John2012
Retirar vela emperrada
Está na hora da segunda troca do jogo de velas do meu carro. Na primeira troca uma das velas não saiu, mas como estavam pouco gastas (carro roda só na estrada) acabei deixando para resolver o problema depois.
Acontece que está na hora de efetuar a segunda troca, junto com os cabos de vela. E a vela do segundo cilindro aposto que continua travada....
Não queria abrir o cabeçote do carro, será que tem como!? Conhecem quem faça esse serviço sem retirar o cabeçote?!
Muito provável que não saia com wd, oléo de freio e todas as outras gambis que irão propor, mas irei testa-los no fim de semana. Pela lógica é perfeitamente plausível refazer a rosca com o bloco no local e instalar o helicoil, mas não sei na prática.
eu tava com esse problema no meu Astra. o mecânico tentou tirar mas acabou quebrando a vela. Dai tirou o cabeçote pra fazer a retifica, ele falou que era melhor pra evitar que caísse alguma sujeira pra dentro. Depois disso ficou show de bola.
Sai mais caro mas acho melhor tirar fora o cabeçote, dai aproveita e faz o que tiver no motor já. O meu ele aproveito a mão de obra já e deu uma geral na parte de cima do motor, tava zerado mas deu uma geral por precaução.
vlw
João, WD e paciência.
E quando for tentar soltar a vela, não use força/torque para soltar.. vai "dando uns tranquinhos" ... deu para entender a ideia ?
Sorte ai
Editado por cmpicolo
