mwdr
Modulo entrando em proteçao
E ae galera, tudo trankilo?
Entao, hj fui instalar um novo som no meu carro, comprei esses dois produtos:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-196329739-caixa-trio-10-pol-840rms-c-driver-corneta-tweeter-subwoofer-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-199347116-modulo-amplificador-hurricane-ha-4250-4-canais-2-brindes-_JM
Levei numa assistencia, eles passaram fio de 16mm² pra positivo e negativo, 1mm² pra remote e um cabo rca com dois Y que ligaram no amplificador. a corneta e o twiter estao ligador no canal 1 e o sub esta ligado em bridge no canal 3 e 4.
Quanto aumento o som, o amplificador entra em proteçao, desliga tudo!
Dei uma olhada por dentro da caixa, o sub esta ligado em serie, ai resolvi ligar em paralelo, o modulo entrou em proteçao num volume menor do que antes!
Nao estou achando o som alto, os antigos 6x9 sellenium falava mais que essa caixa agora!
onde pode esta o problema?
esse amplificador aguenta essa caixa? é necessario troca-la?
obrigado!
qual a impedância do sub e quanto tem de bateria pro modulo?
Impedância: 2 Ohms e bateria de 60A (bateria do carro)
Editado por mwdr
seguinte, deixa o sub ligado em série, se não pode queima a saida do modulo, e da uma olhada no terra, ve se ta bem preso e de possível da uma lixada aonde ele ta preso. ve se resolve ai. pode ser também a bateria.
Editado por nicolasgomez
seguinte, deixa o sub ligado em série, se não pode queima a saida do modulo, e da uma olhada no terra, ve se ta bem preso e de possível da uma lixada aonde ele ta preso. ve se resolve ai. pode ser também a bateira.
o terra esta preso no cinto de segurança, junto com a lataria. vou fazer isso depois! as ligaçoes estao todas corretas?
sub bobina dupla de 2 ohms, tem que liga em série pra fecha 4 ohms, e liga na bridge do modulo, e a corneta e o ST em paralelo pra fecha 4 ohms e liga no outro canal do modulo. talvez possa ser bateria, tenta por uma outra para testar ae, só pra tirar a duvida mesmo. Boa sorte ai!
ô brother, eu posso l bobina no canal 3 e a outra bobina no canal 4? pois a bobina esta ligada em serie e o grave esta estranhu e continua entrando em proteçao!!!!
cara é melhor liga na bridge, porque pode dar oscilação de voltagem em cada canal, e ferra uma das bobinas.
como esta a configuração do player?
Blza, deixar em serie msm, no player ta no padrao, estou tentando configurar no modulo msm!
Outra duvida amigo, meu player soh tem uma saida rca, ai estou usando dois Y no modulo, ai a duvida eh, o cabo rca branco eu ligo no Y e esse Y eu ligo nas dua entradas rca branca do modulo, assim como as vermelhas?
Editado por mwdr
Caraaa.... Tive um problema igualzinho o seu, mais no meu caso era impedancia do sub e do modulo erradas, e a ligação do jeito que vc falou primeiro esta correto. Sub em série ligado na bridge (NÃO LIGUE DE OUTRO FORMA), corneta e tweeter em paralelo no canal 1. É algum problema na instalação ou em algum aparelho. Faz assim, tira o sub e deixa so a corneta e o Tw, e aumenta o volume e ve se vai entrar em proteção, depois faça a mesma coisa somente com o sub, assim vc descobre se é o sub ou o tw com corneta que tão causando o defeito.
Tem que ver a configs do modulo tbem, pra ver se nao ta mandando potencia de mais pro sub, gerando distorção e armando a proteção.
;D
to dando um UP aqui pq to com problemas
:rolleyes:
a medida que eu vou levantando o volume do som, percebo que uma hora que ele dá um ruido bem baixo e o som some, o amp apaga a luz ON e acende a SAFE
só acontece quando o lado ESQUERDO está tocando, independente se só o TW ou só o mid (já desliguei ambos, um a um, pra testar e tb deixei o player todo ajustado pra RIGHT)
o ganho no amp está bem baixo, + - em 30% do total
os mids estão com uma instalação que não é a definitiva e sem manta, então não estou judiando deles, mas ACHO que amanhã eu consigo fazer os aros em MDF pelo menos
já verifiquei regulagens de amp e player, aparentemente tudo OK
peguei uma dica com um amigo e usuário aqui (valeu escortbala! :legal: ) de verificar se os terminais dos mid não estavam aterrando na porta, mas não estão, eles até são isolados por uma capinha do próprio kit
o cabeamento em si não é de má qualidade, então estou "descartando por antecipação" de serem eles a causa
RCA Tsunami, speaker AR e alimentação Shock
se for algo relacionado a eles, deve ser nas conexões...
já testei o RCA
não é possível que um cabo 4ch esteja todo bixado! tentei com todas as configurações possível pra ver se era, mas não surtiu efeito
:pirou:
estou refazendo os terminais de alimentação
já que eu não estava gostando da estética mesmo, aproveitei pra pegar uns terminais mais parrudinhos
hj refiz o negativo, amanhã farei o positivo
não fiz hj pq na hora de aterrar o negativo eu não tinha nenhuma chave pra tirar os parafusos possíveis, pq eles são milimétricos e meu jogo é polegadas
:angry:
depois disso acho que só falta verificar se os cabos speaker estão OK
se eles estiverem com as fases trocadas pode acontecer isso? não sei se o instalador foi tão burro a ponto de não ligar + com + e - com -, mas como a indicação no cabo é bem sucinta, não duvido
alguma outra dica?
o set está na assinatura
me autorrespondendo e, quiçá, a outros que tenham tido problema similar
no fim das contas o problema que eu tinha (relatado no post logo aqui de cima) era nos terminais de alimentação
o positivo que chega no amp tinha sido feito "gambiarristicamente" pelo instalador, utilizando um terminal olhal pra cabo até 16mm² de baixíssima qualidade, cortado pra poder entrar (é aquele modelo todo redondo e todo fininho, pra eletronica)
acontece ele tinha deixado tão pouco do olhal que ele cortou, que mal dava contato no borne do amp, fazendo ele desarmar
peguei outro olhal, mais parrudo (pra elétrica) e pra cabo 25mm² (meu cabo é 21mm²), reprensei, cortei a ponta também e enfiei ali, que desta vez ficou bem ajustado, tanto profundidade qto largura
fica a dica
:rever1:
pois é, quando a gente acha que tá tudo certo, não tá
pasmafaute
to novamente dando um up aqui no tópico por conta do meu "caso" (citado ai em cima)
meu módulo estava entrando em proteção, era só subir um pouco o volume e ele acendia o led laranja (safe) e desligava o azul (on)
revi o RCA (tá ok,independente da combinação usada entre os canais, dá na mesma)
verifiquei se os falantes não estavam tocando a lata da porta (não estão, até o s conectores ficam longe da lata e são recobertos pra evitar este tipo de contato)
refiz os terminais dos cabos de força, todos eles, pois estavam bem feios e o contato era pequeno (refiz + e - no amp, no aterramento da lata e na bateria)
achei q tivesse sanado o problema, tava tocando tudo "no talo" numa boa
não deixo a sensibilidade do amp no máximo, pra proteger os mids e sub e pela falta de necessidade de deixar o som tão alto dentro do carro
até que tudo ficou mudo, novamente
ontem tava quente pra caráleo, ouvindo som alto (mas não tanto, pq o volume vai até 60, regulei o amp usando com base o 40 e tava escutando Michael Jackson no 30), amp esquentou sensivelmente, mas os cabos de força e os conectores não, tavam pianinho
estranhamente não acendeu o led de segurança, aparentemente o amp "tocava normal"
acompanhei este sintoma acontecer 2 ou 3 vezes, olhando direto pro amp e de fato ele não entra em proteção (não visivelmente pelos leds, ao menos)
pensei que fosse por conta do calor mesmo
mas hj pela manhã, vim sereninho escutando Band News pro serviço, parei o carro e o som ficou mudo de novo! fui no amp e ele tava gelado, cabos tb (óbvio, se nem antes tinha aquecido)...
não sei mais o que pode ser...
ah! não tem a ver com o player pq os falantes traseiros do carro estão ligados direto nele e continuam tocando
sugestões?
meu set
player Pioneer DEH-5280SD
amplificador Hertz EP4
kit duas vias Hertz DSK-165
sub Hertz ES200
cabos de força Shock 21mm²
RCA Tsunami 4ch
cabos speaker AR 16AWG
cabo sub Knukonceptz Karma 12AWG
não uso bateria auxiliar mesmo
mas pro meu set, pequeno assim, seria necessário?
minha bateria é nova, 75Ah da Bosch (série 6)
a tensão tem dado entre 13,3 e 13,8V, pela verificação que o meu mecânico fez, e está ok as conexões e terminais (inclusive os da bateria foram limpos)
mesmo assim comprei bornes novos pra bateria (positivo e negativo) e cabos 50mm² pra refazer toda parte de energia do carro (no caso, Marea, alternador de 120A constante, com pico de 150A)
vou refazer os circuitos primários positivo (bateria - alternador arranque) e negativo (bateria - monobloco/longarina - câmbio)
mas isso era algo que ia fazer mesmo, não por conta do som, eu só estava com muita dificuldade de encontrar o cabo certo (revestimento emborrachado, não em PVC) e um terminal mais robusto (este último comprado hoje, chega semana q vem)
será que o ponto de aterramento do amp pode estar afetando isso?
eu simplesmente não consegui remover os parafusos do cinto, acabei utilizando outro, que prende as alças que seguram os módulos dos vidro do carro, mas é um parafuso de 6mm, o mesmo diâmetro do furo do terminal que usei no cabeamento do som
acabei percebendo que ontem, que não teve todo sol do início da semana, portanto não estava tão quente, o amp não passou novamente pelo mesmo problema
só que também não exigi de mais dele
não sei se há uma relação do calor com isso...
eu sou brasileiro e não desisto nunca!
achei outro furo na instalação... e novamente vinculado aos cabos de força
(eu tinha uma certa "premonição" que o me problema vinha dali, não sei pq)
o porta fusíveis estava com os parafusos de fixação do cabo (tanto entrada qto saída) muito bem apertados, em compensação os parafusos que seguram o próprio fusível estavam soltinhos, foi só dar uma puxada no cabo que percebi
é possível que ele tenha se soltado em função de vibrações?
vou arranjar um novo jeito de fixar porta fusíveis
por hora, som no talo e nenhum problema
eu sou brasileiro e não desisto nunca! ...
... o porta fusíveis estava com os parafusos de fixação do cabo (tanto entrada qto saída) muito bem apertados, em compensação os parafusos que seguram o próprio fusível estavam soltinhos, foi só dar uma puxada no cabo que percebi
Bom dia !!!
Qual tipo de fusível tem este porta fusível ???
Abraço !!!
Bom dia !!!
Abraço !!!
o porta fusível é este aqui
o tipo de fusível eu sinceramente não sei dizer qual é, mas é praticamente igual a este, e pelo q o site diz é MINI ANL
contudo, o meu é de 80A
o tipo de fusível pode influenciar em que?
como falei, os parafusos que fixam o fusível (não os cabos no porta fusível) estavam frouxos (e suspeito que seja em função de vibração, mas nada impede que a vibração só tenha servido pra ajudar a soltar parafusos mal apertados pelo instalador)
reapertei e o meu problema parou, passei um dia usando o som em volume considerável e não tive problemas
mas neste final de semana quero ver se faço alguns testes com os ganhos do amp mais elevados (hoje o kit está em 50% e o sub em uns 80%, sendo que o player é 4V e o amp 5V)
o bom é que toda essa história está me "ensinando" a fazer uma instalação (este é o meu primeiro set de som "não original), então em caso de upgrades eu mesmo vou estar "capacitado"
:rolleyes:
só pra confirmar
este final de semana coloquei manta nas portas e foram feitos os aros, com isso consigo aplicar mais potência nos mid
o sub tb está tocando na caixa certa, excursionando feito um louco
botei pra tocar tudo por um bom tempo, volume alto, diversos tipos de som
nada mais de problema de o som ficar mudo do nada
tudo resolvido
fecha a conta e passa a regua!
