Frejat
[Ajuda] SQ - Amp x Kit
Saudações a todos,
Gostaria de pedir ajuda de vocês para algo que me preocupou um pouco. Adquiri recentemente o amplificador E400 e o Kit P236 ambos da Helix, montarei meu sistema em bi-amp/3-way, meu HU é o Clarion DXZ785usb, durante a instalação estou com um receio de ligar esses kits no amplificador pelo fato deste ser bastante forte, minha dúvida é a seguinte: teria algum risco grande de eu jogar esse kits no amplificador e fizer os cortes somente pelo player? Sei que eu posso utilizar o crossover do kit para dar uma proteção a mais, mas para isso eu teria de arranjar mais crossovers certo?
Vou passar todos os equipamentos que tenho para uma maior visualização do sistema:
HU - Clarion DXZ785USB
Amplificador - Helix E400
Amplificador - Helix E20 (tive de renviá-lo para a transportadora, veio com uma válvula quebrada)
kit 2 Vias - Helix P236
Sub - sub JL10w1v2
Se vocês tiverem algumas dicas para me dar sobre o que devo dar mais atenção ao mandar instalar agradeceria muito.
Obrigado.
---- 04/10/2011 ---------------------------------------------
Bom pessoal, chegou o amplificador E20, mandarei instalar e realizar as configurações.
Para falar a verdade estou desconfiado que eles não sabem/ou não querem fazer esses cortes pelo Player, por isso quiseram me propor mudança na configuração e tirar o 3-Way do sistema, logo estou querendo comparecer durante a configuração, quero fiscalizar como está saindo.
Preciso da ajuda de vocês, pesquisei aqui no fórum sobre crossovers, atenuações e afins, no entanto sobre atenuação achei pouca coisa específica, e como eu nunca mexi de fato, nas configurações, sempre mandei instalar, preciso entender o que eles irão fazer. Me foi recomendado, num dos posts acima, atenuar o TW ou diminuir o ganho do amp, no se consistiria esses termos? No caso do primeiro é fazer o corte correto e mandar menos potência para ele?
Outra questão que estou em dúvida é sobre os cortes que devo iniciar para depois variar até achar meu gosto, tentei procurar sobre as melhores frequências para o TW e Mid independentes, entretanto não achei, procurei no manual e até em outros locais, mas não obtive resposta, a única informação concreta sobre as frequências do Kit 2 vias é essa:
Frequency range --- 45 Hz - 21 kHz
Ou seja, para mim, aparenta bastante imprecisa.
Por quais devo começar?
Por enquanto é isso, estou fazendo a instalação na AutoMundi de Ribeirão Preto, o trabalho deles me pareceu impecável, pelo menos em fiação, moldagem e confecção os caras mandam bem. Contudo estou com um pé atrás para a configuração correta do sistema.
Agradeço desde já a atenção de vocês.
Editado por Frejat
Me desculpem por dar up no tópico, mas tentei procurar algo relacionado no fórum e não achei, e preciso dessa resposta o mais rápido possível.
Obrigado.
Saudações a todos,
Sub - sub JL10w1v2
Obrigado.
cara eu li umas 3 vezes e nao achei o kit 3wey. como voce fara isso?
Saudações a todos,
Sub - sub JL10w1v2
Obrigado.
Eu ligaria e ficaria trankilo, basta ficar sabendo que você está ligando o dobro da potência para os kits ou seja é como um carro turbinado, vai existir uma reserva de potência mas você não vai ficar ouvindo som no talo o dia inteiro, inclusive em minha opinião é sempre melhor e seguro potência maior no amp do que kit duas vias do que um kit em um amp com menor potencia. A proposito sem set não é 3 way ok :) . Em qual carro será instalado? Parabéns seu set tem equilibrio.
abraços
Juarez
Editado por juarezjunior
abraços
Juarez
Por que não seria 3-way? Meu player faz os cortes necessários, jogarei o amp de 4 canais para o kit e o mono para o sub, tudo cortado e regulado pelo player. Não estou certo?
Simples 3 way faz com kit 3 vias e não kit 2 vias mais subwoofer, ou seja kit 3 vias = 3way mesmo sem o sub
abraços
Juarez
abraços
Juarez
Ah sim! Entendi o que vc quis dizer, então serei mais específico, utilizarei os cortes 3-way do player para dar maior regulagem ao equipamento, deixando o E400 para o kit 2 vias e o mono para o sub, ligando-os em bi-amp.
Bom galera, seguinte:
Conversei hoje com o pessoal que está instalando meu som, me disseram que pode ser bastante arriscado deixar o E400 que mandará mais de 100W para o kit 2 vias, o qual é de 60W, arriscando muito os tweeters, então me indicaram fazer os cortes pelo player e dar uma proteção a mais com os crossovers que vieram com o kit e colocar um coaxial atrás só para preencher um pouco o som. Gostaria da opnião de vocês, a princípio não quero colocar os coaxiais, colocá-los vai contra o que pesquisei sobre qualidade do som, eu perderia, nesse procedimento, palco sonoro, logo não gostaria de fazê-lo. Entretanto, estou com receio de deixar os cortes pelo player simplesmente. A questão é se eu deixo os cortes de fato, somente, pelo player arriscando os tweeters ou faço o corte também pelos crossovers do kit e perco o bi-amp utilizando o 3-way do player.
Enfim, o que vocês acham?
nao cara!!!!!!!!!!!
3 wey! voce terar que ter um kit 3 via de falantes. o kit vem com, 2 mid bass, 2 mid" ranger" e 2 tw!!!!
mesmo voce tendo um hu maneiro o seu kit 2 vias e pobre, e nao e 3 wey!!!!!!! e sim 2 vias
foce terar que ter um kit 3 vias ou 3 wey para ter um 3 wey no carro!!!!!!
agora voce entendeu????
acho que intalador so fala mer**!!!!!!
como e pra que voce vai dar corte ? o cross ja vas isso ai voce vai prejudicar o som!!!! po coloca assim e segura a mao. ele nao vai queimar do nada voce vai escutar ele "chorando" e vai ser a hora de segurar o volume, depois que voce saber o volume certo e so nao passar dele :legal:
Acho que o instalador só fala merd*!!!!! 2
Muda de instalador e procura alguma loja ou especialista melhor. Com o que você tem já vai ficar bem razoavél.
abraços
Juarez
Na verdade, é sim.
Ele terá de utilizar a função 3WAY do player, já que pretende bi-amplificar o kit. Não tem nada a ver com kit 2 ou 3 vias.
Estou usando assim também, mesmo player. Está no 3way, com os cortes e controles do sub + mid + tw todos por ele.
Edit: pessoal só confundem as coisas mesmo. :banghead
Editado por Vinícius MB
Estou com um Hertz EP4, mandando 60w para cada falante de um kit que tem 35w no total (mid + tw), sabendo usar, potência sobrando não tem problema alguma.
Não é necessário utilizar o cross do kit para o tw. Só não fazer um corte muito baixo pra ele, e não mandar muita potência nele, ou seja, dar uma atenuada nele, ou diminuir o ganho do amp.
Não é necessário coaxiais, dependendo do seu carro, só o kit na frente atende muito bem.
Na verdade, é sim.
Vamos la... estou aqui aprendendo tambem... mas o player que faz corte 3 way não seria tw, full, sub? ou tw,mid,full? por exemplo o meu ex p99... fazia 4 way... que era... tw, mid, full, sub todos em canais separados e com o corte no player. agora bi-amp não seria ligar o kit 2 vias com dois canais... um canal p o tw e outro para o full??? direto no crossover do kit? me corrijam se eu estiver errado... mas eh assim que entedia. e por logica quanto menos intermediarios des do player ate o falantes melhor qualidade... cross passivo... capacitor... corte do amp... e etc...
Editado por Dhuberto
Bi-amp: você irá utilizar 2 canais para os mids (um canal para cada mid), e os outros 2 para o tweeter (mesmo esquema).
Elimina-se o cross do kit nisso, e os cortes são feitos pelo player. :)
Edit: tem alguns kits que aceitam bi-amp pelo cross. Aí não usa pelo player, se quiser.
Na verdade, é sim.
po vini, nao e isso que ele esta achando!!!!
se for assim qualquer kit duas vias mais sub com hu correspondente bi amp e 3 wey.
qualquer kit nao... o conceito e do player... mas nada impede fazer 3 way... 4 way... com cortes passivos e bi-amp continuaria sendo 4 canais param um kit 2 vias... que pode se feitos no crossover do kit ou direto do amp. quer dizer isso eh que eu acho...
Este Clarion, tem 3 sistemas de configuração:
-Normal: Sem cross ativo dele, parecido com a maioria dos players.
-2 way: aí já tem o cross, porém faz 2 cortes apenas. Pode ser com um kit cortando acima disso, e sub abaixo (faz os cortes, slopes e por aí vai), ou somente o kit em bi-amp.
-3 way: 3 tipos de cortes, podendo se utilizar pra sub/midbass/tw, ou somente para um kit 3 vias, midbass/midrange/tw.
É isso que ele quis dizer, que ele usará esta função do player. ;)
Sim, exatamente isto que quis dizer! Mas nem todos amps tem um cross com ajustes necessários pra isso, por isso de se utilizar o player pra isso. :)
Então ajudando a tirar a duvida principal to topico... meu velho ligue tudo em 3way direto do player... com os cortes no player... deixa o amp sem corte(flat)... e não use os crossover do kit... pois o player vai mandar as frequencias certas para cada canal... agora tem que ter cuidado na instalação... para não trocar as saidas do player... saida front > tw | rear > full | low > sub... veja no manual certinho... quais saidas e suas frequencias em 3 way... a tecnologia esta ai para usarmos.
Então ajudando a tirar a duvida principal to topico... meu velho ligue tudo em 3way direto do player... com os cortes no player... deixa o amp sem corte... e não use os crossover do kit... pois o player vai mandar as frequencias certas para cada canal... agora tem que ter cuidado na instalação... para não trocar as saidas do player... saida front > tw | rear > full | low > sub... veja no manual certinho... quais saidas e suas frequencias em 3 way... a tecnologia esta ai para usarmos.
Complementando:
A disposição das cores do chicote RCA são: branco para front; preto para rear e roxo para sub. E o vermelho é auxiliar. O front e rear são do mesmo tamanho, do sub é um pouco + curto, e o auxiliar é o menor.
Os corte iniciais são 80Hz e 2kHz parece, com slope de -12dB..
pra mim ta tudo joia equipamentos top, se fosse vc daria só uma olhada na energia, o que vc tem pra levar esse teu set ae?
Verdade, não me preocupei com essa parte, preciso olhar se o que tenho suporta.
Entre quinta e sexta mandarei o carro para terminar, se puderem me ajudar até lá ficarei grato.
Até.
