lucasmga
Conservação cor preta
Olá,
comprei um carro preto 0km há alguns dias...
li alguns posts sobre como conservar a pintura de carros pretos...
mas ainda tenho algumas dúvidas,
Qual melhor material para lavar e secar o carro, tentando causar o minimo de "marcas/danos" ? (pano, algodao, flanela, camiseta, espuma, toalha etc...)
Li sobre uma cera conservadora... não a cristalizada, aquela que pode usar com mais frequência.. Mas tenho a dúvida de a partir de quanto tempo eu posso começar a usar e com qual frequência eu devo usá-la para mante-lo com o brilho de carro novo?
por enquanto é isso.. obrigado a todos
pois é manter carro preto é osso, más não impossível.
tem alguns tópicos a respeito já.
tenta dar uma pesquisada no campo de busca acima da pagina.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=97362
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=74877
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=116356&st=200
Editado por ((thytoin.))
thytoin obrigado
ja havia lido alguns deles, tem muitas dicas boas
mas minhas dúvidas precalecem...
Li sobre uma cera conservadora... não a cristalizada, aquela que pode usar com mais frequência (30 em 30 dias).. Mas tenho a dúvida de a partir de quanto tempo eu posso começar a usar e com qual frequência eu devo usá-la para mante-lo com o brilho de carro novo?
Desde já agradeço
Carros escuros são mais complicados de manter porém é só tomar alguns cuidados para deixa-lo sempre como novo:
- Nunca leve o carro para lavar em maquinas automaticas.
- Use panos, esponjas, luvas e shampoos proprios para lavagem automotiva
- Seque o carro com toalhas proprias para esta função.
- Evite usar estopa
- Na lavagem use a tecnica de dois baldes, vou explicar rapidamente.
Você usa dois baldes, em um você coloca agua + shampoo de sua preferência e no outro você deixa agua limpa.
Molhe a luva ou esponja na agua com shampoo e limpe um painel por exemplo o teto, antes de voltar a esponja no balde, enxague ela no balde com agua limpa para que ali fiquem as impurezas, depois você volta a molha a mesma no balde com shampoo.
Se possivel use 2 esponjas uma para partes altas e outra para as partes mais baixa como abaixo do borrachão...
Sem querer fazer propaganda,
mas tenho um lava-car, e uso essa toalha pra secar os carros,
resultado muito bom, não risca, não deixa marca de gota, não deixa fiapos de pano.
para secar o carro ainda não ví nada melhor. ..
http://www.toalhamagica.com.br/
existem outras marcas que têm o mesmo desempenho.
aqui em Curitiba encontra-se facilmente em supermercados, auto-peças, havan . .
custa em média R$ 20,00
