SELENIUM MATADOR
Up! no Som Astra Hatch
O problema daquela caixa com duto retangular é que não dá pra fazer os ajustes de frequencia depois. Mas acho que vou acabar mandando fazer uma daquelas mesmo. pasmafaute
Bicho, tão querendo me cobrar 300 pelegos numa caixa do estilo dessa do site da DD. Quase caí pra trás! Ainda to na procura, mas se continuar encontrando esses preços não vai dar não, vou ter q partir pra procurar alguma usada por ae ou sei lá.
Pudim: Manda fazer com o user a2006om o trabalho dele é muito bom ! bem profissional ele ! creio eu que a sua caixa fica em torno de 140$ com MDF 18mm e acabamento do jeito que quiser !
Pesquisa ai no fórum e vê o tópico dele ! trampo de primeira :legal:
Pois é leksom, acompanho aquele tópico e realmente o trabalho do cara é de cair o queixo! Problema é que ele postou lá bem grande e em vermelho q tá viajando e só volta no começo de novembro =(
To ligado q minha caixa com ele não vai passar dos 200 mangos com frete incluso, mas eu to numa lumbriga féla da mãe pra montar esse setzinho.
Pudim eu gastei R$140 na minha MDF 18mm >>> Se eu fosse colocar dois DD212 eu vendia a minha pra vc, mas agora estou sem grana para tal investimento, é bem provavel que apenas troque o sub por um DD512 já que a caixa é a mesma ...
Nao rola um D.I.Y da vida ? Uma chapa de MDF 18mm aqui custa R$100,00. Coloca mais alguns materiais ai essencias como parafusos, cola, materias para vedacao vai pra uns R$130,00. Bem mais em conta que os R$300,00 e de quebra da um puta orgulho quando ver tocando forte e saber que foi voce que fez :)
Sobre o preco vai girar em torno disso ai mesmo viu, acho dificil encontrar por um valor menor.
cara....se souber conversar fica melhor ainda!!!
meu irmao conversou com um marceneiro akii....
o cara so pegou as medidas....ja deixou tudo cortadinho....MDF de 18mm!!!
sabe quanto o cara cobrou??!?!!
36,00 ta barato, ou quer mais???!!!!
eh so saber conversar cara....
VLW
VLW
Essa ideia é boa tbm ...
Quanto a minha caixa dei uma olhado no site e não achei ela mais lá e nem as dos DD 15" sera que vai ter atualização nos projetos ? ou as medidas passadas estava errada porque a minha é diferente da caixa de 12" que tem no site da DD...
Site DD
Sintonia 40hz acho uma sintonia meio alta mas claro depende do gosto musical ! essa caixa deve ser mais mista, deve ficar um pouco seco !
Pena que a DDBR não disponibiliza os parametros de seus sub's ! ficaria bem mais fácil !
Sua caixa tem qntos litros ? e ta sintonizada em qntos hz ?
Amigo, vi que vc tem um Astra, tenho uma dúvida sobre o alternador dele hehe é de 120Ah Bosch certo?
Sabe me dizer se ele faz algum barulho quando o carro esta ligado? Tipo um "vruuuuuuuuu" rs, que dá pra escutar de fora tranquilamente?
Não é um "grito" tipo quando correia canta, é só som, como se ele fosse um motorzinho elétrico funcionando hehe
Editado por Luis_555
Desculpa a demora, minha caixa é igual do site da DD, quando fiz ela peguei o projeto em pdf disponível no site, olhei e não achei mais o projeto no site não sei o motivo mas ela tem sintonia de 40hz litragem não lembro a caixa é pequena não ocupa muito espaço, tem formato de quadrado de 40cm x 42cm ...
Não tenho certeza se é 120Ah meu eletricista disse que ele é o mais forte da categoria ele vem nos carros mais fortes Civic, Vectra... Quanto ao barulho não percebi nenhum também não acho normal, um carro não vai sair de fabrica com esse defeito seria descontentamento do cliente na certa então esse barulho não é normal, tive um problema com meu alternador à uns meses atras a minha direção ficou pesada no meio da pista fui ver era o alternador que não estava funcionando corretamente troquei o rolamento e mais algumas peças dele gastei R$290 mas esta beleza agora ...
Aew pessoal to pensando em fazer uma nova caixa para um DD515 ou 1515 tipo essa, mas eu queria personalizada...
Segue a imagem do Projeto DD12" >>> Se precisar eu tenho o de 15" também
O que tocaria melhor um SuB DD515(500wrms)+ SD700 + 100Ah bateria ou Sub DD1515(800Wrms)+ SD1000 + 100Ah de bateria ? gostei da serie DD15 parece ser mais fortes ...
Editado por SELENIUM MATADOR
Selenium, esses exatos projetos vieram numa folha impressa junto com o meu DD212. Foi assim que vc conseguiu esse tbm ou por outra fonte?
