Rilley
4 MTX TS8512 em um astra
da pra botar sim a caixa pros 5 e com o duto
faz uma caixa só pra tudo
vai ganhar espaço
o carro fica mais leve
vai economizar dindim
monta a caixa dentro do carro q nem eu fiz (o unico ruim é q ela só sai quebrando)
bota os módulos na traseira da caixa proximo au vidro traseiro( q nem do meu carro)
e vo te falar acho q da pra botar até 6 subs ai em!!!
tua mala é bem maior q a do meu corsa e eu botei 6 d 12 com 50 litros pra cada sub
nao precisa fazer a caixa com a litragem grande pros subs nao
por vc ta usando mts sub
com certeza vc vai ter bastante sub grave :legal: :legal:
  Em 08/10/2011 at 17:38, Rogi Som disse:
vai ganhar espaço
^^, é bem no estilo do seu msm q eu quero fazer mais com 6 n da pq tem cilindro da suspensão e tb tem os midrange a ai ja conta como mais 1 sub de 12 (são 4 tipo assim :: )
Mais a ideia de montar a caixa dentro do carro é boa, mais tem um prob, sera q n é mais complicado? e como é camara unica entra o lançe do travamento, como vai da p parafusar as travar com a caixa no lugar?
a sua dos 3518 vc travou como e com o q?
cara bota o cilindro atras do banco do motorista,ou no motor c tiver espaço ou dentro do estepe,sei lá,rsrs
e taca esse mid na porta dianteira pra vc poder ganhar espaço pra fazer uma caixa legal
vc tira os bancos dianteiros pra ganhar espaço na hora d montar a caixa e vai parafusando ela dentro do carro
pra travar compra uns cabos d enchada pra fazer o travamento da caixa(madeira redonda é melhor pra fazer o travamento por q nao interfere no deslocamento d ar dentro da caixa)
Editado por Rogi Som
  Em 08/10/2011 at 17:54, Rogi Som disse:
Eis a questão pow, no motor nem embaixo tem espaço e atraz do banco n da, pq quero o encosto no lugar pq ando com gnt direto e se colocar o cilindro la n vai adiantar nda.
massa então, com os bancos tdos fora fica um espaço otimo msm p montar, boa ideia, tô esperando só o infeliz do bloom confirmar se vai segunda msm, mais pelo jeito eu vou ter q ir é sozinho
mendindo a mala e sabendo o tamanho certinho q da p fazer ja da p desenhar um projeto massa com a localização de cara sub e duto
  Em 08/10/2011 at 18:07, Rilley disse:
carro pra montar projeto d spl forte e ainda pra carregar gente dentro é fo** ou um ou outro,rsrs
ainda mais nossos carros q nao são perua(tipo parati)
posso te dar outra ideia
uma vez eu vi num monza uma garrafa d sneeze(tipo a sua da suspensão)
no meio dos bancos dianteiros em pé num suporte
acho q é uma boa tambem
mais vc q sabe ve ai :legal:
  Em 08/10/2011 at 18:35, Rogi Som disse:
velho mais o astra tem a mala de uma parati. só uns 20L a menos no MAX
esse lançe de no meio do banco gostei mais tava pensando em fazer um suporzinho e colocar na parte do meio do banco de tras, entre o banco de traz e o da frente.
Na verdade eu tava pensando em comprar varios cilindros pequeno e colocar nos cantos da mala aonda antigamente era o macaco, pois n pega caixa la e nem nda, mais ai meu medo é perder a pressão
EDIT: Aqueles cilindros de estintor ou gás natural, comprido e fino
Editado por Rilley
Galera confirmado ja, dia 29 estou indo pro PY e volto dia 2 certo de trazer os subs ja, axei uma cidade q vende os msms produtos q vende em ciudad del este (aonde td mundo compra) só q mais barato, custa só saber se vai ter mtx la
Editado por Rilley
ai sim heim... se nao se importa poderia falar qual eh essa tal cidade ai.. ate por mp caso nao queira falar aki...
ja vi um astra com 6 paini diz o cara q tinha 50 litro pra cada= 300 litro hahah que sabe n cabe ai heim... o cilindro da susp n tem como colocar na frente junto com o motor ou nao pode?
  Em 14/10/2011 at 00:17, mksound disse:
em relação ao cilindro n tem como colocar no motor pois n tem espaço, mais axo q da p tirar 75L p cada sub tranquilo, a caixa do manual indica 70L então algo acima disso ja ta otimo
XD
Quanto a cidade, tranquilo, flo por aqui msm, axo q todos tem o direito de saber, não sei o nome dela direito mais se n mim engano é ENCARNACION, é fronteira com a argentina, é tipo CIDAD DEL ESTE mais ao invez do Brasil é Los hermanos, e por n ser muito conhecida os produtos la são mais barato e o comercio ta começando a crescer ainda la.
EDIT: tô olhando aqui no google earth, é essa cidade msm, e com uma pequena diferenca de cidad del este, encarnacion parece ser LIMPA e pelo google é linda tb, fazer turismo kkkkkkkkkkkkkk
Editado por Rilley
Bom galera axei esses videos aqui e axei interessante postar aqui
N SEI PQ MAIS EU GOSTEI DESSA CIDADE
:rever1: :rever1: :rever1: :rever1:
Editado por Rilley
Massa! Tem loja com T2 la. hehe
hahah curti vo fazer uma visita la se der... hhaha mais dexa pra epoca do carnaval... :rolleyes:
Vlw manim e sucesso com o set :legal:
galera os tw, os midrange e a fonte ja xegaram, nestante tiro foto e posto aqui, mais antecipo sobre os mids, SÃO CABULOSO :unsure:
O imã é gigante
kkkkkkkkk
EDIT: a fonte o fdp mandou errado, ¬¬, mandou uma dbsound
alguem tem interesse nela p mim n tewr o trabalho de mandar de volta?
FOTOS:
TW:
MIDRANGE:
Apesar de ser de 6" e no manual ta de 6" a frente dele tem quase 8" :unsure:
mais medir o fundo dele e encaixa facinho em buraco de 6"
Editado por Rilley
  Em 15/10/2011 at 21:31, Rilley disse:
O imã é gigante
kkkkkkkkk
FOTOS:
TW:
MIDRANGE:
top em pea sera q cabe no "buraco" original do corsa? kkkk :legal:
  Em 15/10/2011 at 22:35, mksound disse:
rapaz axo q n, por causa do imã axo q bate no vidro, é tenso o imã do bixão, gostei, da de 6x0 no pw3, amanha pego um p comparar
  Em 15/10/2011 at 22:38, Rilley disse:
hahha sera q rola um video deles tocando?
  Em 15/10/2011 at 22:41, mksound disse:
tocando forte só quando eu for montar msm. mais tocando num som residencial posso providenciar agora, kkkkkkkkkkkkkkk
  Em 15/10/2011 at 22:44, Rilley disse:
se pa bota ai pra gente ver, numca vi esses af...
  Em 15/10/2011 at 22:58, mksound disse:
tô fazendo aki, e ainda com ana carolina (a primeira de voz q axei aqui, kkkkkkkkkkkkkk)
EDIT: FORTE P CAR**** :unsure: , um ja fez o q fez aqui imagine 4, huahauhauha, tô upando o video ja
Editado por Rilley
  Em 15/10/2011 at 23:03, Rilley disse:
blz vlw hahah
Bom galera, depois da demora p upar o video no youtube ta ai:
EDIT: comentem ai o q axaram
Editado por Rilley
