Daniel supersom
Corsa classic-Banda Ice 3500-01 Competition 12
Fala ai galerinha!
Aumentei os dutos ficando com +-40cm cada. Senti que o subgrave melhorou muito!!
Será que a frequencia da caixa caiu bastante??
Ficou 2 dutos de 4' por 40cm.
O problema é que ficaram pra fora e ta feio pra por...!!
Outra coisa o BBusta esquenta pra kct, sera falta de alimentação ou eles são assim mesmo?
abs e ate amanhã!!!!!!
mano num peguei as manhas do Winsd!! Alguem poderia simular e ver como ficaria o 309 com a seguinte caixa?!
Serão duas caixas idependentes, uma para cada 309 para facilitar a remoção em caso de emergência (pneu)!!!!
A - 45cm
L - 47cm
P - 30cm
01 duto circular 4' X 30cm
Abs,,
Editado por Daniel supersom
Fala ai galerinha!
esquentam legal mesmo
Amigo sua caixa está com aproximadamente 34~35hz,
Eu faria outra caixa, se fizer uns 110L brutos (sem descontar o sub/duto/divisória), vai dar uma diferença do inferno !
Mas ai é só diminuir os dutos pra 30cm se colocar os 110L brutos, pois ai a sintonia fica nos 35hz, excelente pra subgrave !
O user lton85, tem 2 pioneer com caixa de 60L pra cada, alimentado por um TARAMPS, diz ele que está descendo muito, imagine com um BBuster
Vieper,
Vc diz a caixa que eu estou usando ou a que eu irei fazer que serão duas caixas, uma para cada sub?
Esta que estou usando, ta muito pequena!!
Estas novas pensei assim:
a: 45cm
L - 47cm
P - 33 cm
vlw
Espessura da madeira de 18 ou 15mm ? Com 15mm deu 62L ai já é grande, só se for ouvir só hiphop !
Qual seu gosto musical ? faz 50L já é suficiente, fica bem mista !
Viepper,
Vo da uma pesquisadinha aqui mais havia feito estes calculos e tinha dado 41l, porem usei 3,0cm de madeira!!!! :banghead
Realmente, refiz os calculos com 15mm e vou mandar fazer assim:
A 45
L 47cm
P - 30
Vai ficar aprox com 50l.
Abs
Acho que ta errado em !
Essas medidas são externas né ? Então descontando a espessura da madeira pra ficar a medida interna, pra dar o exato volume devemos fazer assim:
A 43,5cm
L 45,5cm
P 38,5cm
43,5 x 45,5 x 38,5 = 76201,125 / 1000 = 76,201125L Arredondando: 76L
Diminui essas medidas pra ficar uns 53L brutos, Pois você vai fazer 2 caixas né ?
A 43,5cm
L 45,5cm
P 38,5cm
Viepper,
Pq 38,5 profundidade?!!
A idéia é com no máximo 30 cm!!
Desta forma acho que ficaria certa e bem mista...
43,5 X 45,5 X 26,5 = 52L
01 duto de 4' X 20cm (?)
abs
ta forte o meu nao ta rendendo tanto no subgrave pq ta com caixa pequena e nao to afim de fazer outra agora... o 3600GL eh bem fortinho...
ta forte hein, ainda mais por ser sedan parabens :legal:
Fala deivedk!
Ta legal sim ate pelo q gastei com tudo nao tem nem o q dizer! Agora sedan é froid....quando abaixo banco parece que ligo mais um sub! Kk
Abs
Mksound, acompanhei seu topico quase desde a montagem e ta rendendo bem o seu. Minha caixa ta pequena tb mas aumentei bastante os dutos e melhorou muuuiiitto. Provavelmente em breve vou vender este set e vou montar outro com uma caixa maior tb.
Abs
Abs
o meu ta puxando mais pro SPL, meu som ta mais pra dar uma zuada, quero pegar um carro pra montar 4 por isso não to afim de fazer outra caixa...
Parabéns ficou muito bom este set, eu também tem um Classic é difícil o grave pra dentro, mais deixa eu te perguntar como que instalou os 6x9 no tampao porque eu to com problema o instalador falou que não tem jeito tem como tirar um foto dele por cima e por baixo para ver como vc fez?
Valeu mais uma vez parabens!
Eu usei esse Bbuster 3600Gl em 2 pioneer 309 S4 tb igual seu set, e digo com toda certeza q é um ótimo custo benefício, bem alimentado(esse bbuster come bagarai), toca forte com certeza, os ponteiros do painel pareciam conta giros de tanto q dançavam. so vendi pq tive q fazer um UP, senao estaria até hj c esse set.
Opa leonardo! Entao eu usei o furo original do tampão. Desmontei a base de cima do 6x9, que ficou por cima, e o 6x9 parafusei por baixo mesmo. vlw
Cara, é um cxb incomparavel! To com tanta dó de vender o set mas tudo indica que vou arriscar no competition com bbuster....isso se o meu amigo rafael responder minha msg...kkkkkkk
troca 2 subs que somados dao 97 de sensibilidade , contra 1 unico sub de 15pol com 88dbs , e troca o certo pelo duvidosa, ainda mais se for usar o bbuster , que te garanto que o set com os 2 309 e bem mais forte !
Pra colocar os 6x9 no buraco dos de 6pol e facil faca uma arco de 6x9 e parafuso em baixo dos 6x9 que vai ficar um sobre salto, no que eu tinha era assim !
