filipec
[Kia Cerato] Full Critical Mass
não dá pre inverter pois tem um pino que seguira a roda lá no meio... mas de qq. maneira ficou muito fácil pra tirar se eu quiser... é só puxar a bateria e soltar a rosca do estepe (teria q fazer isto do mesmo jeito).
Além disso nunca usei o estepe do carro e não pretendo rs.s.
Depois eu cito que Oem + Dsp é só para "quando não tem como mesmo", daí nego que vende o peixe fica enchendo o santo saco.
Parabéns pelo set.
Beraldo, realmente,
Se eu pudesse ter encurtado o caminho ia direto no player.... usei o 3Sixty 1 semana só (já tá indo pra minha prateleira de coisas sem uso...)
Ele até faz milagres, mas não é a mesma coisa de jeito nenhum
Parabéns pelo set.
A proposta é ótima né, manter o visual e conectividades que um painel integrado proporciona com som de HU TOP. Mas pelos relatos que tenho visto não é "bem assim"
pasmafaute
O problema é esse. A culpa é da montadora. Fecha player de entrada com o fabricante, só para deixar bonito o painel. A real é essa.
Custo.
Querem agradar, mas não querem gastar. Só ganhar.
Uma pena.
Atualizações:
Já com o UL12 tocando :P
Vou trocar a Saturnia de 90A que eu coloquei no espete por baterias First Power de 18A (várias rs)... elas tem 260A de pico cada penso em colocar 6.
Só vou trocar também pq essa bateria de 90A ficou 1cm mais alta do que o carpete, deixando uma leve imperfeição...
Do resto é regulagens e etc...
Cara, comprou aquele UL12 que tava com um detalhe na cordoalha?
Ou pegou um zerado?
Abração e parabens pelo set!
Depois posta fotos mais detalhadas e um video em melhor qualidade pro nosso deleite!
As specs são:
Tamanho do subwoofer: 12 "
RMS Potência: 2500 Watts (potência sem distorção)
Potência de pico: 5000 Watts
Motor Tipo: Gap Dual / Magnet NEO Interna
Tipo Voice Coil: Ultra-High Temp bobina dupla (Made in EUA)
Diâmetro da bobina de voz: 3 "
Impedância Voice Coil: 1,5 ohm nominal por bobina
Xmax (one-way excursão linear): 36 mm (3 "pico a pico)
Excursão máxima (one way): 46 mm (Quase 4 "pico a pico)
Sensibilidade: 96,7 db (2,83 V / 1m) (bobinas em paralelo) !!!!
Fs (Klipple-LSI): 31 Hz
Qts (Klipple-LSI): 0,81
Vas (Klipple-LSI): 47,7
To pensando em virar esse sub pra frente do carro viu, assim quando quiser ouvir o grave mais pesado, posso só baixar o banco, oq acham?
Abs,
Percebi que quando fiz o vídeo, as baterias estavam muito descarregadas!!
Carreguei agora e ficou OUTRA coisa! rsss.... quase dobrou o som
