leovincesom
Oversound SUB 1200 18”
estava pesquisando e vi existe o Oversound SUB 1200 ... queria saber se a qualidade deles é a mesma do Oversound SUB 800... so achei falando do 800... Site onde eu achei portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=190
Não compensa comprar o 1200.
O 800 tem 99dB e o 1200 tem 96dB, se o 1200 fosse 1600wrms, iria tocar IGUAL ao 800.
mas o qe os db dos alto falantes tem qe ver???? me expliqem o qe os db do woofer tem a ver!!!valeu
3db a mais significa dobrar a potencia. Ou seja, um falante de 800w com 96 db toca 2x mais que um mesmo falante de 800w com 93db. Logo um falante de 1600w com 96db toca igual um de 800w com 99db.
Editado por Lucas Durante
valeu pela a ajuda!! entao quantos mais db tiver melhor neh?? isso em woofer ou subwoofer?? ou nos 2??
valeu me ajudou bastatnte essa explicação
Só toma cuidado com a ref. da medida, para não comprar coisas diferentes:
Tem fab. que fornece a sensibilidade á 1W/1m e outras á 2,82V/1m...coisa completamente diferentes...difícil mesmo....
Essa eu realmente não sabia!!! :rever1:
Me ajudou muito.
essa questão de 2,82v eh pra falantes 8 ohms ...que se nao estiver enganado, a mesma potencia aplicada em cima de um falante 4 ohms de X watts gera uma certa voltagem ...enquanto o de 8 ohms a voltagem pra mesma potencia eh bem maior.
ex: 3000w rms em 8 ohms eh 122 volts (na saida) enquanto no 4 ohms 3000w rms eh 75volts ... alguma coisa assim por isso declaram 2,82V/1m, mas na verdade eh mesma coisa do 1w/m (me corrijam se estiver errado)
*edit- Acho que eh por isso que dizem que falantes de PA pracisam de mais 'potencia' pra empurrar, as voltagens da saida das potencias 110v sao mais altas que nos modulos 12v com o mesmo tanto de w rms!!
abraçoss
Editado por belancia
abraçoss
Está equivocado!
EX: 2,82V/1m em 4 ohms dá 2W/1m, e não 1W/1m ( dá valor 3db maior na sensibilidade do AF)
1W/1m em 4 ohms seria 2V/1m .....
Por isso o correto seria sempre divulgar á 1W/1m para poder comparar o SPL sem importar com a tensão, e sim sempre a ref. seria a potência de 1W...
Obs:
Não são completamente diferentes se a impedância for 8 ohms ai é a mesma coisa, 1W/m = 2,82V/1m
Obs:
Não importa a impedância, para se fazer comparações sempre tem que ser sempre á 1W/1m....deve-se fazer as contas em qual delas o fabricante está indicando....
Obs:
hum entaum o que quiz dizer era isso ai mesmo hehehe ... na verdade quando eles colocam 2,82V/1m normalmente eh pra algum produto 8 ohms... quando se eh 4 ohms eh divulgado 1w/1m .... como vc disse acima, os 2 na verdade acabam sendo parametros iguais para comparação mas em produtos diferentes...
seguindo a logica que quanto maior a resistencia maior tem que ser a tensão aplicada para se ter o mesmo resultado!!! no mais eh confuso do mesmo jeito ...poderia ter alguma lei que obrigassem eles a divulgarem tudo no mesmo padrao/norma ... tenso =S mas ainda sim o sub 800 toca mais forte que o 1200, mas se liga nessa questao dos dbs eh fundamental, pena que muita gente ainda divulga a marcação feita em frequencias diferentes ex. 96db em 100hz e 99db em 500hz... assim nunca saberemos qual na verdade eh o melhor !!!
*EDIT.. ptuz agora que vi que o topic tava enterrado ... ahsuhau malz =/
abss
Discordo de vc e nem sempre temq ser em 1w/1m onde ta essa Lei? Pode ser 2,83v/1m ai é so olhar a impedância, mas não necessariamente tem de ser obrigatoriamente 1w/1m até por q a 8 ohms 1w/1m = 2,83V/1m
É padrão sim amigo...1W/1m, é mais fácil para se comparar AF. e ver qual tem mais sensibilidade...
Imagina vc. onde 2 fabricantes colocam especificações diferentes em AF de imp. iguais...1 em 1W/1m e outro com 2,82V/1m e aí qual vai ter mais sensibilidade??? difícl não é?
:banghead
Editado por DAD
:banghead
ok, mas mesmo sendo fabricantes diferentes se o falante for 8ohm ai é tudo mesma coisa 2,83v/1m ou 1w/m
OK! Se for 8 ohms.....a comparação é válida...
