ExTrEmE SPL
2 DD3515! + MTX TH4000D
Muita atenção nas regulagens.
O cross tem pre-ampli. Então veja qual o range de tensao da saida dele (1v-5v).
Modulo, depende do fabricante, pode ser que o 75% seja 25%, leia atentamente o manual.
Bass Boost - 0 OK
Loud - 0 Loud é distorção, para esse nivel de potencia nao precisa usa-lo.
Subsonico - 20hz OK, mas fique atento no deslocamento do sub, mas seguro deixar ele mais alto, ir aumentando o ganho do ampli, depois ir abaixando o subsonico.
Ola!
O crossover possui ganho de 6v a 0.4V que pode ser ajustado independentemente para cada saída.
O Mtx possui ganho de 6v a 0.1v.
Meu aparelho é o pioneer DEH7250SD com pré-saida 4V.
No manual do MTX diz assim: 1) Rode o controle do ganho até ao minimo (sentido anti-horário)
2) Suba o controle do volume da fonte ate cerca de 3/4 (75%) do maximo.
3) Ajuste para cima o controle de ganho do amplificador até que ocorra distorção audivel.
4) Ajuste para baixo o controle de ganho do amplificador até que a distorção audivel desapareça.
5) O Amplificador esta agora calibrado para a saída da unidade da fonte.
Como não tem como fazer esse ajuste com total precisão, tenho que deixar regulado por estimativa mesmo!
Alguem tem alguma opinião de como deixar regulado para extrair-se o melhor rendimento do conjunto?
Quanto aos dutos: comprei os joelhos e irei alonga-los para 40cm e ver se terei mais reforço nos subgraves!
Alguma sugestão nas regulagens?
tudo flat no dvd, e no amp subsonic 20hz, LP em 50hz.
acho que essa seria o basico do basico. posta uns video ai man :)
tenta alongar mais os dutos, mais não espere muita coisa grave em pickup é mais fraco mesmo igual sedan.
de tudo não der certo parta para uma nova caixa com sub's voltados para cima duto retangular, mantem o volume ou se der
aumenta mais.
olha si eu tivece um carro assim. eu partiria pra uma band pass, caixa toda na carroceria eo dutão pra dentro da gabine, concerteza eu acho que ia toca muito mas forte do que esse tipo assim. "caixa dentro da gabine."
ou nao? rs rs ;D
aumenta mais.
thytoin,
Axo que é bem por ai mesmo...o grave em pikup é bem diferente de um carro hatch viu! Eu sei porque já tive um corsa 4p e um corsa 2p!!!
Quanto a alongar os dutos, irei coloca-los com 40cm sendo que 5cm deverá ficar do lado de fora da caixa (não tem outro jeito!).
Hoje fiz um teste usando joelhos nos dutos. Coloquei com 38cm e percebi que o som mudou! Ficou bem mais forte, porém a sonoridade ficou diferente... Eu acho que ao usar o joelho, apesar de alongar os dutos, a sintonia mudou e ficou mais alta, pois senti uma pegada bem mais forte la na casa dos 45hz. Ficou muito forte...mas não nos subgraves! Como prefiro um subgrave mais definido resolvi mudar e colocar os dutos normais mesmo.
Amanha ire colocar um suporte de 5cm para alongar os dutos para fora...
ou nao? rs rs ;D
heheh! Ai é que tá: Vai que não toca????? rsrsr
Tbm acho que tocaria muito forte! Só não tenho coragem de fazer...
Abraço!
Abraço!
aaa eu faria :rolleyes: rs rs
tava vendo esses dias um video duma caminhonete ai dum gringo, dece estilo band pass com o duto pra dentro, rapais o negocio era bruto kkkk
ta com quantos litro livre por Sub man?
porque teu estilo de caixa na questao dutos esta igual a minha. 4 dutos.. de 4pol por +/- 30cm sintonia 33/34hz com 106l livres por sub... eo negocio ta forte rs rs
Ontem encontrei o Igor pra ver o que era q o som não rendia, acabou que achamos o erro.
hoje atarde se der certo iremos fazer os testes para ver se rende mais.
os subs estão muito duros, e a caixa ta com 110L pra cada um. e pra no minimo render um subgrave legal, mas ainda falta algo, hoje vamos tentar tirar o máximo possível deles.
e vou falar o MTX TH4000 e lindo OpO
que bom entao, mas qual "ERRO" era esse?
Pow, falou que achou erro mais nao falou que erro.
Nem deixou o pessoal curioso ne, haha
Hehhe!
O primeiro erro é dos dutos: Eles estão a 3cm do fundo da caixa e isso esta dificultando a passagem de ar! Num teste rápido (puxando os dutos para fora da caixa) a movimentação de ar melhorou bastante mesmo!
O segundo erro é a bateria: Estou achando que só 1 bateria de 200ah não é o suficiente para fazer o MTX liberar os 4000wrms... eu ACHO que colocando pelo menos 350ah a coisa ira melhorar bastante!
Tipo, não é que esteja ruim! Esta ótimo! Levando em consideração o carro e a falta de bateria eu diria que esta muito bom!
Para vcs terem uma ideia, se eu fecho os vidros da saveiro o subgrave morre!! Ou seja, ocorre um "puta" cancelamento... Quando abro os vidros o som dobra!!
Se abro a porta, o subgrave enfraquece.. Ou seja, ao abrir a porta a acústica do carro muda e muda para pior (levando em consideração o meu gosto musical).
No geral esta bem forte, mas pode melhorar!!
Pessoal,
Hoje coloquei a caixa dentro da saveiro rss! Coube de boa, mas o banco ficou um pouquinho para frente! Vou tirar a moldura que tem atras para ver se a caixa entra um pouquinho mais!
Tbm aproveitei e revesti as 2 portas com manta asfáltica para ver se ganho uma melhor acústica.
Só esta faltando cobri-la...
O modulo esta chegando..imagino que amanha ou depois chegue!
Ficou com cara de som gringo. hehe
Ai seguem as fotos!
Cara vc vai fritar seu cerebro, isso se jah nao esta frito!!!!huahuahuahhahauh
so ta faltando as fotos eos videos agora então kkk [¨]
no aguardo...
Vou fazer os videos sim! Mas primeiro tenho que colocar umas baterias extras...
So para confirmar uma suspeita que estou tendo:
Quando aumento o som tocando subgrave pesado, em cada batida do grave, o carro meio que da um tranco. É bem de leve, mas da para sentir nitidamente! Porque isto esta acontecendo?
O tranco da quando comeca o pico de grave ? Ou se voce aumentar gradativament o volume ja tocando sugrave acontece tambem?
Esse tranco seria no funcionamento do motor? Sentindo o motor dar uma enfraquecida, rotacao baixando ? Talvez falta de forcA?
Poderia ser o alternador tentando segurar a parada, poderia acontecer alguns dos sintomas acima,mais chegar a dar tranco acho que nao.
Na verdade não é bem um tranco (eu exagerei rs)! É só no pico dos graves mesmo. Quando esta em volume moderadamente alto heheh!
O motor da uma enfraquecida e eu sinto o carro dando aquela morridinha a cada batida, meio que falhando entende?
Sera falta de bateria e com isso o meu alternador esteja sendo forçado a trabalhar mais?
Ahh sim. Provavelmente a perda de forca no motor que voce ta sentindo, e causada pelo alternador trabalhando a 100% para manter, e suprir a demanda da NewMax. Levando em conta que a mesma ja esta com a carga baixa, acaba fazendo com que ele trabalhe mais ainda, haha :)
1.0 ou 1.6? Alternador de quanto?
1.6 com alternador de 90A.
É...então realmente falta bateria..
Tenho que conseguir mais uma bateria de 150A pelo menos...(ainda acho que vai faltar hahah)
Hmmmm, nao era pra sentir tanto assim, bateria ja deve estar ruim das pernas entao.
A sua e a G5? Se for da pra colocar uma bateria bem razoavel no cofre, porem teria que retirar algumas cintas de protecao do cofre, e deslocar uma mangueira que tem perto (nao me recordo qual agora).
no aguardo...
éé, ta faltando mesmo.... aguardando tambem! :+1
abraços
