RPARDAL
Midbass/Woofer em caixa pequena = bons graves?
Nunca ouvi mas já li bons comentários em relação a esse mid.
Só achei os 3,5l um volume muito baixo pra eles sendo 6".
Pois é, essa é a principal dúvida!
Vi num outro tópico sobre esse mid que uma simulação indicou 7 litros em selada (já descontando o volume do falante) para freqüência em 93hz.
Gostaria de mais informações de quem conhece, em especial para aqueles que usaram em pezinhos.
3,5l é pouco mas já tem um resultado satisfatório, tenho um par de não vendo, já cortei ele em 63hz quando estava sem sub e tocava legal, uso ele num doorpod duplo junto com um mid selenium, não é nada de SQ, nada seguinte as regras certas de um doorpod, mas dá para ter uma noção de como ele rende.
Editado por Jrtombacopos
A intenção é dar um pouco de grave e médio-grave no porta-malas, mas sem ocupar muito espaço, visando som interno.
Atualmente meu set seria composto por um Kit 2 Vias Selenium Xclusive 5" nas portas dianteiras, empurrados por um SD250.2D, mas percebi que faltaria um pouco de som pra trás, especialmente grave. Sei que muitos criticam som trazeiro a não ser o de um Subwoofer, mas gosto de um pouco de grave+voz e pensei que o ideal seria um Midbass, ainda mais esse Panther que deve descer razoavelmente bem e pelos comentários tem bom timbre.
Calculei uma caixa com 43cm de altura, 13cm de profundidade e 23cm de largura, com espessura de 1,5cm, deu uma litragem igual a 8. Descontando o volume dos falantes sobra 6,8 litros, o que dá 3,4 litros por Mid.
O formato da caixa fica perfeito no encosto do banco traseiro, pegando da base do porta-malas até quase o tampão, pensei em parafusar a caixa ali.
Pra empurrar, um Taramps TS-150X2, com possibilidade de corte LP em 100Hz.
Essa foto do danado do Midbass até assusta...
Estou pensando em alternativas.
Poderia ser também um par de Midbass NAR de 5 ou 6", pelas especificações parece que descem bem, o pessoal que usa em pezinhos tem algo a dizer?
eu tenho meu kit Hertz com corte em 50Hz, te digo que as vezes me surpreende
se quer algo que realmente venha a suprir a falta dos graves de um kit, o jeito é pegar um sub mesmo, não adiantaria colocar woofer, q só vai te dar um pico por volta dos 60Hz a 80Hz, mas não vai descer muito
Eu não fechei o pezinho direito ainda, mas medi o pezinho esquerdo e tá dando cerca de 7,5 litros. Vou usar um par de midbass NAR CW50.01!
O Sergiomontanha tinha esses mids com pezinhos com mais ou menos 8 litros. Eu cheguei a ouvi-los e gostei muito!
Vc pode viver tranquilamente sem sub, apenas com os mids em pezinhos acústicos grande.
Pois esses mids da NAR descem bem em pezinhos selados.
Editado por dudufuddellys
Poxa vida, acho que vou ficar com os NAR em caixas seladas.
Agora a dúvida, qual destes?
N.A.R. 600-CW-2
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/midbass/n-a-r-600-cw-2.html
N.A.R. 650-CW-2
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/midbass/n-a-r-650-cw-2.html
N.A.R. 400-CW-3 (Kevlar)
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/midbass/n-a-r-400-cw-3.html
N.A.R. 600-CW-2
N.A.R. 650-CW-2
Te recomendo comprar caso possa $$$$$$$, a linha CW3, é a linha nova de mids kevlar. Tenho 2 atualmente e vai ter mais 2 que estou aguardando chegar. Vão ser usandos em 2 caixas de 20L. Uso residêncial.
O 650CW3, é cone fundo e o 600CW3 é cone raso. Perguntei ao André e ele me disse que o 650CW3 desce mais nas frequências e tem mais SPL. Ja o 600CW3 não desce tãooooo bem.
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/midbass/n-a-r-650-cw-3.html
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/midbass/n-a-r-600-cw-3-676.html
Os meus ai=
O 600CW3 ai, é pq veio errado. Devolvi e estou aguardando chegar o outro. :(
valewss
Depois de muito estudar possibilidades cheguei ao veredito final, comprei um par de Midbass Keybass Panther 6".
Contudo, agora entro num novo questionamento. Qual projeto de caixa escolher, decidi que vou aplicar litragem maior que havia cogitado inicialmente, vejam as opções:
Primeira - dá mais mobilidade para uso do porta-malas, porém com litragem um pouco menor que a indicada pela Keybass para cada falante.
Segunda - dá uma estética melhor, fornece maior litragem e atende recomendações, mas tenho uma dúvida...o imã próximo da "parede interna" da caixa interfere?
O retângulo cinza em ambos os projetos indica a área total do encosto do banco traseiro.
Agradeço as opiniões.
Cara eu uso os Panther em Caixa de 7 Litros selada e responde mto bem. Tão bem que quando coloquei meu antigo amplificador do sub pra consertar e deixei o na época Stetsom TH4100 em LP para os mids, meu técnico pensou que era os subs tocando.
Responde mto bem em Grave e medio grave, e responde com força.
é bem gostoso de ouvir e escurciona bonito. rs
A caixa da segunda opção é melhor ... :legal:
off:
Quem tiver interesses nele estão nos classificados
eu ficaria na opção 1
acho que é melhor pro falante ficar com mais espaço livre atrás, ou não?
e ainda assim, dá pra ficar nos mesmo 14L se quiser, é só perder uns poucos cm a mais de profundidade, ou largura
Eu iria na primeira opção! Mas com as duas caixas juntas e não separadas uma da outra!
14 litros de caixa para esses mids, aí já seria dutada as caixinhas e corte HP em 50Hz.
