hugotsii
qual bateria para empurra um dsm 200ix e um ep4 em um sandero?
eu gosto do autoforum pq a galera colabora plus!!
vamo ai raça
claro que colaboramos !!! sem problema algum...
mas quando a pessoa colabora também...
ao menos se passasse a potência dos amplificadores ajudaria, ou quer que alguem que for te dar a resposta procure isso também ??
não custaria nada ajudar os brother do autoforum !!!
e como o brother ai de cima já ajudou em algo, 100ah para cada 1000WRMS, só fazer uma regrinha de 3 simples...
E não se esqueça, é claro que tem que ter mais bateria que isso, pois o carro consome, ele tem lampadas, limpados, desembaçador e etc...
abçs
abçs
+1
sobre..marcas..preços
so usar a busca..e vera qual bateria o pessoal mais usa e recomenda
hahha
ta certo ta certo, nao colaborei muito.. mas eh pq o rockford fosgate dsm 200ix eh um classico neh.. pensei q n precisaria de especificação.. ele manda 500 rms em mono pro sub e acho q consome 50ah, o ep4 manda 4x 60rms e consome 50ah tb.
tem um camarada tentando me lançar uma moura 55ah estacionaria. o preço ta baratissimo, mas kero investir em um negocio q nao vai me atender neh...
e soh pra esclarecer, tudo q sei foi com colaboraçao do pessoal aki do forum. falei q ngm colaborava com uma conotação ironica, desculpe se alguem se ofendeu ai. soh tenho a agradecer ;)
que isso brother, fica na paz...
é que eu não sou das antigas no quesito som, então não adianta mandar o modelo que só conheço os mais manjados/simples... kkkk
agora ficou fácil, se um tem potencia de 500WRMS e o outro 380WRMS (a potencia dele é 4 x 95 eu acho), temos a potencia de 880WRMS.
com esses valores uma bateria de 90ah só pro som é suficiente.
como o carro tem seu consumo normal, se for pra usar somente uma bateria acho que não tem alguma que caiba no local original e tenha capacidade maior que 90ah.
qal a bateria que tem hoje no carro ??
dependendo da capacidade dela, ela mais essa moura de 55ah ai (por ser estacionária é melhor) devem dar conta do sistema !!!
até mais.
abçs
Edit: info dos amplis.
Editado por row
a original é uma heliar de 60Ah mas ta no carro a 3 anos já, ja me deixou na mao varias vezes.. se eu esqueço a luzinha do som acessa a noite, no otro dia vo ter q empurrar na certa! keria botar uma só no local original mesmo, vou ver oq da pra encaixar ali mas acredito q no maximo uma de 75, se couber de 90 eh lucro.
Ta, mas me explica uma coisa... andei lendo ai e pelo q eu entendi a amperagem se refere ao tempo q a bateria consegue manter o sistema funcionando com o carro desligado. por exemplo, se tenho um sistema de 50ah e uma bateria de 50ah , consigo manter ele ligado por ma hr, se tiver uma de 100ah mantenho por 2 hr. É mais ou menos isso?
nesse raciocinio se eu tiver um sistema de 100ah e uma bateria de 50ah, poderia eskutar por 30 min sem problemas.
Onde entra a qualidade do som, o farol piscando e tudo mais, nessa historia ai?
abraço
humm... acho que se caçar bem ache alguma de 90ah que caiba sim, sem problemas...
qto a calcular esse tempo ai de consumo, não manjo, mas creio que o que vc disse só faz sentido se for um consumo em alta, mas isso não acontece...
abçs
eh row, acho q tenho q estudar mais... nao to entendendo nada... hehehehe
em um topico li sobre (A) ou CCA.. que é referente a corrente de partida, pelo oq eu entendi a qualidade do som e o piscar do farol tem mais a ver com esse fator doq com a amperagem, que se refere mais ao tempo de funcionamento com o carro desligado.
se alguem souber onde eu posso encontrar mais informação a respeito agradeço
abraço!
cheguei a uma semi conclusao...
bateria max power 100ah 850 de pico , 355 dilmas com o frete
ou
bateria moura com prata 75 Ah 850 de pico , 400 dilmas , tem aki do lado
A maxpower é especial pra som... dizem que é diferente o funcionamento,,
E a moura dizem q dura duas vezes mais... e tem akela gostosa q faz a propaganda neh..
O som consome 100ah com os dois amp..dai a dúvida..
a cca eh a mesma, ambas cabem no local original. A amperagem influencia na qualidade do som, ou apenas no tempo q eu posso ficar escutando som com o carro desligado?
Valeu
po, nao to afim de botar duas baterias... queria uma soh no local original. to sempre na praia, o carro cheio de areia por tudo.. e a bateria original ja era. teria que comprar duas.
To entre esses dois modelos q citei. minha dúvida dúvida agora é essa ( que to procurando nos posts mais nao encontrei resposta ainda):
A amperagem influencia na qualidade do som de alguma forma ou tem relação apenas com o tempo que fornece energia com o carro desligado??
Veja bem...
..se não tiver um bom pico de bateria, o som nunca vai render 100%!!
Mas isso é relativo, pq vc pode usar paleativos, tais como cabos bem dimensionados, mega capacitores...
..mas em resumo, com poucos "ah" vc fica sem capacidade de reserva pra ouvir som com o carro desligado!
Porém, se tu costuma ouvir maior parte do tempo com o carro parado, podes tb usar uma fonte!
NO meu caso, meu som é:
SD2500+SD500.4ab
E eu uso uma moura SNME 60ah.... PORÉM, eu tenho uma fonte JFA e sempre que vou tocar FORTE eu ligo a fonte! Mas com o carro desligado o som não passa (por opção minha) de 10% do total.. e com ele andando, mal beira os 50%!!! 100% da potencia só na fonte!
Sacou?
Veja bem...
SD2500+SD500.4ab
Sacou?
Boa BloOm..
agora to entendendo.
Costumo ouvir mais eh com o carro ligado mesmo.. o e qndo o carro ta parado fico ouvindo dentro do carro, nem espanco a potencia não.
Entao se a questao é tempo e potencia MAXIMA, vou meter essa moura de 75 q é aqui do mesmo de casa e mato essa charada de vez.
Valeu ai Professor, salvasse minha vida
hehehehe
abraço
E se tu costumar ouvir som tipo em mesa de bar ou churrasco de amigos/família.. só botar uma fonte que tá tudo certo! Quando for ouvir por mt tempo: fonte!
