Xicao
DD9515 no Uno
problema de espaço ? eu montaria 3 1510 ou 2 1512, ficaria melhor que os 1508 sério !
apesar de serem 3 a área de cone ainda é pouca, talvez vocês possam não gostar do resultado.
Vamos tentar quebrar mais um paradigma, então. Rsrsrsrsrs... :pirou:
Editado por ars1804
Pois é Xicão, esse é o ônus do SPL né... Carro vai desmontando aos poucos...
O meu, mesmo não sendo tão forte já está cheio de barulhos...
Acho que o próximo SPL será num outro carro, coitado do Pug... rsrs
Pois e, de pouco em pouco vai zuando o carro, como o carro e antigo nao me importo muito, haha :)
So sei que no proximo vai ter um par de DD9515 :)
Ontem fiz uma farra no estacionamento do Shopping D. Minha mina tava no ultimo andar do estacionamento me esperando.
Disse que quando viu eu chegando na rua nao dava pra ouvir nada, mas quando eu entrei no estacionamento e comecei a subir aqueles corredores giratorios, segundo ela a pressao ja tava muito forte, mesmo eu estando varios niveis abaixo no estacionamento. Disse que a medida que ia subindo a pressao ia aumentando, vinha tipo em ondas. Geral espantado, parado esperando chegar alguma coisa e nao chegava, ahuahuahuhuahuahuahu
Subgrave rulez [""]
Detalhe, tocando Bass Boom Bottom, essa tem que cuidar pra nao cheirar, haha :)
Vcs trabalham com demolição de carros? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Show demais xicão, parabéns!
Haha, faz parte mano, tem que botar pra apanhar mesmo :)
To pouco ansioso pra ver como vai ficar o proximo com dois desses, pena que vai demorar um pouco.
Vlw mano! :legal:
Pelo menos coloca um tênis de gente po***, fica andando com essas congas ai sua bixa...
eu ia dizer o mesmo, essas sapatilhas aí são de bibola KKKKKKKKKKKKK
Alternative Rullez all! :legal:
Haters gonna hate! =*
Agora se eu chegasse num desse:
2010%5C201002%5C20100228%5CCHEVROLET-CHEVETTE-1.6-SL-8V-GASOLINA-2P-MANUAL-59689682010022816593657.jpg
E tivesse assim,ai ficava bom ne viadinhos?
Tá massa velho.
Não to me aguentando mais ficar sem spl, aff.
Pior que não consigo ver nada mais forte que DD.
Vlw Leonardo.
Ficar sem e complicado cara, faz muuuuuuuita falta. pasmafaute
Oficialmente no Brasil nao tem nada que seja viavel, mais forte que o DD9515. O jeito e tentar trazer dos EUA com o frete proibitivo ou aquele esquema la que voce disse.
ta forte hein Xicão.... []-[]
Parabééns....
Vlw Filipe, obrigado mesmo! :legal:
Shoow !
Deu saudade do meu antigo SET ! :(
Cada dia o seu carro esta mais mole ! rs
Vlw Biano!
Pois e, cada dia ta soltando alguma peca, da vontade de tirar tudo e ir pro SQ, perai, passou a vontade! :vts
Eu curti, ta bem forte ! Foi a primeira vez que ouvi um subgrave de verdade, e por ser 1 de 15" me surpreendeu ! []-[]
Vlw mano! ;)
Realmente pra somente 1 15` esta bem forte :)
A oakley é o poder neh xicao ! po*** ! POAKSPOASKAPOSK tem que portar...
Era esse que estava no carro do Lucas Xicão? Se for, tava descendo muito bem... MUITO FORTE!
Parabens... ta showw
Isso mesmo Deivid.
Vlw Deivid, vlw mesmo! :legal:
kkkkkkkk
O Xicão também chama Lucas, mas era esse que tava no meu carro sim, e com aquele cabo de varal pro speaker eaoHEAoheaIUEHA
Baterias estavam fracas já, era pra tocar mais ainda...
Também gostei MUITO do que ouvi, ainda mais no Corsinha, parecia que ia desmontar a po*** toda.
Deivid ve se entra no facebook ae, preciso falar com vc :legal:
Problema do Uno e que as baterias precisam estar com plena carga pra conseguir tocar por bastante tempo sem demonstrar fadiga. Alternador original de 60ah antigo e fiacao podre de 6mm realmente nao fazem muita coisa pelas alplhacells. [^]
rsrs, realmente ficou bacana no corsinha, o parabrisa mesmo com um xmax... ! Eu mesmo achei que no corsa ficou um pouco mais de pressão, deve ser a posição da caixa, o sub virado para a tampa da mala, ficava mais "escondida", com isso teve o acumulo de SPL, dando um pouco mais de pressão !
Me corrigem se estiver errado ;)
Pior que nem entrei no corsa, queria ter entrado mais nao deu, tinha que ficar monitorando o sistema tocando. Referente a posicao da caixa e o possivel ganho, tudo e variavel. Cada carro e um carro, ha carros que podem render com o duto virado para traseira do carro, ou pra cima.
Fala aí Xicão!
Ressucitou o set ein... Brincadeiras a parte este sub pode ser "Franquistein" no acabamento DD e o que for, mas toca um absurdo e sub-grave na veia. Parabéns!
Obs.: O Ricardo que deu uma proposta no teu set vai montar uma 3K7 em 3 X DD1508, espero que ele se torne membro do forum pra nóis acompanharmos de perto este set. Eu Morro de curiosidade em ver um set com subs de 8 parrudos tocando e acredito que neste caso a união vai fazer a força! :legal:
Vlw Alexandre. Realmente toca forte nas baixas, obrigado! :legal:
Sobre os DD1508 eu nao acho que valem a pena pra quem busca subgrave, sao bem rapidos, porem o problema e a falta de area de cone. Ja que espaco e problema, poderia tentar pelo menos 3 DD1510 ou ate 2 DD3512, a caixa ficaria elas por elas creio eu, algo em torno de 120l :)
Isso mesmo Deivid.
A intenção é essa "quebrar o paradigma" que sub de 8" não desça e também não toque forte!!! :pirou:
Editado por ars1804
Opa, pera la!
Eu nao falei que nao descia, muito menos que nao toca forte, disse que pelo conjunto em si (3 x 8pol.) nao ter muita area de cone, e o conjunto do falante nao ser muito forte, nao vai dar pra exigir muito dos mesmos tocando subgrave puro (35hz pra baixo).
Pelo custo que ele vai ter, acho que seria mais interessante falantes de 10` de uma linha superior, ai sim acho que o retorno seria maior ;)
Opa, pera la!
...então, imagina você escutando um sistema forrtee e quando abrir a mala... 3 de 8". Para todas as outras coisas existem Mastecard, mas a reação da galera ouvindo 3 x 1508 não tem preço, tendeuu. :legal:
Editado por ars1804
Esses dias eu ouvi um DD 8" acho que de 200rms não sei exatamente, dentro de uma montana ligado em um 1002 e tremia tudo dentro da cabine eu me surpreendi realmente, o bichim toca d+
ainda aposto em 3 DD1510 ! vocês iriam surpreender muito mais a quem visse hehe
olha o custo de um DD1508 é quase o mesmo do 1510, sobre a caixa eu faria com
130 litros pros 3 DD1510 ! a pressão seria bem maior.
no mais vai tocar forte mais oque eu disse é em relação ao custo entre a linha 1500
que é praticamente o mesmo, muda pouco de um falante de 8" com um de 15"..
Editado por ((thytoin.))
:+1 :+1
tem um clio no youtube com 3 x 1510 e é bruto.
Branco? Se for o que eu estou pensando, nao e um Clio e sim um Peugeot 206 ou 306 se nao me engano, e ta bruto mesmo. Caixotao retangular grande, sint. la em baixo e um headroom basico, hehe :)
http://www.youtube.com/watch?v=oQqZO40ijE0
http://www.youtube.com/watch?v=tx_ls-XF0RQ&feature=related
Editado por Jrtombacopos
Vlw Leonardo.
Qual sub gringo voce acha que é mais forte que o DD9515?
Pelo que andei lendo, DD é unanime, um ou outro voce vê falar que é melhor, mas pelo contexto é mais coisa de marca mesmo (fanboy).
O fo** é trazer de lá...
Mas tem o AA SMD, RE, Orion, Ground Zero, Sowndown, etc.. etc...
Não podemos nos esquecer de Fi e DC audio Level 6. :vts
Ate aonde eu sei no mercado brasileiro, oficialmente nao ha nada mais forte que ele, a nao ser que voce esteja disposto a pagar mais de R$2500,00 em um XXX.
Em territorio americano o mercado e bem diferente, la a demanda para subs pesados e bem maior, assim como a concorrencia tambem, por isso que la voce ve menas "babacao de ovo" em cima da DD em relacao a aqui no Brasil.
Sobre os subwoofers mais fortes que o DD9515 tem os Sundown da Serie Z, da Fi Audio talvez os BL, os BTL e os SP sao superiores com certeza. Tem o DC Audio Level 5, porem pra mim nao vale a pena pra quem ja teve um DD9515, tem tambem os Crossfire XS, e os Ascendant Audio Mayhem, e os famosos SMD.
Infelizmente por causa do frete fica inviavel trazer esses "suboes" pesados, eu estava tentando mais realmente e complicado.
Antes de comprar o outro DD9515 para formar o par tentarei novamente :)
Algumas marcas citadas sao tops tambem, mas "realmente" batem o DD.
Pelas specs pode bater, mas tocando.
Re XXX nao toca, o MT pode tocar.
A duvida é, a grande maioria usa DD, se os outros tocam, era pra ser meio que dividido né.
Os Fi, custam metade dos preços dos DDs, e não se ve muitos sets com eles.
A nova linha SP é um tesão, rs.
Obs.: Não estou defendendo DD, estou procurando algo que toque mais.
O MT nao conheco muito, mais o XXX ja dei uma pesquisada e sei que consegue dissipar muita potencia (mais de 4kw ) vindos de amplificadores fortes, e consegue descer mais que o DD9515, conjunto motor mais forte, x-max bem maior, simplesmente e mais bruto, haha :)
Na real la nos Eua e bem diversificado mano, porem se encontra com mais facilidade sistemas com DC, Sundown, etc...
Sobre os FI realmente nao sao muito populares, porem tambem sao mais cavalos, essa linha SP lembra e muito a SMD da Ascendant Audio :legal:
Xicão, então você tem UM dos melhores subwoofer's nacionais ?
Quantas pessoas falaram isso sobre o XXX, agora sobre DD voce acha muita coisa, e a maioria das vezes as mesmas opinioes.
O XXX desce mais porque a fs dele é menor.
Agora o que voce considera conjunto motor?
BL? Ninguem sabe o BL do DD. A linha SXX tem BL maior que o XXX. Visualmente, ímã, uns 30mm de altura contra uns 70mm do DD, em diametro o xxx ganha.
X-max, geralmente o pico de excursao é abaixo da Fb da caixa, entao teria uma grande excursao pode se dizer abaixo de 30hz.
Tá dificil cara, arrisca em um sub caro, sem te a certeza do que ele é capaz.
O dd9515 é muito forte, isso que tá com esse conjunto motor BRASILEIRO.
MTX Jackhammer !!! Quero ver sub mais forte que esse.. kkkk
Já ví alguns vídeos no Youtoba e achei decepcionante...
