VictorRN
[AJUDA]Montar som automotivo - Iniciante
Cara, to vendo aqui, to negociando essas paradas que eu comprei aqui na minha cidade. To quase trocando o meu bbuster em uma bateria nova de 180ah O.O
Só não gosto do tamanho dela, o carro é pra familia, aí colocar bateria por baixo do banco nem rola, mas o preço tá ótimo. Ja me ofereceram até um Tornado de 18" com 6 meses de uso, nunca recondicionado, nesse módulo oO
Vitor mas não estou entendendo...vc acabou de comprar as coisa e ta querendo vender. Vai trocar ampli por baterias e vai usar o que? E oonde entrariam esse 18"? no lugar dos seu 15" eh isso?
Tipo assim, vou explicar. Aqui na minha cidade, as coisas são um pouco caras sabe. Então eu anunciei os produtos, pra ter ideia de quanto eu poderia ganhar, se eu comprasse na net, e vendesse por aqui entende? Nesse caso, eu paguei cerca de 350 no Bbuster (com frete e parcelado) e to anunciando por 500. Nesse caso, ganharia 150 reais, e ainda tiraria o dinheiro de outro modulo. Estou vendo mais uma forma de conseguir ganhar algum dinheiro, vendendo os produtos, entendeu?Mas não estou mesmo vendendo nada. Mas estou anunciando. Caso de pra tirar uma grana em cima, eu vendo, e compro outro novamente. Estou fazendo somente pra ver se da pra ganhar alguma coisa em cima dos produtos. Se eu trocasse esse modulo, por exemplo, ficaria com uma bateria muito melhor, com mais capacidade, e compraria outro modulo do mesmo no lugar da bateria que ja teria que comprar, sairia muito mais barato.
Estou vendo também se negocio o TA1000 que comprei e os drives e twetter em uma caixa com 2 Bruthus 1600 com 10 meses de uso, nunca recondicionados. Se valesse mesmo a pena, eu trocaria nesses bruthus, compraria apenas mais um modulo de 1600 e com o dinheiro que gastaria com as caixas, compraria uma bateria. Entendeu mais ou menos?
Editado por VictorRN
Vou comprar a bateria. A moura clean de 105ah. Nesse caso, ficará faltando só os woofers. Vou comprar o Eros 315LC. Não achei o Snake ESV barato ;/
Ai a caixa lembre-se: 75L para ter um som mais encorpado.
Eu vou comprar a caixa pronta aqui e muito provavelmente vai ser cúbica, com dutos verticais (dutos separados, centro, pra caixa ficar mais baixa) ou horizontais (dutos separados, acima dos woofers). Aqui só tem desses modelos, e invertidas, e assim foi a mais barata que eu achei xD
Nesse caso, seriam 75 brutos ou liquidos? Independeria, nesse caso, as medidas da caixa, contado que ela tenha os 75L, a que mais se adequar ao meu gosto, ta valendo?
Ah, em alternativa a esse E315LC, tem o Insanno 400rms, um modelo novo que o Bonatti ta vendendo no site dele. Alguem ja viu, ouviu falar, tocar, sabe algo a respeito? Estão com preços ótimos, e segundo ele, é um ótimo A.F.
75L brutos ja ta legal. Se quizer mais flat ainda deixe com 80, mas ai tem que começar a tomar cuidado com Xmax. As medidas da caixa tanto faz (desde que mantenha o vol), o importante ai será a medidas dos dutos p vc acertar a sintonia em torno de 55hz.
Não va de Insanno. Falante picudo e pouco musical. Somente para impressionar pelo ataque. Se for para ter mais ataque faça a caixa pros eros com 70L. Eles terão mais ataque e são mais musicais.
Vitor não vai nesse tipo de caixa não. Faz uma dutada pra vc cara. Não eh tão complicado não. Ou paga pra um marceneiro fazer. Passa as medidas ai que a gente te ajuda a bolar uma. Faz o seu projeto manin...
Editado por alesalles
Bom, a respeito das caixas, eu vou comprar mesmo. Mais vai depender do tamanho que eu quero. A ultima que vi, tinha 149,5L brutos totais (as 2 câmaras, sendo separadas) com dutos centrais verticais. Porém não gostaei muito dela, pelo fato de que praticamente metade dos dutos ficam tampados, por causa da profundidade do porta malas. Então prefiro dutos acima dos A.F mesmo. Com relação a caixa mais "flat", seria a mesma mais plana musicalmente? Tipo, se manter mais estável em todo tipo de som (leia-se estilos musicais..)?
Então vou de Eros mesmo. Com relação ao ataque, isso seria a força bruta correto? Um pico maior em certas frequencias especificas? No caso, os A.F teriam uma força bruta "maior" na frequencia em que a caixa estivesse sintonizada. É isso?
Com relação a mani, só questionei pelo fato de ser muito usada aqui. São usadas como uma dutada (no caso da posição do A.F) porém com os mesmos invertidos, lado a lado. São usadas com A.F como Target, MB, Hammer, SDS (mania de Eros aqui). Tava lendo aqui o tópico "Caixas Manifold: Verdades e Mitos" e vi que a discussão é imensa. Pelo que entendi, nas 7 paginas que li, são caixas especificas pra cada tipo de estilo, com picos mais altos em certas frequencias, mas que devem ser extremamente calculadas pra se obter um bom rendimento. Então, vou de dutada mesmo ;D
Com relação as medidas da caixa, como já disse, preferencialmente terão dutos acima do A.F e terão a litragem ideal. Faltaria somente calcular os dutos. Posso comprar pronta, ou se tiver as especificações, o cara disse que faz de acordo com o que eu passar pra ele. Então, lá vamos nós =D, quando chegar vou dar uma lida no tutotial do winSD e vou tentar mexer nele, pra ver se consigo fazer algo.
Toma cuidado com duto retangular por 2 motivos: tem que ta certo na sintonia que vc deseja. E se vc não gosta eh muito dificil de mudar. Por isso sugeri que fizesse seu proprio projeto acertando tudo de acordo com seu carro e seu gosto, mas fica a seu criterio...
Com a curva mais plana, sem picos. Ela toca um som mais macio de ouvir um grave mais encorpado e sem muito ataque entendeu. Puxando mais para subgraves.
Quase isso. Eh um pico em determinada freq privilegiando a mesma em relação as outras do range. Ex: ele tem um certo "pico" em 80~100hz. Vai tocar forte nessa faixa, mas perde nas outras, ai torna-se um falante pouco musical. A grosso modo seria +-isso (sou péssimo p explicar hehe). E qdo vc tenta montar um caixa mais flat, sem picos em determinada freq, o falante perde muito rendimento...
A da foto não eh Mani e sim Planar Horn (vulgo "Euclides", "canhão", "turbo bass", etc, etc)
As Manifold se forem bem projetadas e feitas de maneira correta tem bom rendimento sim. Mas tem que ter projeto adeqaudo ao que vc quer. Eu gosto de dutada rsrs.
Isso. Vai com calma que vc aprende e vai ser muito bom e util para vc :legal:
Bom, as medidas do dutos eu pretendo pegar com a Eros. Digo isso pois aqui são poucos os caras que conhecem bem de som. A maioria diz: essa caixa bate um grave bom, essa joga mais longe, essa tem um gravão. Ou seja, só pensam em grave ¬¬ , e as equipadoras mais "conceituadas" cobram extremamente muito caro. Nem compensa. Com relação ao proprio projeto, meu carro é um Celta, então tem cerca de 93~94cm de largura, uns 80 cm até o tampão (mais vou retira-lo, pra por a caixa de medios) e uns 70~80cm de profundidade. Nesse caso, seria mais fácil mandar fazer a caixa com a litragem correta, dutos estipulados por mim, e que coubessem legal no carro xD
Nesse caso, eu queria mais graves mesmo. Porém com um com macio, não aquele "poc poc" nas musicas. Mais não tanto subgraves, beem coisa do bumbo tocado no forró, surdão tocado no pagode. Ou seja, um pico maior nessas frequencias.
Prefiro ele com picos em determinadas frequencias, ja que vou utilizar o conjunto de medios e agudos, nada mais sensato do que ele trabalham bem apenas na faixa de graves que eu desejo, no caso de 55~65Hz.
Considerando o uso de MDF/compensando de 15mm e as medidas externas.
Se a caixa for quadrada: Largura: 90cm, altura 50cm, profundidade: 41cm; dando ai 76,3L brutos.
Se a caixa for trapezoidal (acompanhando o banco): Largura: 90cm, altura: 50cm, Base maior (baixo): 50cm, Base menor (cima): 32cm; novamente dando 76,3L brutos.
Dou a sugestão de duto redondos pela facilidade no acerto da sintonia de sua preferencia. Sugiro começar com algo em torno de 55hz.
So uma observação: 315L se sai muito bem no forro, com esse vol vai tocar bem todos estilos, mas...surdão do pagote não tem o "peso" de um falante como subões.
Cara, você é sempre tão bom assim? KKKKKKKKKK
Tipo, as vezes eu acho que to abusando demais da boa vontade ._.
Tipo, não precisa nem dizer que sou imensamente grato pela ajuda não é? u.u
Irei passar as medidas pra o cara fazer a caixa. Dessa forma que você me passou. Quase certeza que ele vai fazer os dutos retangulares, por isso vou ligar pra Eros pra saber as medidas dos dutos. Caso não consiga lá, opto pelos rendodos mesmo. No caso vou seguir aquela dica que você me deu lá atrás. 2 dutos de 4" x 11cm de comprimento, pra começar. Quanto maior, o duto, menor a a sintonia, e o inverso. Acho que é isso, se não for é ao contrário, kkkkkk
Com relação ao surdão, foi só expressão mesmo. Não ouço pagode. Aqui rola mais uma swingueira e tals, e também é mais pra pegada de bumbo, aquela batida firme, porém curta, não estendida como o pagode.
Amanhã libera o limite do cartão, daquele rolo das compras la no ML, ai compro os eros. Hoje se der, pego a bateria. Quandos os eros chegarem, compro as caixas e mãos a obra. Assim que terminar tudo, posto fotos dos equipamentos e da montagem =D
Na Eros eles passam p vc de acordo com a posição que vc vai colocar o duto. Outra coisa: bem provavel que queiram descer o vol p 60L...faz isso não.
Qdo começar vai colocando as fotos p gente ver.
Eu vou ligar e só peguntar qual as medidas do duto retangular pra sintonizar a caixa em 60hz. Como você tinha falado anteriormente, posso tentar entre 55hz e 60hz. Nesse caso vou tentar no meio termo =D
To lendo aqui tambem, como converter dutos redondos pra retangulares, em um outro topico.
Ja tirei fotos dos equipamentos, só to com preguiça de postar ^^, vou esperar chegar tudo, aí posto todas as fotos.
Caso fique muito complicado, vou pros redondos mesmo. Vou dar uma olhada no winsd, vi que ele converte também dutos retangulares em redondos, nesse caso, vou por tentativa, até da a frequencia que eu quero xD
Pelo fato dos dutos serem de PVC e os mesmos vibrarem, não causa algum tipo de distorção no som? Ou não afeta em nada o som?
Acho lindas essas caixas assim. Só é muito grande, mas essa é bonita.
Caixa para 2 de 10", 2 ST e 2 cornetas.
Medidas:
94 cm de largura, 33 cm de altura e 35 cm de profundidade.
R$120.00
E aproveitando, o que tem essas caixas "cornetadas" de tão boas? Virou moda aqui
Medidas:
R$120.00
Desculpas pelo post em duplicidade. Tentei apagar e não consegui, aí não sei o que fiz aqui que posto de novo D;
Aaaaah, compreendo. Então beleza. Estive pensando na parada do duto, realmente compensa mais, como você falou, pegar com dutos redondos, pelo fato de não saber muito bem a sintonia da caixa que quero utilizar, como teriam que ser os dutos retangulares. Vou no redondo mesmo.
No caso da caixa de médios, mantém-se as mesmas medidas correto? Aquelas que você citou lá atrás. Lembrando que por causa do orçamento, comprei um Kit com 2 drivers e 2 tweter TSR de "100rms" cada e os over 300w10 mesmo.
To doido pra pegar um kit de strobos brancos também =D
Quais caixas que eu tinha citado, nem lembro mais?
Como vai ficar seu set completo então.
Passa toda descrição dele que ai fica mais facil, pois vc ja mudou muita coisa rsrs.
Monta o som primeiro cara, depois ve as luzes KKKKKK.
KKKKKKKKK, beleza, vou postar aqui então o Set:
Graves
2 Woofer Eros E315LC 400rms 4 ohms
Modulo Taramps TA1000 2 ohms
Medios/Agudos
2 Woofer Oversound 300w10 125rms 8ohms
2 Driver TSR 100rms 8ohms
2 Tweeter TSR 100rms 8ohms
Modulo Bbuster 3600GL
Alimentação
Bateria Moura Clean 105ah + Moura Clean 60ah (cofre)
Caixa Graves:
Caixa Quadrada - Largura: 90cm, altura 50cm, profundidade: 41cm; dando ai 76,3L brutos.
Caixa Medios - ?
Sua Citação anterior:
Tenta deixar a caixa dos 15 mais flat ja que irá utilizar falantes de 10". Algo entre 70~80L e sintonia em torno de 50~55hz. Em especial no forró uma sintonia um pouco mais alta se sai melhor, mas haverá perdas no restante.
10" faça caixa de 15L selada. Corte a partir de 250hz.
Drives: faça corte em torno de 2khz, de preferencia ativo. Não lembro se o ampli chega até esse corte no HPF, se não, eh interessante a utilização de um cross passivo em no mínimo 12 db/8ª.
Graves
Medios/Agudos
Alimentação
Caixa Graves:
Caixa Medios - ?
Mnatem de 12 a 16L selada e ta file.
Os drives agora como são fenolicos corte em torno de 1khz e os St em torno de 7khz (isso com crossover). Se for utilizar capacitor use 22uF para os drives e 2,2uF para os ST.
Os drivers e tweeters ja vieram com capacitor. Os drivers com os capacitores pretos e os tweeter com os marrons. Por enquanto, sem crossover ativo. Vou usar o corte do Modulo e do player mesmo. Vou pedir a caixa com 15L pros medios.
Entaum faça assim:
315 de 50 a 250hz (pode ir ate 300 se quizer, ele responde bem ate uns 1500hz)
falantes de 10" 250hz a 1khz (ou se preferir 250~300hz ~ full)
Drives e ST com capacitores que vieram
