Junior Panca
Novo Projeto de Som!
E quanto ao MG wpu 1209 é o melhor da selenium que combine com os SW1P?
Este é MG é bom mesmo?
Ja posso fechar o set assim?
1 SD3000 2ohms + 2 SW1P 18" 8ohms
1 SD 1500 4ohms + 2 WPU1209 8ohms
2 eros etd 7200 + SD250.2
2 Cornetas Selenium HL-1450
1 JFA Bat Meter
1 JFA Controle longa distancia com anti-clip
1 JFA Crossover 4 vias
1 JFA Sequenciador Remoto SR5
1 Bateria NewMax AGM 200ah
1 Fonte JFA Turbo 80ah
1 Piooner DEH-P8080B
1 JFA Bat Meter
1 JFA Bat Meter
Esse é o set! Vai ficar muito bom mesmo.
valeu
1 JFA Bat Meter
Novamente digo: File :legal:
So uma duvida: tem SD3000 4ohms? Eu preferia casar a impedancia (headrum quase 3db), mas ai eh uma questão de gosto.
Editado por alesalles
tem não amigão, so tem SD3000 1 e 2 ohms.. vou colocar 2 ohms, com o dobro da impedancia o modulo manda 2400 rms para os 2 falantes ( 1200 rms cada )
tem o sd 2500 q e 4 ohms e da conta do recado tambem e casa certinho com sua impendacia e vai mandar mais potencia q o sd3000, so um lembrete tome cuidado com esse sw1p porque ele nao aceita barbeiragens. vai ficar file todo seu set.
Pode ser o SD2500 4 ohms tambem, num tinha pesquisado sobre ele num sabia q ele era 4ohms! Axo que irei coloca-lo :)
E esse negocio de barbeiragem não é comigo, eu apenas gosto de escutar musicas de varios estilos musicais então prefiro um som mais de qualidade, se quisesse barbeiragem falantes para pancadão, hehe :)
O bom do SD3000 é que vai tocar com o dobro da impedância, assim melhorando algumas propriedades do módulo como controle de cone e outras coisas mais.
valeu
Por esse lado é melhoor mesmo ir de SD3000!
E quanto ao WPU1209 o que me dizem dele? Me falaram que ele é mais para pancadão igual o 1509, é mais pra grave e não pra médio grave!
Editado por Junior Panca
Como vai usar pra MG, tá bom demais! Se fosse usar pra via de graves, eu ia recomendar outro! rs
Galera nao esquecam que eu quero que toque com bastante qualidade varios estilos musicais, eu gosto muito de escutar forró, ja li tbm que aquele set de Oversound q eu iria montar não funciona pra mim pq os over sao mais para tocar dance!
1209 chega a ser um MG melhor que o over 10" mg300?
Cara, pega sd 3000, tocando dobro impedancia, fica bem melhor q sd 2500, d 4 omhs te garanto, por n fatores
Onde vc ouviu isso?!! Sub800 eh falante muito musical. Como ja te disse antes, o SW1P e superior mas o sub800 eh muito bom para vários estilos musicais como vc quer. No forró, especificamente, o Eros tem uma pequena vantagem por possuir um certo "ataque" e ter um ganhozinho na faixa dos 80hz. Mas com qualquer um dos 3 falantes: SDS, SW1P, Sub800 vc estará muito bem servidos e todos os 3 são musicais e tocam todos os estilos, desde estejam no projeto adequado (caixa,sintonia, freq, amplificador, alimentação corretos).
Agora nos médios graves acho o seguinte:
10MG300 considero um dos melhores falantes de 10"
312LC um dos mais versáteis, timbre muito bom e ótimo custo-benefício
HPX2120 um dos melhores medio graves do mercado, tem força e qualidade.
612MG gosto desse modelo da Eros por ter um ataque bem legal sem perder tanto na qualidade.
Agora qto ao selenium que vc escolheu: ele eh bom, eh musical, tem um timbre legal, desce bem, tem um som bem "encorpado" e não vai fazer feio nâo.
JUNIOR, putz não sei quem te deu essa informação o sub 800 é bom so pra dance :banghead :banghead :banghead , essa linha da over profissional de 800 d 8 ohms, toca subgrave ótimo c musica exigir tocar em frequencia baixa. hheheheh e outros estilos tbm.
Editado por ADILSONBP
Valeeeu amigos foi muito bom saber a opnião de vocês, como sempre me ajudando e ampliando meus conhecimentos nessa area! Vou de Sw1p e 1209 :)
Vai tranquilo que o set ta legal.
Ah! não passa esse informação que o sub800 eh bom só p dance, que isso não procede rsrs. :pirou:
Boa sorte e na hora que tiver pronto passa o resultado p galera aqui.
belezaaa galeraaa, ja fiz os pedidos.. proxima semana está chegando os equipes do som:
1 TA3500 2ohms + 2 SW1P 18" 8 ohms
1 SD1000 4 ohms + 2 Over MG300 10" 8 ohms
1 JFA Bat Meter
2 Bateria NewMax AGM 100ah
1 Piooner DEH-P8080BT
FINALIZADO!!!!
1 JFA Bat Meter
FINALIZADO!!!!
1 JFA Bat Meter
FINALIZADO!!!!
PARABENS pelo set!!!!
Junior vc vai liga o TA3500 dobro impedancia??? Pq falantes sao d 8 omhs e mod d 2 omhs
Galera, teve um problema com a compra das baterias AGM nao será mais possivel pela entrega no meu estado! Qual são as melhores marcas de baterias acidas MOURA, HELIAR, IMPACT, OXIBASS, MAXPOWER, STROKEPOWER?
eu ia na moura, mais nao conheço muito as outras marcas...
