X_Sonic
6 Pioneer 309 + TA3500 + 280A - Ford Ka
Se baixar a sintonia vc ganha subgrave e perde som pra fora.
Por isso falei para vc tentar usar a sintonia alta como está, vai que vc curte.
hehe isso q kis dizer ^^
de 42 pra 48Hz e de 45 pra 36.5L deve mudar bastante ne?
to ansioso pra montar a bagaça sabado!
E eu contentinho com 02309 e uma TA800!!!já to descontente....
Lucas poderia calcular minha caixa e qual seriam os tamanhos ideais dos dutos??
Hoje...A43cm - L97cm - P25cm
02 dutos 4'' X 15cm
abraços e parabéns pelo SET..
Galera, HELP!
Fui ligar os subs hj novamente e fexei um curto na saida...
agora o taramps, lembrando q eh um TA3500, so fica com led de proteção ligado.
tava olhando o site da Taramps, tem uma assistencia numa cidadezinha proxima daki, mas a cidade eh mto pequena dai to com pe atras pra mandar pra la....
to pensando em mandar pra joinville... ou deixar em alguma eletronica aki da cidade, mesmo sem ser autorizada.
keria uma luz ai de voces, na verdade o site da taramps eh meio confuso, n entendi ao certo se essa eletronica da cidadezinha aki perto eh mesmo uma assistencia autorizada, pq imagino se ser autorizada nao tem erro ne? e sera q eles pedem nota fiscal? pq peguei o modulo no Paraguay e por isso n tem nota.
Mas axo q nota so se for na garantia ne? como nao eh o caso axo q a nota n eh obrigatorio.
puta mer**, q cagada!
alguem me da um norte ai do q fazer por favor
vlw!
entao
essa garantia é em Capinzal ne?
o pessoal ja mandou alguns taramps pra la..os cara tem a "senha"
agora..se for de a de campos novos..dai ja nem sei.
agora..te pergunto..como tu foi comprar um taramps no paraguai po :pirou: essa compra nao saiu mto barata..srrsrs
sobre garantia..so se tivesse com nota fiscal mesmo..agora é por tua conta $$$
Isso mesmo, campos novos. Mas essa de capinzal eu n vi no site da taramps. Pelo menos tm uma referencia positiva e esta perto tb. Vlw!
Conserta por ai msm, se é autorizada da Tara os caras tem que dar conta. Mas se resolver mandar pra cá te dou um help se precisar. :legal:
X_Sonic, eu já tive uma Taramps T2500 e uma vez ela ligava somente o cooler e não ligava o amp, aí eu liguei para o pessoal da Taramps e eles falaram para eu fechar um curto na entrada da Taramps.
Os amps da Taramps, pelo menos os antigos, tem um sistema "reset" quando se dá curto na entrada. Se vc der um curto na entrada vc vai resetar o amp e talvez ele volte a funcionar normalmente.
Mas antes ligue na Taramps, eles atendem muito bem, pelo menos quando eu liguei foi assim, eles resolveram meu problema rapidamente.
Editado por LucasGYN
02 dutos 4'' X 15cm
Daniel, se a chapa usada na sua caixa tiver 18mm de espessura, e as medidas forem estas mesmo, sua caixa tem 78,75 litros brutos.
Simulando no programa, sua caixa está muuuito picuda, sintonia de 53 Hz, e pico de 7,2 dB em 74 Hz. A sintonia está alta demais.
Mesmo se a intenção for tocar de mala aberta, vc pode abaixar esta sintonia, pelo menos para 45Hz.
Para deixar a sintonia em 45Hz, aumente os dutos para 26 cm de comprimento.
Lucas,
Obrigado pela simulação...
A caixa está com 25 cm de profundidade, acha que posso colocar 02 "curvas" nos dutos?
OBS: Lembrando que é uma única câmara...
XSonic, boa sorte aí na Taramps, vai dar certo sim.
Editado por Daniel supersom
Mas o teu ampl ficava com a luz de proteção acesa tb?
Tava olhando o manual dele, e diz q tem proteção contra curto circuito na saida..
isso me da esperança de ter como dar um reset nele, mas no manual nao diz como.
vou esperar mais pro meio da manha e ligar pra Taramps ver oq eles me dizem.
Obg!
Esse curto na entrada tem ser com ele sem alimentação em !,
Do mais se não funcionar eu mandaria pra taramp's mesmo... vc liga la explicar certinho oq aconteceu, vão pedir pra vc enviar pra la ( vc paga o frete de ida ele pagam pra volta pra vc), são super gente boa os cara! sobre ter nota fique tranquilo ja mandei amplificadores que eu comprei da internet sem nota, ele vão pela etiqueta no fundo do modulo que contem um numero de serie vão saber que está na garantia fica tranquilo!
entendi ^^
mas axo q na garantia nao vai rolar mais, pq acabei de abrir o modulo :banghead
axei 2 transistores de saida keimados.
trabalho com eletronica e to pensando em trocar eles, se eu encontrar no mercado...
pq agora q rompi o lacre axo q garantia ja elvis uhasa
galera, falei com o pessoal da assistencia de campos novos e eles disseram q n tem problema de nao ter nota, nem de eu ter aberto o modulo, desde que o numero de serie esteja visivel nao tem problema!
entao alguem sabe me dizer se a imagem da etiqueta a baixo, se esse numero estranho é o numero de serie?
ou se o numero de serie estava na etiqueta q eu violei..
numero de serie é esse mesmo :legal:
vlw
vou mandar ele agora de meio dia pra la, a moça me disse q leva media de 1 semana pra consertar...
o negocio dai eh esperar.
vlw!
vlw
vlw!
tomara que de tudo certo :legal:
é esse é o numero de serie mesmo, sabia q não precisa de nota, mais mesmo com o lacre violado ainda tem garantia.. a assistência da taramps e show de bola mesmo!
Mandei meu precioso módulo por sedex hj la pra assistencia, amanha xega la!
e sim, a assistencia é show de bola sim.. desde q de tdo certo daki pra frente uahsua
o pessoal da assistencia me pediu 1 semana para devolver o modulo, sendo que xega la amanha.. entao so terça feira que vem, dia 15 de novembro... vou contar pra sexta, pq 15 eh feriado.. entao dia 19 aproximadamente.
Abç a todos e obrigado por mais uma!
Ae galera, to dando uma de coveiro por aki e ressucitando esse topico q abri a alguns meses
Mas esse fds finalmente testei o som do kazinho, como keria.. com as camaras com 36,4L brutos pra cada sub.
O resultado foi excelente! grave mto forte pra fora do carro, tipo coisa de uns 20 metros grave acompanhando a voz bem bacana,
conforme eu keria.
Entao, so relembrando: montei a caixa com 45L brutos pra cada sub, anteriormente.. o SPL ficou gigante porem o som parecia q nao saia de dentro do carro,
abria o porta mala e o som morria.
Depois disso, desmontei o som inteiro e cortei a caixa, deixei 36,4L brutos pra cada sub e ficou show de bola pra fora, e um gravezinho de respeito com carro fechado.
EDIT: Sera q se eu reduzir os dutos, q hj sao de 4" x 24cm, deixar com 15cm ou com 10cm de profundidade, sera q melhora ainda mais o som pra fora?
entao eh isso galera, brigadao ai por tdo, com erros e acertos, o importante eh e aprendi mto aki com vcs e no final deu tdo certo.
Abç a todos!
Editado por X_Sonic
[-] video novo, em relação ous dutos creio que sim mais aguarda respostas dos mais profi. Editado por niguin I
Se diminuir os dutos, vai subir a sintonia, vai tocar mais pra fora sim...
Eu já fiz o teste com meus 4x12", sem alongar os dutos pra 30cm, a diferença no som "pra fora", é notavel...
conforme eu keria.
Abç a todos!
faz o teste, deixa so os aero duto preto pra ver, o meu rende absurdo pra fora, e ta sem duto, e ta com 38L pra cada sub.
Poxa cara que bom que gostou do digamos novo projeto. eu também tenho um TA só que 1600Rms, vou colocar 4 309 nele. por enquanto to usando 2 de 12 da hinor pra quebrar o galho até eu comprar os 4 309. no mais forte abraço e desfrute bem do projeto....
