JJSantos
Subwoofer na mala do classic 2011
Pessoal, gostaria de saber se alguém tem imagens de algum de corsa classic no qual o projeto da mala permita retirar o estepe, tenho um classic quero montar o som , comprei um pionner dvd 3" 2 pentaxiais selenium para as portas da frente e 2 pentaxiais booster 6x9 300rms o par para a tampa traseira, um modulo booster de 1500rms e um sub pionner 12 pol, a disposição dos fones dentro o carro isso não é o problema o problema é montar o sub e o amplificador dentro do porta malas sem obstruir a retirada do estepe,gostaria daqueles projetos embutidos onde o módulo fica embutido na caixa, bem aguardo idéias, se alguém puder me ajudar nisso ficaria muito grato.
Você vai montar um som no carro ou vai usar fones?
A ideia dos fones é realmente interessante.. mas seriam necessários fones de qualidade e um bom amplificador pra fones!
Mas caso vá montar um set normal, a única forma de tirar o estepe sem mexer na caixa é fazendo um habitáculo de fácil acesso pro estepe ainda na caixa.. e no lugar original do estepe tu pode botar amps e bat aux!!!
Agora, vc quer projetos onde o amp fique embutido? Complicado, geralmente cobram por isso e precisa do carro pra tirar as medidas!!!
