Diogo Matos
Celta DKG - DD9515 D4 + TA1600D 2 Ohms + 170ah aux.
Bacana a caixa heim...qual a potencia de cada sub mesmo?
Fala ae Jr.
São 175wrms cada sub.
Então Pirado, aí teria que aumentar a "profundidade" da caixa para caber os dutos.
Eu gostei desse tamanho.
Fala ae Jr.
É porque gosto que fique soprando pra cima heheheheheh
se fosse eu eu também faria o que o pirado falou só pra deixar os subs no lugar do tampão pra ver os as crianças excursionando.
e ae Diogo blz??
fiquei um tempao ausente
cara ficou show os RE no seu carro heim
parabens cara
abs
Eu não fiz pra substituir o tampão por receio de roubo. Chamaria muita atenção.
Mas é uma boa idéia.
Perfeisom
Viu só?! Apaixonei por 1, e coloquei mais 2. hehe
Meus planos iniciais eram 4. Mas acho que não vou colocar mais 1 não. Talvez venda os 3 e coloque outros da linha mais forte.
Pena que não consegui que você projetasse uma caixa pra mim. Eu tentei sozinho, até que ficou bom. Mas acho que dá pra extrair mais.
Perfeisom
me passa como ta sua caixa
litragem total e dutos
MDF 18mm
Altura = 40cm
Largura = 88cm
Profundidade = 35cm
Nos meus cálculos deu aproximadamente 96,5 litros brutos
Câmara única para os 3 subs.
3 dutos de 3" x 29 cm
MDF 18mm
Altura = 40cm
Largura = 88cm
Profundidade = 35cm
mandei uma mp p vc
abs
1x RE abriu o bico... pasmafaute
Ele não queimou, mas fica fazendo um "TRIIIIII". E ao aumentar o volume o modulo entra em proteção.
Vou tirar ele e tampar o buraco da caixa. Tem uma pessoa aqui na Baixada que é muito bem falado com conserto e "fabricação" de subs.
Vou levar nele pra ver o que dá pra fazer.
Se não der certo, vou modificar a caixa só para os 2 subs
Caramba, estranho isso, sua caixa te 3 camaras separadas? se sim tudo bem, mas se não, não use seu grave ate resolver, faz um teste em freeair pra ver se faz alguma barulho, mas esse sub é muito cavalo pra danificar assim.
poxa nao ha sub q aguente usando com 3x mais potencia q o total neh
abusou, descuidou msmo sem qrer abre o bico
boa sorte ae
A caixa é de câmara única. Desliguei o modulo, porque o buraco do sub está aberto.
Foi o primeiro sub que eu comprei que abriu o bico.
Parabens pelo set ta top demais.
Hoje comprei 1 RE 15' Sri D4, já fiz varias simulações mais ta dificil chegar no acordo, vou ligar ele no audiophonic 900.1.
Deixando registrado.
O tal que era bem falado, não se interessou em fazer a reforma do sub, pois, eu queria que mantivesse o cone e a borda original.
Levei em outra pessoa e essa fez o que eu queria. O cone ficou um pouco mais alto que os outros, mas está tocando de 0 a 10, nota 9. (9 porque eu sei que não está original, caso contrário seria 10).
Esses dias sem som me fez ter a impressão que ficou mais forte do que era. Estou contente.
Eu estou somente com a bateria original 42ah do Celta, vou colocar uma auxiliar de 150ah até o final do mês. Acho que vai suprir.
Continua no próximo capítulo... :legal:
Parabéns pela aquisição! Sub show.
Quanto a caixa, tenta fazer a recomendada no manual. Se não gostar, parte dela como base.
Agora coloca bateria e reduz esse ganho, 1k5 pros 3 subs é muita coisa!
Pirado
É isso mesmo que vou fazer. Já diminui o ganho assim que liguei os subs novamente.
A única coisa chata vai ser a bateria nos pés dos passageiros de trás.
Obrigado Iton!
Tbm achei show o visual.
Põe uns RE aí tbm meu! Ou espera eu acostumar com o set e colocar nos classificados... rsrs
