Rilley
4 MTX TS8512 em um astra
legal a fielder, foi dificil de achar? posso perguntar quanto pagou e o ano dela
parabéns pelo bebe!
Ela é 2005. ate q n foi muito n, tive a sorte de axar no primeiro dia q sair p procurar, mais tb sair rodando Aracaju toda. kkkkkkkkkkkk.Obrigado!
Editado por Rilley
galera to com uma duvida urgente, o duto deu 13,2x 30,5 e profundidade d 48,8. Ai p manter os 13,2 da boca tinha q dobrar o duto sendo 38,8 descendo e 10 pro lado. Mais como o duto vai ser no meio seria 10 p cada lado ou 5 p cada lado?
EDIT: O duto ficaria no meio por questão de estética, mais devido a essa complicação ele vai pro canto msm. A caixa ficou 160L, duto de 13,2 cm x 30,5 cm p 2 subs. duas caixas separadas. e tô vendo se dar p colocar 2 médios de 6" no fundo e fazer ele descer p médio-grave p suprir a necessidade dos AF das portas traseiras q são de 5"
Editado por Rilley
Galera o som ja ta montado, amanha vou regular e tiro umas fotos p postar aqui, ate q ficou massinha mais os mtx pedem muito mais modulo, principalmente por eu ter descoberto q o SD3000 é 1 ohm, e os subs fecham em 2, ai n ta tocando como deveria, fora isso ta massa. Ia tirar as fotos hj mais como n foi meu dia de sorte vou deixar p amanha, perdir 2 pneus numa po*** de um buraco voltando p ksa =/
