GianSchmitz
Novos falantes da ultravox.
Alguem tem os parametros desse sub da ultravox?
Como o user ali em cima, eu tbm tenho minhas duvidas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204851931-alto-falante-ultravox-woofer-pancado-12-550w-rms-c55012-_JM
nesse link ai tem alguns parametros... coloquei meus falantes a venda, vou arriscar nesses ultra... o rapaz ai do video, disse que ja montou uns 3 projetos e que ta muito mais forte que os antigos 400, e MUITO mais musical, tocando de tudo
Achei caro pasmafaute
[]'s
caro? ctz amigo?
falantes dessa faixa de potencia encontramos os bruthus da oversound por exemplo, tomahawk space, eros 512 entre outros tudo em media de 350 pila pra cima cada um...
achei barato demais esses falantes, alias conheço um cara que vende por $260 cada esses ultra 550
Haha eu não acredito nesses parametros !
Mas si for verdade, até que é bom !
FS baixa, ou seja mais misto tocando melhor gravão
Sensibilidade alta - 97db :blink: ótima mas não acredito
BL baixo, com esse BL eu não aplicaria muito headroom não !!
Excursão boa por ser um falante de pancadão !!
eita, quanto a esse parametro BL nao entendo... isso significaria oq?
BL é a força motor do falante, quanto maior, mais pesado e melhor controle de cone, quanto menor mais leve e controle de cone não muito bom ! por isso é aconselhável, não aplicar muita potência quando o BL é baixo, para previnir alta excursão !
Mas não se esqueça sempre use um bom subsonico ! :legal:
caro? ctz amigo?falantes dessa faixa de potencia encontramos os bruthus da oversound por exemplo, tomahawk space, eros 512 entre outros tudo em media de 350 pila pra cima cada um...achei barato demais esses falantes, alias conheço um cara que vende por $260 cada esses ultra 550
Falo caro pois como os outros achei duvidosos os parâmetros, geralmente alta sensibilidade (nesse caso muito alta) não desce tanto e não bate como FS informado...
Só opinião!
[]'s
poutz, sera que esse BL baixo entao "destruiu" o falante?
Assim destruir não destruiu não ! Se ele tem um BL baixo, significa que é leve, ou seja é bem mais rápido, tendo bom rendimento nos secos nas pankadas ! Mas em gravões perde bastante, pois não tem aquele peso, pra dar gravões fortes e profundos !
No caso é leve, menor controle de cone por isso não é aconselhável aplicar um headroom !
Então não se preocupe pelo o BL baixo ! se quer arriscar nele, arrisca sim ! assim, você posta suas impressões aqui no fórum pra futuros compradores do Ultravox, vai saber se esse BL também é falso rsrs
No caso se quer pancadão, e menos gravão eu arriscaria nele sim ! :legal:
Gostei do modelo de 350w pancadão alto xmax,FS baixo , alta sense. calculando aqui os parametros bateram mas o VAS ficou em 632,28L :banghead tem algo errado ai, achei a excursão muito boa, tá melhor que a do hammer 3k abrass
uma das opções pro meu proximo projeto seria 4 deses ultra de 12 550W tocando num banda ice 3500
ou entao 2 Oversound Insanno 2000 de 15 tocando no ice 3500
mas é arriscado kkkkkkkk hand26
Editado por FabioSB
Se quer pancadão não iria de banda não, acho banda meio capado em pancadão ! Já ouvi um ice tocando 2 heavy de 12" e achei fraco em pancadão, parecia que dava mais é gravão, mesmo tocando musica de pancadão asuhausha :legal:
:vts
Editado por leksom
deve ser regulagem amigo, os antigos banda nao tem subsonico regulavel, eh fixo em 15 hz, entao se o cara nao tiver corte HPF no player ou um crossover, nao tem como tocar pancadao mesmo, vai excursionar até sair da caixa e nao vai tocar nada rs
os novos banda ja tem subsonico e tal, pra cortes mais altos...
Quanto aos falantes, a duvida ta cruel pro proximo set, caso for de 15 bem provavel que serao os insanno mesmo, ouvi falar muito bem deles... e ai tem opção de montar o projeto com falantes de 12, esses ultra sao fortes concorrentes...
cara, quanto a esse BL baixo, to achando que é o formato, a unidade de medida viu...
um exemplo:
BL Ultravox 550: 2.029 N/AMP
BL Eros 312LC: 16.4700 TM
galera é isso mesmo, olha outro exemplo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202202231-alto-falante-ultravox-woofer-pancado-12-2200w-rms-2k2-c2212-_JM
Ultravox 2k2, com certeza um dos mais fortes falantes de raxa do brasil, com BL 2.835
Bom, isso prova que a unidade de medida que esta diferente
Concordo, mais tbm concordo q vc podeia ter editado o 1º post hand26
E então... alguem testou esse Ultravox Ultra 550???? Qual a opinião??? Seria melhor mesmo que o 400?? Que dizem ter o melhor conjunto magnético nessa faixa??
Para não fazer um novo tópico resolvi postar aqui mesmo!
Eu to querendo dar uma ''fugida'' do SPL e to indo pro trio!
Então tava pensando em pegar algo fraco tipo esses ultra 220 q ai metia bala os dois no bridge do BBuster 3600 SS1 e o outro bridge ligava driver , st...
Mas to com mó duvida na litragem desses ultra 220! será que alguem podia calcular ai pra mim? Obg. desde já!
os parametros thiele e small ai pra vcs ^^!
Resposta de Frequência (RF) 65 A 7.000 Hz
Potência Nominal (RMS) 220 Watts
Potência Musical 440 Watts
Frequência de Resonância (Fs) 34,99 Hz
Fator Q Mecanico (Qms) 3,332 Qms
Volume de Equivalencia (Vas) 38,03 Cu ft
Compliância (Cms) 2,28 mm/N
Massa Total (Mms) 9,08 g
Excursão (X-max) 4,5 mm
Área de Cone (Sd) 580 Sq cm
Fator Q Total (Qts) 1,148
Referencia de Eficiência (No) 2,512 %
Spl (@1w/1m) Free-Air 96,1 db SPL
Fator Q Eletrico (Qes) 1,751
Resistência Ohmica (Re) 6,54 O/Dcc
Indutância (Le) 1,55 mH
Resistência Ohmica Nominal (Z) 8 O/Acc
Produto (Bl) 2,73 N/Amp
