TiagoRigueto
Radiador?
Galera
Estou com um problema no meu radiador
O "motor" é endura 1.0
Ando 10km e o motor fica muitooo quente...
Daí eu paro abro a tampa do reservatório de água, a água pula pra cima efeito "vulcão" de tão quente que a água fica.
Daí eu coloco água e ando denovo,
Quero saber se é normal,
Se o ford ka endura 1.0 tem ventoinha pra resfriar
Qual água colocar no radiador pra evitar isso
Enfim como proceder se isso realmente for um problema ??
Cuidado ao abrir o reservatório quando está quente!!!
Já vi queimaduras horríveis causadas pela expansão do vapor. Não só na mão, mas no rosto, no braço e no peito.
Atenção, fotos fortes, não abra se você não quiser ver gente ferida:
Foto de queimadura na mão
Foto de queimadura no tórax
Pra resolver seu problema do carro, o mais recomendado é levar o carro numa Casa especializada em radiadores.
Eles sabem identificar rapidamente se o problema é de radiador com tubo entupido, tampa que não segura pressão, junta do cabeçote queimada, bomba dágua ruim, ar no sistema, etc etc etc.
Como eles só trabalham com isso, facilmente identificam qual é o seu problema.
Não insista em ficar andando com o carro. Se forçar, você vai acabar queimando a junta do cabeçote (se é que não já queimou), podendo ocorrer um calço hidráulico se uma galeria de água se encontrar com um cilindro do motor. Aí o prejuízo será muito maior.
Veja isso o quanto antes.
Quanto mais rápido você encontrar o problema, menos você vai gastar pra consertar. ;)
Se ficar só completando a água quando derrama, em breve você terá grandes problemas com seu motor.
Use somente água destilada e desmineralizada com aditivo para radiadores na proporção correta indicada pelo fabicante do seu carro. No seu caso como ele joga água fora, completar só com água já mandou a proporção de água/aditivo pro espaço.
Somente ficar colocando água destilada+aditivo agora, não vai mais resolver seu problema. Leve num especialista em radiadores.
Valeu fera pela explicação..que eu posso prevenir iso é óbvio eu queria mesmo saber como proceder além de levar lá pra eles
Mas a dica da água destilada e isso e aquilo é boa, vou testar,
Na verdade eu acho que é paranóia minha, pois o motor é pequeno mesmo, óbviamente esquenta, só que eu ando um pouco e já quero testar ver como esta, então... é óbvio também que a água vai ta quente não é ?
Vou enxer o reservatório dessa água destilada e seguir meu rumo pra ver como vai ser.
Amigo, também já tenho um ka e dois problemas comuns a respeito de esquentar a água é: Primeiro: A tampa não está vedando normalmente, então o sistema não gira a água no motor na velocidade devida daí resumidamente quando ela vai ao motor demora demais para voltar a ventoinha para resfriar novamente daí esquenta muito. Segundo: A "cebola" do sistema de arrefecimento está segurando a circulação de água, isso ocorre por diversos motivos e as vezes é necessário a troca ou retirada da mesma. Provavelmente é um desses dois mas como o HYCO disse o melhor é levar a quem entende pois de toda forma é difícil reconhecer e resolver o problema.
