Anderson Narciso
DVD Player Roadstar
Fala pessoal, beleza? Espero que sim.. Seguinte, eu possui um creio que antigo dvd player da Roadstar, o modelo é RS-3038UDV, eu mesmo fiz a instalação por alguns vídeos que vi na internet, funcionou perfeitamente tirando a pate de que o player não liga sem a chave de ignição estar virada.. Não é normal né? Esqueci de algo creio eu.. Alguém pode me dar um luz?
Grato desde já!
Grato desde já!
Para ele funcionar, precisa, do fio vermelho, e amarelo que são positivos, o amarelo mantem a memoria, e o vermelho, pode ser ligado no pós chave (que e seu caso) ou direto no positivo da bateria.
ligando ele direto, ele liga a qualquer momento, e assim estando de repouso/stand by, ele consome bateria.
no caso do pós chave ele so funcionara caso gire a chave na ignição.
vc ligou o positivo e/ou o comando em um fio pós-chave que so manda corrente quando a chave esta ligada... vc pode puxar um fio da bateria com um fuse de 10ah a 10cm de distancia da bateria e ligar no lugar do fio q vc pegou :D resolvido XD
Mas tipo ligo os dois juntos? Porque cada um tem sua ligação não é? E tem um que são dois fios ligados juntos... Cara eu sou leigo no assunto desculpe a ignorancia..
os dois fios q vc ligou juntos eh so vc ligar eles em um positivo q fique ligado direto e pronto...
Tipo ter que puxar um fio da bateria seria mais trabalho né, no chicote do carro já não tem um direto? Só não entendi como saber qual é o fio "pós-chave" huauha não entendo nada..
Cara vou ali puxar o som para fora e ver como está ligado, anotar e mostrar aqui para vocês.. Já volto!
se possivel tira uma foto q eu te falo na hora oq tem q fazer...
EDIT: é um fio amarelo e um vermelho nao é? vc tira esses dois fios de onde vc ligou e liga eles em um fio 12v+ sem ser o pós-chave tendeu? tem multimetro? liga uma ponta no aterramento e vai procurando qual fio da 12v com a chave desligada...
Editado por mksound
Tipo peguei o chicote aqui, o amarelo e o vermelho do aparelho estão ligados no vermelho do chicote, que deve ser o que vai direto para a bateria, os fios que sobraram sem ligação no chicote foram laranja e amarelo, mas o pior que to sem multímetro agora para testar, catei do meu visinho :/ o resto dos fios são dos auto falantes.. Mas se eu tirar o amarelo e vermelho da ligação com o vermelho da bateria o som para de funcionar não para?
Editado por Anderson Narciso
entao esse vermelho do chicote é pós-chave ou seja ele so liga quando a chave esta ligada, para o player ficar ligado direto vc tem q pegar um fio q fike com os 12v mesmo com a chave desligada... compra um fio e um fuse de 10amp e puxa direto da bateria se nao tiver ai no chicote... flw vou dormir pq tenho q acorda 3 hr da madruga pra ir viajar :/
