Danilo MTX
Gol Trio"
Rapaz parece com a minha! hehehe.
hehe amigo to com um poblema... arrumei uma bateria 150ah ela tava muito tempo parada estava com 6v... concerteza ta com as placa coladas.. coloquei pra carregar ela ta esquentando demais é demorando muito pra carregar... ta fo**.. jaja tem um baile pra min ir é fazer uma graça lá na frente.. nao sei uq faço :unsure:
Não usa isso não!!!! E pare de tentar carrega-la, lembre-se que baterias podem explodir. Não eh nenhum botijão de gas, mas o estrago eh bom rsrs.
eh realmente me falaram isso... até abandonei ela.. vo compra uma nova mesmo :legal:
De preferencia para uma bateria igual a sua.
E a fonte?
Editado por alesalles
E a fonte?
to pensando em pegar alguma gel ou agm mais encontra... pra acompanhar a xs... agora a fonte ta filé muito boa mesmo recomendo! []-[]
Se desse p ser igual seria melhor, pois todas as características tambem seriam iguais. Mas se não der não tem problema.
hunn entendi... alesalles aconteceu uma coisa tragica.. sabado começei a curtir o som a noite.. coloquei um funk.. aumentei o som a hora q começo a dar as batidas do funk o falante parece q começou a bater cone... na hora eu olhei isso é corri dentro do carro e fui ver se tava clipando ou entao tava muito alto volume... mais nao tava clipando é o volume nao tava tao alto... eu peguei é diminui um pouco no crossover.. mais perdo aquele grave q tava dando antes... uq vc axa uq devo fazer?
Como estão suas regulagens? Player, cross e ampli.
Danilo e como ta sua caixa mesmo? Volume e sintonia
player: é um pioneer 2280..lound off bass 0 sla 0
cross stetsom stx 84 cortando em 40hz até 150hz
ampli.low 80hz subsonic +- 60hz
a minha caixa esta com 88l por camera com sintonia 48hz
No player ta correto. Pena ser 2280 que não tem HPF, pois seria interessante vc cortar la em 50hz.
Acho que sintonia da tua caixa ta muito baixa. Eu (disse EU) deixaria em torno de 50~55hz e prefiro mais próximo de 55hz, tipo 53,54hz.
Cara se vc ta cortando no ampli em 80hz não adianta por no cross em 150hz que a resposta só vai ate 80hz rsrs. Abre o cross do ampli e corta no cross. vc ta usando o 310Lc ne?
Experimenta fazer assim:
como vc não tem HPF no cd, vai ter que cortar +- no ampli, pois 40hz"(cross) p falante de 15"eh muito baixo.
15": corte de 50~250hz (50 no ampli e 250 no cross)
10": 250~2000hz Se não tiver a opção low pass em 2khz, deixe full-flat)
Drive: 2000 hz p cima
Ah! so uma observação: tua caixa não está muito profunda (profundidade mesmo), falantes de 15 o ideal seria estar entre +-35 e +-45cm.
Tenta usar corte apenas num lugar, ou no player, ou no cross, ou no modulo, nunca nos 2 ou nos 3, a cada 12db de corte tu tem 1/4 de volta de inversao de fase...Dali a pouco os troço tao tocando pra traz e tu nem viu.
Abracao heuhe
o crossover da stetsom corta em 20hz 30hz 40hz o maximo depois é 80hz 150hz e 250hz... vo coloca desse jeito q vc falou.... é tbm a minha caixa esta bem funda está com 50cm de profundidade... o player logo logo estou trocando.. valeu cara vo tenta fazer desse jeito q vc falou..
Abracao heuhe
hunn blz amigao obrigado pelas dicas aew... vivendo é aprendendo hehe abraços! :legal:
Danilo faz assim: subsonico do cross deixa flat(ou pode ate deixar em 40hz mesmo por segurança) e ai vc corta no ampli, se tivesse no player seria preciso, mas vai ser meio complicado. E o low pas dessa saida q vai para os 15" vc deixa em 250hz. Na saida MID q deve estar ligados seus 10", vc corta HPF em 250hz e low pass em 2khz (se tiver, se não deixa flat) e na saida High que deve estar os drives vc corta em HPF 2khz.
Nos amplis: 3K7 o subsonico tenta cortar +-50hz, o low pass deixa aberto (corte será feito no cross), não abre muito senão clipa, stetsom tem esse detalhe: na hora que chega proximo a 5khz clipa rapidinho, deixa um pouco abaixo disso. No 1k5 o subsonico deixa fechado em 20hz e low pass aberto (cortes serão feitos no cross) e no 400.4 deixe a chave em flat (cortes serão feitos no cross).
Alesalles eu fiz agora esses corte q vc falou... parece q melhorou... só q to axando os de 10" meio fraco.. quando coloca frequencia alta nele.. quando eu abaixo ele no 150hz ou 80hz ele da uma voz mais encorpada e um grave otimo tbm... uq vc axa? devo deixar nos 250hz mesmo ou posso abaixar ele?
eu corto meus pw3 de 10 em 100hz e to axando otimo ;)
realmente eu coloquei eles no 80hz... é o bixo dava um grave muito bom de se ouvir... fiz a caixa pra ele dutada com 25l FS 98hz entao ele se comporta muito bem nessa frequencia..
Olha sinceramente eu não faria isso. Vc vai sacrificar o falante. Em 150hz ate vai, mas em 80hz eh muito baixo. Mesmo assim acho que e o ideal seia em 200~250hz (apesar de como ja havia lhe dito: ainda não mexi nesse 310Lc). Agora se quizer cortar em 150hz, manda ver. Mas ai deixe o low pass dos 15" em 150hz.
Eu acho muito baixo. Mas tambem tem um detalhe: vc tem pratica e sabe exatamente o que ta fazendo ne manin...rsrs. Vai falar isso p metade do pessoal de som, ja ja eles tão fazendo caixa com 50~60L e tentando fazer os bixo tocar em 50hz!! hehe.
Eh, tu tens razao. A questao toda é: Temos que ter muito cuidado com o que falamos por aqui. Aprendi na prática hehe...
[]-[] abraçao amigo
[]-[] abraçao amigo
Verdade rsrs.
bom agora vo te q testar vo colocar 150hz e ve como fica.. mas mesmo assim obrigado pelas dicas... :legal:
olha se eu falar pra vcs q já to pensando em dar um up no som... vcs nao acredita! kkkkkkkkk
cara isso vicia muito :unsure:
isso tbm vai ficar pro começo do ano q vem!
aceito dicas... 2x18"sds 2.7k ou 4x15"sds815?
é futuramente to pegando uma saveiro.. entao o som q eu mexer já vo pensando em por na saveiro..
valeu!
valeu!
4 15" levam!! Fora que vc ja tem 2 e ai fica mais fácil. Mas vai pensando num Up para os 10" e drives tambem hehe.
é se eu fazer assim quando for trocar o som colocar 2x18" agora é já colocar um modulo pra tocar 4x18" pra min por em outro carro... é parte de medio penso em trocar esses de 10" colocar o da oversound 10" ou compra mais 2 310lc os TI vo passa essas selenium pra frente vo pegar 2 ETD 7200... uq vc axa?
Não entendi...viajei?! Eu disse 4 de 15" em vez de 2 de 18".
10mg300 eh muito bom! Melhor que 310Lc. Qto as ETD são tops!! Eu gosto tambem da over 7653 pelo timbre, mas não toca como uma ETD não.
pq é o seguinte futuramente penso em pegar uma saveiro.. entao nela queria por 4x18" entao por isso q eu tava pensando de trocar meus de 15" colocar 2x18" daki uns tempo no gol... quando eu pegar a saveiro já tenho 2x18 ai só fica pra comprar mais 2 sacou?
sobre os MG qual modelo da eros q é melhor ou igual o 10mg300? as corneta vai ser ETD mesmo!
310H. Para 4 de 18" pode ir pensando em uns 4 de 10" tambem.
