Filsk
Som no Fusca, 2 extreme 12' + 2 D405, 2 tw
aproveitando o feriado pra monta um sozim
2 extreme 12
stetsom 1k5 2ohms
megacharge 9412 1200rms
2 d405 de
2 st bomber depos vamos troca por st400
crossover megacharge 3 vias
bateria 150 + 60 cabos de 16mm liando uma na outra 1 metro de cabo e pro 1k5 25mm pro megacharge 16mm
o megachare so fica em proteçao colocamos um 4.120
http://img824.imageshack.us/img824/4137/12102011168.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/2568/12102011169.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/3658/12102011170.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/1520/12102011171.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/4770/12102011173.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/6591/12102011174.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/2590/12102011175.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/2630/12102011176.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/6483/12102011177.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/4425/12102011178.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/1102/12102011179.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/1617/12102011180.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/8640/12102011181.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/4104/12102011182.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/5209/12102011183.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/8526/12102011185.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/9063/12102011186.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/6746/12102011187.jpg
as d405 esta tocando de 1000 a 3000 hz tem perigo se deixar ela de 800 a 4000 ou 1000 a 6000 esta as 2 em 1 canal ou posso liga no bridge
os ST de 3000 hz pra la
o spl esta animal deixa sem ar rsrs
Editado por blOom
Gostei muito do set, bem bacana parabéns bom trampo !
Queria saber mais a respeito do 1k5 e o cross megacharge !
O que achou deles ? são bons ? o 1k5 tem bom subgrave, tocou bem ?
o cross achou preciso os cortes ? ele tem bassboost com regulação de atenuação e frequência ?
Desde de já, obrigado
gostei do 1k5 ja usei o de 1 e 2 ohms ambos me agradarao com sub600 matador streetbass e agora com esse extreme
todos set tocarao forte o subgrave num hiphop com o matador em um uno e o extreme no fusca estao d+ bem puxados para 600 reais e no trio ele nao faz feio
o fusca esta com muito spl
o megacharge achei melhor que o stetsom stx84 vc tem mais flexibilidade para fazer os cortes tem bassboost com regulação de atenuação e frequência so da um bilisco
Entendi, vlw aeh por comentar, ficou muito bacana ! o eu gostei do 1k5 é o tamanho, bem pequeno, boa potencia, e bom grave !
Ultima pergunta ( me disculpe ) qual o modelo, ou quanto pagou no cross megacharger ?
o 1k5 e bem pequeno
o modelo e o 5301 http://www.megacharge.com.br/pdf/crossover_5301.pdf o manual dele
e dificil de axa esse cross mas no maximo 150 vc pega um
Eu mudo meu nome (e ainda deixo vc escolher) se um par de extreme conseguir acompanhar 1 D405!!!
Ah, Fiuk, respeite o limite de um up por dia!! E sempre use títulos descritivos e poste na seção correta! (trio eletrico)
MOvendo! --'
Ah, e sempre que vejo vídeos de som em fusca, fico n a tara de mntar um assim:
MOvendo! --'
as 2 estao falando muito tem que deixa o level muito baixo
uma duvida
ou qual corte axa melhor estou usando capacitor nas cornetas tbm 47 por 100
Bom... os extreme terminam em 80~120hz.. então tu TERIA que deixar os drivers em 120hz!
Mas elas vão acabar queimando!
..então, dá uma consultada no manual! SNME, ela permite ~30wrms cortando em 400hz e ~60wrms cortando em 800hz!
....ou faz o mais correto! Coloca um médio grave no teu som! Vende uma corneta e um tw que já paga um médio dos bons! Melhor do que usar duas com o ganho no mínimo!
blz esse som nao e meu e de um amigo!
ele ainda tem 2 Spyder Trio 100 Rms 8" 4ohms ele compro mas depos nao quis ligar fazer uma caixinha de ums 12L tira essas bocas falças e colocar eles, um em cada canal que sobro vai da uma emcorpada no som.
pode ser essa sequencia ?
extreme de 50hz a 115
Spyder Trio 120hz a 1200
405 1000hz a 4000
ST so com capacitor 3,3uf
tem que deixar as 2 405 pq aqui na cidade sempre cai de paraquedas carros com 6 8 12 250x ai ja da pra fazer uma bagunça.
Pode ser como vc falou sim! Mas os 2 x 8' não vão dar nem pro caldo! Se eu fosse ele, colocava uns 4x10' ou mais pra acompanhar a zuadeira! rs
gosto das D405 tocando de 500hz pra cima, e nunca tive problemas com reparo.
adiciona um par de mg ai, corta esses D405 mais baixo e deixa bem moderado o ganho.
Mas a potencia nelas tem que ser dosada, Nando! Se tu souber o que faz, pode botar até de 400hz pra cima! Mas repito: Se souber o que faz!
pois é.
geralmente uso elas quando acompanhadas por woofers cortando de 500hz pra cima e nunca queimei um reparo, pensando que os Extreme rendem bem menos pra fora que woofers acredito que possa fazer um corte bem mais baixo ai pra cobrir um pouco do buraco deixado pela falta de médio graves, como voce mesmo disse é só saber usar.
na real em minha opiniao nao é necessário mais que 1 D405 e 1 tw com ganho moderado pra acompanhar os Extreme, mais gosto nao se discute. :legal:
