Lauro Uhry
Projeto MTX - Focus Hatch
Dae pessoal, estou quase pronto para finalizar meu set de som, porem fiquei na duvida quanto aos alto-falantes.
Detalhes sobre:
Modulo TE604 - 1 x 2 ohms - 679Wrms (medidos na fábrica)
Modulo 702X - 1 x 2 ohms - 259Wrms (medidos na fábrica) ou 2 x 4 ohms
SUB TS8512-44 - 750 Wrms (TE604 ligado full nele)
Bateria XS Power D2400 - 70Ah GEL - 3500 Max Ah (segundo fabricante)
Bateria 2 x 60 Ah (normal de acido)
MC 3.5 farad Blitz
DVD Pioneer 7" (não lembro o modelo)
Cabos de 25mm, RCA Street wires e tudo mais como manda o figurino, tudo de qualidade (ao menos é o que eu espero)
A grande DUVIDA é:
para o grave que vai dar, o que de alto-falante comprar?
Voz ligados no 702X.
minha preferencia de 99% é que seja MTX, então:
T6C502 5" 2 vias 55 Wrms
XT653 6" 3 vias 65 Wrms
XT502 5" 2 vias 55 Wrms
minha preferencia é ficar só entre esses 3, porem, caso acharem que ficaria baixo ainda em relação ao sub...
RTX2BT SuperTwitter 100 Wrms
RTX658 6" midbass
Acho que postei todos os detalhes ai, caso falte alguma informação só falar.
Agradeço a ajuda de vocês.
Aonde vc esta comprando as coisas?
Lá não tem o kit MTX TXC6.1 que é o melhor kit q eles tem
Vc falou q quer um som de qualidade, é som para fora ou para dentro que vc esta querendo? vi q vc colocou um super twitter ai no meio....
Comprando no paraguay, obviamente, hehe...
O kit TXC 6.1 esta 290,00 dollares... foge mtooo do orçamento previsto...
Coloquei ali o super twitter e um midbass p se acaso o pessoal achar que ficaria fraco, o cara coloca essas tranqueira... mas realmente não é a intenção..
Minha intenção seria gastar ali uns 120-140 dollares... Cada par ali encima eh 30-40 dollares.
Segue o Calculo do duto... estava na duvida quanto aquela calculadora do RE Audio... mas fiz testes da Caixa especificada pela MTX, a minha caixa, e correlacionei com a calculadora da CarStereo.. e bingo.. todos os valores fechando direitinho..
Só ainda na duvida da litragem, li mto no forum o pessoal usando caixa de 80-85L para o TS8512... o problema que com essa litragem eu fico sem espaço para a caixa de cerveja.. hehehe
