Marcelo S.
D.I.Y - Clio - X595 |Fosgate 4.6X|Genesis A13| N.A.R 0804
Continuo com o P3, o set está do mesmo jeito, dei uma desanimada de fazer qualquer coisa no som, agora só mudo alguma coisa quando eu tiver meu próprio carro, sabe-se lá quando rsrs. Vacilo da NAR, não é possível que quem indicou essa caixa não tenha pensado em "como colocar 70cm de duto" numa caixa pequena. :banghead
Acompanhando aqui cara. :legal: Ficou muito bacana o trabalho nas portas.
Mas já estava massa o teu som man, mas o pior é não poder fazer tudo que se pode no carro. O meu chutei o balde, inclusive se der alguma coisa eu perco a garantia, kkkk, bem que no Gol tive um problema nos freios e mesmo na garantia não resolveram, tive que pagar mais de 1K por fora para arrumarem.
Valeu Barroso, se sair outro encontro eu vou, to afim de ouvir um SPL de qualidade nas oreia, rsrs. [¨]
Marcelo onde vc comprou manta asfaltica aqui em BSB? tem o valor e marca dela...
Grande Junior,
Essa eu peguei na Leroy Merlin, do lado do Taguatinga Shopping, mesmo espaço do Extra.
Lá tem tres marcas, Vedacit, Viapol e outra que não me lembro, a de 45 cm x 10 m varia de 105 até 115. A de 20cm x 10m varia de 60 à 70. A de 10cm x 10m varia de 30 até 37. Todas as variações depende da marca.
A mais cara é da Vedacit, essa eu paguei 115, mas não vou usar somente no carro, vou usá-la para ajeitar algumas coisas no meu telhado, antes da época da chuva, ehehehe.
Po, tá estudando no Taguatinga Shopping ainda? Se tiver é só um pulo.
26/08/2012 - Instalação dos tweeters + cross + amplificador
Bom meus amigos, hoje, instalei os tweeters, os crossovers com a fiação, o amplificador e já deixei a fiação do sub pronta.
Os cross foram fixados com fita dupla face, ficou excelente. A fiação, como sempre, foi envolta em algumas camadas de fita isolante, 3M.
Abaixo mais imagens:
Falta ainda um último passo, de decidir qual caixa utilizar. Já tenho a caixa com VB de 15 litros, de acordo com o manual do sub, mas colocar um duto de 3 por 70 dentro desta caixa é complicado. Fiz uma simulação no WinIsd Pro, a curva de resposta fica estranha, assim como o SPL estimado, estou pendente para selada, já que busco um grave que complemente o Kit componente.
Vou falar-lhes sobre o meu estéreo. Nossa, a diferença é gritante, este Kit Genesis, confesso que comprei com um receio inicial, me surpreendeu muito. Depois de amplificado pelo Fosgate vi o que realmente ele pode fazer.
Em comparação ao meu antigo kit de mais qualidade, o DSK 165, da Hertz, ele está tocando melhor. Sei que existem N parametros antes de afirmar tal situação, mas aos meus ouvidos a diferença é nítida. Por ser um Mid de 5" ele desce muito, mais do que esperado por mim, ele desce tão bem que quando modifico o corte entre 40 e 60 Hz eu consigo sentir a diferença entre ambos, no DSK ouvia mas em menos intensidade e no CS50U nem notava.
Os tweeters, são aveludados. O meu cross veio com o capacitor, e te digo que o tweeter é vivo, brilhante sem ser estridente, os tweeters do DSK e do Bravox perdem para definição do Kitzinho. Os pratos do meu rock vieram limpos, reais, no DSK e do Bravox eram bem menos reais e metálicos, comparando-os diretamente como tweeter Genesis.
A nova dupla de Fosgate e Genesis se deu muito bem, no meu caso, ficou excelente. Acho que o Dumping Factor do ampli também influencie diretamente o Mid não embolar.
Recomendo muito o Kit Genesis, R$ 150 por Kit que toca muito, um excelente custo benefício.
Agora vou arrumar mais um tempinho para construir a caixa, estou ansioso para ouvir o meu próprio N.A.R, mas estou achando seriamente vou ter outra surpresa positiva.
Por enquanto é isso meus amigos, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, postem ai pois será de grande valia, não só para mim, mas também para o fórum, como um todo.
Um abs. hand26
Isso ai Marcelo :legal:
Sobre o kit eu já sabia que era bom, toca bem demais pelo valor investido...
O que achou dos TW no lugar original? Apesar de não ficar direcionado gostei do resultado.
O player não me permite cortar mais baixo de 80Hz, sei que esse mid desce mais que isso mas não posso aproveitar, mesmo assim gostei do resultado.
[]'s
[]'s
Grande Éder, a tua instalação é Net, a minha é tipo Net kkkkkkkk.
Mas falando sobre o tweeter no local original, fica excelente. O agudo dispersa bem, e testando ontem, mexendo na equalização, conseguir subir o palco sem problemas. O bom é que não fica evidente que tenho um som instalado, aqui em BSB os bandidos estão roubando a luz do dia, além da qualidade do audio, temos ainda uma instalação discreta, sem chamar muita atenção.
Já estou me organizando. Em outro momento iniciarei o meu projeto mais ambicioso, a caixa selada embaixo do banco. Mas por enquanto vou colocá-la no PM mesmo.
É isso ai Éder, mas está tocando muito, hoje vindo para o trampo, coloquei uma moda de viola, e nossa, excelente mesmo.
Um abs. :legal:
Grande Marcelo! E ai man td em paz?!
Cara show de bola esse novo projeto heim?!
Vai ser meu guia na hora de montar meu som! Comprei um clio 2012 também! Q q está achando do carro?
Por enquanto estou com a HU kenwood excelon x395 e kit 2 vias phd direto no player e usando a fiação original, quero passar fiação mais adequada pro kit mais to
grilado é de conseguir passar o fio pelo chicote original, vc teve q abrir mais o buraco pra passar?
Amplificador to pensando no sd400.4d mais vi nos seus posts que nao gostou mto dele...então ainda há duvidas!
Sub vou de NAR 8" tbm!
Posta fotos da caixa ai, e de como conseguiu colocar o duto de 70cm dentro dela!!! :blink: e se não for pedir demais podia colocar um video do set ai heim?!! ;D
Valeuu e no aguardo das imagenss!!
Abraçoo
Abraçoo
Fala Grande Leo,
Em relação ao Clio, é um carro bem honesto, estou gostando muito, só tenho um contra que é o preço de revisão, mas todas as concessionárias são iguais.
Em relação à passagem da fiação, sim, você terá que abrir um orificio, o FiveStar (Eder) também fez, na conexão entre a porta e a cabine. Mas este procedimento também foi feito pela CSS, creio eu para instalar o módulo de levantamento de vidros automático.
Em relação ao amplificador, não entendo de eletronica, mas o 400.4 ficou sim inferior ao SD250.2. Se verem no tópico do SD250.2, eu questionei o por que da falta de uma separação maior entre os lados no estéreo do amplificador, comparado ao meu antigo MXR AB, mas não obtive resposta, e este problema piorou muito no SD400.4, os médios ficaram fanhos e os agudos estranhos.
Quando apareceu a oportunidade de pegar o Fosgate nem pestanejei, sinceramente, mudou da água para o vinho², mesmo com o consumo de energia, vou continuar no AB. A diferença é notória e sei que alguns podem até não concordar, mas geralmente falo do que ouvi e não sobre o que li ou que ouvi alguém falando.
Vou postar fotos sim, mas já o vídeo não prometo não. Odeio fotos, então só tiro com camera de celular e geralmente não fica muito bom.
Qualquer dúvida poste novamente, que no que eu puder ajudar, estou à disposição.
Um abraço.
Blz Marcelo!
Também estou pensando em por um AB, vou dar mais um tempo e pesquisar, andei olhando o Jbl Gt5-a604 e talvez possa ser uma boa apesar de meio "carinho".
[]'s
Blz Marcelo!
[]'s
Realmente JBL é um pouco salgado mesmo Éder,
Agora já vi promoções interessantes em http://www.premiershop.com.br, nesta loja já comprei e recebi os produtos todos certinhos. Outra loja que também gosto é a carsigma.com.br, também tem preços interessantes.
Na Premier cheguei a ver o GTO 1004 por 499,00.
Mas se eu tivesse na mão algum digital hoje, assim como você e ainda o 250.2, jogaria ele no grave e o AB no estéreo, acho que ficaria bem legal assim.
Marcelo, vc comprou a vedacit, né?
vc fez apenas as portas?
vc acha q o q sobrou (q vc vai usar no telhado) dá pra fazer um porta malas?
vc usou soprador termico?
Beleza Johnny,
Sim, comprei a vedacit, e aquele rolo, com certeza, consegue fazer as portas frontais e o porta malas sim. O telhado que me referi lá atrás é o da minha casa mesmo, rsrsrsrs.
Eu prefiro que as coisas sobrem à faltarem, por isso comprei logo um rolo de 0,45 x 10 metros.
Não usei o soprador térmico, em uma porta usei o secador de cabelos da esposa, já que fiz a noite e na outra porta apenas deixei ao sol, ela fica muito maleável depois de alguns minutos no sol.
O mais importante é se ter uma boa limpeza da porta, assim a manta não se soltará. Na minha usei esponja, detergente e água e literalmente lavei as portas.
Marcelo, poderia falar como tá a configuração do player? Também tenho um x595, mas ao meu ver, apesar da qualidade de audio ser superior a alguns paine, ele deixa um pouco a desejar nos recursos:/
Abs!
Abs!
Olá David, beleza?
Bom, o player está sem ganhos dos médios e graves, no agudo coloquei um ganho de 1 dB em 17Khz, nos graves estou com -1dB, pra mim isto já é mais que o suficiente para tirar um som equilibrado.
O que falta realmente no player é ter um slope configurável e um TA, a assinatura sônica dele me agrada muito.
Não entendi muito bem o que seria recursos na HU. Acho que voltando ao mercado "normal" da Pioneer, acho que teriamos a diferença de equalização que no Excelon seria de 3 bandas, e nos pioneer tem-se por ai de 3, 5 e mais bandas.
O que se tem mais é add ons que dão ganhos ao som, como Bass Boost, outra função que esqueci o nome, que aumenta substancialmente os graves e agudos.
O que você sente mais falta entre os dois HUs?
De uma coisa é certa, se estava acostumado com os graves do Pioneer, o X595 não terá este ganho nas frequencias baixas, mesmo que voce ligue o Bass Boost, a assinatura dele é bem flat mesmo.
Não sei se lhe ajudei, mas se quiser pode perguntar mais, se eu puder lhe ajudarei.
Um grande abraço.
