s2Carol
Vidro elétrico não funciona.
Boa tarde galera.
Bom,tenho um peugeot 206,nunca deu problema algum,porém desde o dia que eu mandei instalar um sonzinho nele,começeu a dar vários problemas,como o anti furto parar de funcionar (10min após a instalação do som ) e tambem os vidros elétricos dianteiros,levei pra uma auto elétrica,me falaram que eu tinha que trocar os módulos do vidro que tinham queimados(além do anti furto),troquei,mas no mesmo dia,eles novamente estão dando problemas..as vezes levanta..as vezes não.Bom,lá vai a pergunta:Tem algo haver com o som?pois antes de instalar nunca tinha ocorrido nenhum problema,e no dia em diante começou.
grato desde já.
bom o problema pode esta na centralina do vidro, ou na centralina do alarme, quando voce aperta o alarme os vidro sobe sozinho :huh:
se tem a ver com o som...Depende aonde o "Estalador" foi fuça
Nem apertando no alarme,sobe de jeito algum.Eu não intendo muito de som,o instalador pôs um fio(do som) que vai na bateria,quando eu tiro o fio e as "presilhas" da bateria,depois de um tempo "as vezes "o vidro volta a funcionar,porem,se ele levantar não pode baixar mais,porque o vidro não sobe novamente.hoje consegui levantar assim,mas andar só com o vidro fechado é tenso.
Qual a sua versão do 206? Qual ano? O alarme é um Positron (ou outro) ou é o HL original de fábrica (ativa pela chave, e a reserva vem com controle separado)?
O sistema antifurto original é independente do sistema multiplexado. Estranho isto ocorrer.
não deveria ter nada a ver, a menos que o alarme estevisse muito mal instalado e podem ter deixado algum fio com mal contato!
o vidro elétrico, se for original de FABRICA não tem o pq parar, se o módulo queimar o vidro continua a funcionar, o que pode acontecer é mal contato nos terminais.
Leve em outra loja e peça uma revisão!
