jhoww
Duvida qual set montar para mais SPL (SET montado com video)
Galera, qual o valor medio de 2 caixas de MDF 15mm, 31x46x42 (fexando 48L, descontado mdf)
eu fui pesquiar hoje, alguns lugares soh tinha compensado, ai falei nao né, mas um lugar la falou 110 CADA, muito caro nao ta nao?
na internet tem de 50L por 50R$, só que preciso das medidas especificas, amanha vou procurar em mais lugares, mas qual o valor medio pra umas caixas assim?
vlw
vlw
Aki na minha cidade a caixa pra 2 falantes de 12 MDF 18 2 cameras achei por 180,00 e 200,00 ta nessa faixa aki pra mim ate 200 eu pago mais que isso n
galera eu tenho um power one aqui em casa, do meu antigo som, devo usar ele pra tocar o kit duas vias MTX, vai usar muita bateria? ou pego um T-200? ou algum outro modulo de 200rms?
Seria interessante usar um stereo de menor potencia. Pq como vc mesmo falou vai gastar mais bateria.
Esse é o motivo de não ter ligado meus 2 kits em um amp que tenho aqui parecido com PowerOne mais é gringo.
DVDPlayer roadstar, ou CDPlayer pioneer??
Vou perder qualidade sonora escolhendo a roadstar?
Eu iria de Pioneer, esses Roadstar ai não conheço mais não é melhor que Pioneer.
Editado por Colecionador
vai perder qualidade..e vai perder regulagens
os xing ling normamente possuem akela regulagem basica de 4 set..bass +/- e deu..
um pioneer mesmo sendo de linha inicial..tem bem mais regulagens..e a qualidade do som eh melhor
sem contar a durabilidade..
Galera, finalmente montei meu som...
2 pioneer 309 S4 na roadstar 1600d
ta ligado em 2 ohms, com o ganho quase no minimo... o cara da oficina q regulo e falo q se mexe acaba com meus subs
eu nao axei que fico muito forte nao, pois em varios videos, vejo o parabrisa excursiona e tals, o meu é um fiesta hatch, e nem o teto treme direito.
a caixa ficou com 45L, 2 caixas com 45L, como vcs disserem com uns 45L ia ficar com um SPL bom, ia mandar longe, mas... disparei um alarme, que eu vi, meu kit duas vias da mtx ta muito forte...
ta ligado soh no radio... nem deve ta com a metade da potencia... o kit é 100rms, e o toca cd pioneer pega uns 50 soh, mas o kit duas via ta muito forte, nem tem necessidade de outro modulo ou uns 6x9...
e meu sub nao ta tocando bem umas musicas, naquela regulagem "low pass", tenho q deixar em 1khz né? porque ta na metade, eu axo q é ela, n entendo muito nao, antes tava em uns 100hz, ai aumentei pra 500hz, seila parece que a batida deu uma melhorada, posso deixar 1khz sem problema nenhum?
eu tirei todo o grave do kit duas vias... joguei tudo pro sub
nao ficou MUITO forte, mas ficou bom... ou medio pra bom, depois posto umas fotos e um video, sao 2 caixas separadas com 45L, e bateria no meio... pq nao tinha espaço ;/
ai o cara fez desse jeito... e ta sem capacitor, veio com defeito, ai ta soh na bateria de 75ah, tem problema?
Editado por jhoww
Nossa, 1khz ?
1- Alongue o duto para 25cm
2- Baixe o lowpass para 80hz
ja vai melhorar muito
Vou fazer isso, n tem problema o duto quase bate na lata do carro nao ou tem? pq o portamalas é pequeno, se tiver, colocando o duto pra dentro vai tira a litragem né? oksaoksao vo te q faze metade pra dentro metade pra fora
e ja tenho uma bateria extra, as duas estao interligadas, e quando bate, pelo menos a luz nao pisca nem nada, toca de boa, é a orginal de 45ah, e uma de 75ah só pro som
edit: koaskosaok, da pra faze um duto de 90º? :P
Editado por jhoww
Que isso em Vol 62 com uma RD1600D [-] falei que o trem iá fica bão se vai ver quando almenta os dutos
[-] fico bão gostei essa caixa ta com 45L bruta ou livre? ex: 45l sem os sub? eeee pioneerzim danado kkkkkkkkkk falto mostra eles
