rweq
Informações sobre Blaupunkt PA2150
Compatível com Clarion DXZ945MP, mas, incompatível com Clarion DXZ786USB. Apareceu no sub o dito ruído. Qdo o carro está ligado, parece ruído de interfereência de cabo de alimentação em RCA...
Esse ruído me parece indiferente à HU, confere a instalação, faz isso que o Kléber aconselhou e confere cabos RCA. Levei um baita susto com isso. pasmafaute
Pois é... essa foi minha idéia inicial.
Mas, na HU:
- tirei os RCA´s do sub do Blau, pus no Audio Art e desliguei o corte. Não deu Ruído;
- tirei os RCA´s do kit do Audio Art e pus no Blau. Deu Ruído.
Hj, pra tirar a teima, mexo nos RCA´s e se não der, deixo só com o AA.
Valeu pela ajuda.
Rony
Pois é...
Era o amp.
Substituí pelo bridge dos ch B do Audio Art 140.4XE e resolvi o problema.
Mas, com o bass boost no máximo (+18dB) e os ganhos na metade, faltou força... rs
Resolvo colocando tudo no máximo. rs
Rony
Opa... cuidado!
Porta fusível no negativo é uma falha grave de segurança. Se abre, adeus RCA do player!
Além disto, atua como uma resistência no negativo, o risco de loop de terra é enorme, como acho que está ocorrendo aí. Terra direto, e de lá vc puxa um terra pro player. Aí não tem erro.
Opa... cuidado!
Eita po***! Eu nem tinha visto isso. [""]
Confere ae e dá um "feedback" porque estou receoso também.
Opa... cuidado!
Não, espera... errei.
Os porta-fusíveis, um para o negativo e outro para o positivo usava como distribuidor no set anterior (Crossfire + Blau). De um de cada (+,-) fazia 2 (++,--).
O q estava era: os 2 amps estão aterrados no mesmo ponto. Da lata vem ao (-) do amp Audio Art e deste ao (-) Blau. Usei 2 terminais garfo, sendo um a pra cada cabo ligados aos mesmo polo do AA. Só a HU é que não está neste ponto. Está aterrada na lata, mas, próximo ao painel.
Será que era só isso?!
Será que se voltasse aos "distribuidores" resolveria?
Rony
Sempre quis ter um Blau...
Será que casa com meu kenwood 945?
Queria pra tocar um par de mid,e ou ate um sub
Instalei o Clarion DXZ786USB hoje e funcionou normalmente com o Blau. Deve ser problema na sua instalação.
Rony
Não pode, de forma alguma, ter fusível entre o amp e o terra. Troca por um distribuidor urgente. O player vc aterra nesse distribuidor também. Tem grandes chances de resolver.
Testarei fora.
Puxo os cabos direto da bateria e com RCA´s externos.
Testarei com o DXZ945MP, DXZ786USB, Pioneer Premier DEH-P880PRS e Alpine CDA-9884.
Vamos ver no que dá.
Rony
Qdo fiz o "teste em bancada" deu ruído com TODAS as HU´s mais novas, ou seja, DXZ786USB, DEH-P880PRS e CDA-9884Li.
Só funcionou com o DXZ945MP.
Foi uma pena...
Rony
POis é... como dizem. Uns dão, outros não. O meu era do lote que dava chiado. Quem tem um desses sem problemas, que guarde, pq é um P*** amp. Rony
Rony, a questão di ruído pode ser mais uma inconsistência de projeto...
Tá com ele aberto? Poderia fazer algumas medidas com multímetro?
E daí Kleber.
Não tenho mais como fazer.
Esse já foi.
Vendi.
E daí Kleber.
Esse já foi.
Vendi.
Se for o que eu comprei, ele funfa muito bem no meu Alpine 9815 na saída de sub, nem um ruído. Porém não liguei nos 2 duas via pra ter certeza.
Pois é... é o q reza a lenda... que nos Alpines mais antigos (e bons) funciona direitinho. Tanto que no meu Clarion 945 (+/-) da mesma época que o 9815, tb funcionava redondinho no sub.
