filipec
[Kia Cerato] Full Critical Mass
Minha opinião ?
Se não for competir:
1) Acaso bi-amp:
Cabo Rca / Speaker para tw = chord.
Cabo Rca / Speaker para mid = canare.
2) Acaso cross passivo:
Cabo Rca / Speaker para tudo = canare.
Acima, na minha opinião (testes sem "aquele" compromisso, etc...), é uma receita de bolo do "básico do sucesso". Sq/Sqpl; carro andando; etc...
E apesar de considerado custo/benefício, para mim, não tem nada de barato.
E dou preferência pelo canare GS6 ao L4E6S para RCA.
Então, depois de um certo patamar (se irá competir; $$$; carro estacionado; etc...), cada caso é um caso.
Por exemplo, o Edgar testou o ecosse contra o sonus, e não deu para o cheiro.
No caso dele, EU, lamento. Pois EU considero sonus como cabo comercial.
Não entendi ?
vc falou que o Sonus foi melhor ? não foi isso que observei, e tenho os dois aqui e já usei os dois.
Davi, foi o Edgar. Não fui eu quem testou.
Inclusive, é tópico que vc acompanha:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=147209&st=525
Postou 23 outubro 2011 - 10:09
Hoje acordei cedo, sem nada pra fazer... e resolvi testar o cabo speaker Sonus ST212 Vs Ecosse 2.2.
Lembrando que preço sugerido de venda do Sonus é o dobro do Ecosse..
Testei nos tweeters Hertz ml280s e notei uma melhora no detalhamento, palco melhorou o foco.. o ecosse se mostrou mais fechado no top end e menos dinamico também.. é uma pena pois seria um ótimo custo beneficio!! facilmente encontrado no Brasil...
Lembrando que o teste foi no meu set e pode ter resultado diferente em outros sets devido a combinação de equipamentos...
Quero testar o chord carnival silverscreen...
Não fui eu. Teste não é meu. Mas EU considero sonus cabo comercial.
E o que diabos isso quer dizer?? O cabo, sendo comercial ou nao, pode ser tão ótimo quanto "meia boca".
Ser comercial não é uma característica que especifica a qualidade do cabo.
:huh:
edit: sério...to até agora sem entender o que voce quis dizer com "cabo comercial". Explica ai pra gente!
Editado por hiperim
Acho que ele quis dizer que o cabo custa mais do que entrega, e que so eh desejado por conta da marca Audison/propaganda....
Mas enfim, tb não entendi qual não deu pro cheiro, o sonus ou o ecosse?
O canare que indiquei eh de 20ft (6m), conformei com o vendedor. Oq acharam do preço?! Alguém mais quer?!
Exatamente.
Isso é minha opinião.
Ele comentou que no set dele o ecosse perdeu para o sonus. Opinião dele.
Então, mas seria 6 mts total (3 vermelho/ 3 preto), OU, 6mts de cada cor ?
3 mts dependendo do carro, não rola.
Qual o vr doleta hoje ?
Canare pelo e-bay :
4 canais x 6 mts = U$56,95 + U$29,00 frete
Chord CrimsonPlus pela futureshop.co.uk:
4 canais x 5mts = U$191,25 + U$32,99 frete.
O chord encareceu demais depois que mudou o conector. Paguei nem metade disso no meu.
Verdade...
Fique atento ao seguinte. Ambos ultrapassam a cota de U$50,00 (total cabo com frete).
Sendo "honesto" no invoice, absurdo ou não, 95% de chance de cabos vindos da Europa (Uk) não pegar imposto. Sentido nenhum nisso, mas é fato.
Seguindo via USA, é quase uma certeza da faca. Tem que pedir ao vendedor.... senão, senta e chora na hora que chegar aqui.
em relação aos cabos, como em qualquer outro equipamento, normalmente a empresa segue uma linha que vira a sua assinatura, o cabo pode casar ou nao com o resto do equipamento.
por exemplo: a audioquest e a van den hull tem uma pegada mais soft, normalmente sao cabos um pouco mais fechados que comparados com purist ou nordost por exemplo. mas isso nao é uma desvantagem, tem equipos que casam melhor com um audioquest que um nordost por exemplo.
Eu por exemplo adoro os cabos da nordost, mas estou montando um set quase monomarca mcintosh e já percebi que eles nao "casam" muito bem, vou ter que mudar os cabos pra adequar ao set.
a QED pelo que eu ouvi lá fora em review, tem que dar uma "aparada" nos excessos nas frequencias altas, mas nunca comprei pra testá-los. Talvez voce ache algum review no htforum, mas aqui é bem dificil.
receita de bolo nao tem, mesmo por que voce está usando amps bem dificeis de alguém ter igual, uma boa combinação que está "casando" em vários sets é usar chord p/ spk em tw e canare p/ spk em mids. Quanto aos RCA, tem cabo mais flat como o merlin, tem cabo com mais pegada como o wireworld por exemplo
Pessoal,
atualizações sobre a instalação:
1- A umas duas semanas atrás estava com um conversor PAC+Rádio original. Mudei para um 3Sixty+Rádio original e o som melhorou muito... queria ter testado todos os amps assim desde o começo.. mas enfim, o 3Sixty tem uma inteligência de equalizar o sinal do rádio original mt boa, ele te pede pra colocar um CD (que acompanha) e o próprio aparelho analisa cliping, etc e depois fica 10min analisando o sinal e equalizando pra deixar a resposta mais flat possível. Funciona bem.
2- Mudei novamente, do 3Sixty pro DVD Sony XAV-70bt, e o sistema foi pra outro nível de qualidade... o player é muito bom, a qualidade de som é ótima, conversor DAC 24bits, eq de 7 bandas, Time Aligment além de um DSP recursos tipo canal central virtual (impressionante!), enfim, melhorou mt.
3- Melhorei aquela gambiarra atrás, antes estava com uma Moura Clean 105A, agora estou usando uma AGM Saturnia 90A (750A pico)... segue instalação dentro do estepe! rss...
Cabos: por enquanto são todos kicker: falante, RCA e energia (salvo os da bateria extra, e os da bateria extra para os amps) - vou terminar tuuuuudo pra depois mexer nisso...
DVD Sony
Já dei uma melhorada nos cabos, falta agora fazer a moldura frontal revestida com mesmo couro dos bancos ou carpete:
Bateria AGM Saturnia 90A - está suprindo o sistema muito melhor que a moura clean (105A - diga-se de passagem tocou umas 8 horas seguidas outro dia!!!), mas pelo fato de ser AGM e suportar picos muito maiores.
Eu coloquei uma borracha adesiva nas paredes verticais deste suporte que eu fiz, e no "chao" dele, coloquei fica dupla face 3M, aquela que parece um gel - a bateria não se mexe por nada...
Editado por filipec
