dicas, se eu vier a pegar devo pegar um 4 canais mesmo com entrada alta, assim ligo o stereo pela entrada de alta e o mono pela RCA, acho que da certo
A duvida ainda está na fiação para o tweeter do kit.
Não sei se estou entendendo certo, nunca instalei isso. Se eu simplesmente tirar o coaxial da porta e ligar o mid na fiação que já está ali, original, o divisor de frequencia vai dentro da porta tb ? Se sim, teria que sair com um fio dali para fora até o tweeter em cima do painel ? Ai que eu não sei onde sair com esse fio da porta, não vai ficar uma gambiarra ? Estou confuso nisso :banghead
