erickmiyazaki
Caixa ideal para subwoofer.
Alguém poderia me ajudar a ver qual tipo de caixa seria ideal para meu subwoofer?
Com base nos dados do subwoofer, qual dessas opções renderia melhor para o meu sub?
Band pass 4ª ordem
Band pass 6ª ordem
Dutada
Selada.
Ouço 80% rap, 15% pop/eletrônico/rock, 5% outros.
Pelo que li e entendi uma band pass tem as mesmas características de uma dutada, mas ela controla melhor o cone, é isso?
Já não estou ligando muio para o porta malas.
O fabricante recomenda selada, mas como eu curto grave/subgrave eu queria saber como ele iria se comportar nesses outros tipos de caixa.
A especificação do subwoofer é essa:
Subwoofer Size: 12”
RMS Power handling: 2500 Watts (undistorted power)
Peak Power handling: 5000 Watts
Recommended Box Volume: 1.2 cuft. (Sealed)
Weight: 16.6 lbs
Motor Type: Dual Gap / Internal NEO Magnet
Voice Coil Type: Ultra-High Temp Dual Coil (Made in the USA)
Voice Coil Diameter: 3”
Voice Coil Impedance: 1.5 ohm nominal per coil
Xmax (one-way linear excursion): 36 mm (3” peak-to-peak)
Maximum Excursion (one way): 46 mm (Almost 4” peak-to-peak)
Sensitivity: 96.7 db (2.83V / 1m) (coils in parallel)
Fs (Klipple-LSI): 31 Hz
Qts (Klipple-LSI): 0.81
Vas (Klipple-LSI): 47.7 Liters
Editado por erickmiyazaki
Seria no caso um Critical Mass UL12 ?
Nunca vi esse subwoofer ao vivo, aliás, não conheço uma pessoa que tenha visto.
Então acho que seguir a caixa do manual seria uma boa...
Boa sorte, você tem um excelente sub nas mãos!
Sim, seria esse o sub.
A caixa selada pelo que o fabricante recomenda é de 33,9L. Considero ela pequena.
Mesmo assim queria ver se alguém conseguiria simular uma band pass ou dutada para ver o tamanho dela e se a resposta do sub ficaria boa nelas.
The sealed box curves are solid lines and the ported enclosure curves are the dashed curves. The 2.83V results produced an F3 of about 46Hz for both box types. Increasing the simulated input voltage for the 1.65ft3 sealed box computer simulation to 150 volts increased excursion to where Bl decreased to 70% of its maximum value and pushed the SPL to a very loud 120.5dB. The 1.8ft3 vented box computer simulation required 200 simulated volts to drive the Critical Mass sub to the excursion level where Bl dropped to 70% of it nominall value and resulted in an extremely loud 124.5dB. The UL12 is an incredible tour-de-force in high-SPL loudspeaker engineering and at 16.6lbs it will definitely impact your horsepower-to-weight ratio.
Segundo o review:
http://caraudiomag.com/articles/critical-mass-ul12-test-report-car-audio-and-electronics-magazine
Ou seja, eles conseguiram mais dBs com uma dutada, de 1.8ft3. Em outra parte do review mostra que ambas as caixa estavam sintonizadas a 32Hz.
Com isso você pode simular os dutos no bassbox e ai fazer a caixa dutada igual a que os caras testaram, já que mais ninguém que eu saiba aqui do fórum tem esse sub.
Abraço.
Eu cheguei a baixar o WinISD, dei uma pesquisada.
Mas tipo os parâmetros T/S que eu tenho acredito que não sejam suficientes. Isso porque alguns parâmetros que o WinISD pede ficaram vazios.
Eu já tinha lido esse review ai, mas eles fizeram dutada e selada.
É que estou com uma idéia de uma band pass, mas não sei como o sub vai se comportar.
