VictorRN
[AJUDA]Montar som automotivo - Iniciante
Eu colocaria um Roadstar Power Two, apesar de todo um falatório de que é fraco, ele dá uns 600rms por bridge sim, um amigo meu usa um com dois subs ligados à 02ohms, cada sub em um único canal (sem ser bridge) e tá fortinho hein.
Cara se vc não tem bastante dinheiro compra 1 Woofer (Eros SDS18 ou Oversound 15/800(exemplo)) + 1 MG (selenium 10pw3) + 1 Driver TI (220ti da selenium) ou faça que nem eu vai comprando as coisas a medida que vai conseguindo dinheiro, demorei quase 4 meses para montar o meu som... gastei uns 5k.. :pirou:
5K? oO
Cara, muito dificil eu gastar 5 mil reais em um som, preferia trocar de carro logo, o que eu penso em fazer assim que terminar de montar o som, kkkkkkkkk
Comprar 1 de cada nem rola, quero logo fazer tudo de uma vez. Estou na duvida se pego os MG, ou se pego só us subão por enquanto, acho que ficaria legal os 2 subão, aproveitar os 2 6x9 que eu tenho e colocar no tampão ou na frente, e colocar 2 driver's + 2 twetters na caixa dos subão. Estou vendo a possibilidade de fazer isso, e depois, quando tiver com mais alguma grana, colocar os 2 MG.
Cara, realmente, pode ser uma boa mesmo. São 4 canais, mas tem uma boa potencia pra ligar apenas os 2 sub's, e pode até ser ligado mais alguma coisa também. Realmente, uma boa opção. =D
ahhahahah tb falava isso, dai montei o primeiro no começo tava legal, dai enjoei e comecei a achar fraco...dai montei o segundo um pouco mais forte e no começo tava legal dai enjoei e comecei a achar fraco... dai cansei e quis montar um forte logo hehehe :rolleyes:
KKKKKKKKK', eu também acho que posso fazer isso, montar um mais forte..e mais forte..e mais forte, xD
Mas é porque vou montar esse set agora, e vou comprar algumas coisas pelo MP e tals, e assim que terminar de pagar tudo, vou trocar de carro, pegar um mais novo, não quero carro zero, muito caro e tem boas opções de seminovos =D
E por falar nisso, aproveitando, o que acham melhor? Um polo hatch 2008 ou um Gol G5 1.6 2010?
Pretendo colocar o som em um dos dois ;D
Eu iria de polo... :mac1
A respeito do som, também acho o ESV650 uma boa pedida!
Você pode tentar colocar os ESV + 2 Ti, apenas.
Pra isso um SD 1500 e SD 250 já daria conta, acredito eu.
Se você sentir falta dos médios, ai compra 2 médios 10" da sua preferência e pode até colocar outro SD 250.
Mas ai recomendo o uso de um crossover, STX62 pode ser, já serve.
Eu colocaria:
-2 Oversound Sub 1200 - 600w rms
-1 Soundigital SD1500.1
-2 Driver Snake SD110 TI
-2 Snake ESV650
-1 Bbuster 3600gl
-1 Bateria de 200ah + a do cofre
Cara, não adianta vc torrar todo o seu dinheiro, e montar um som meia boca que vc vai se arrepender e deixar de lado, é dinheiro botado fora. Antes de pensar em autofalantes, pense, "no que voce realmente quer?". Primeiro, suporte para seu som, cabeamento 16mm no minimo, 100ah de bateria, para cada 1000rms, apos ter a base se foque nos amplificadores, existem opções boas. Eu montei um set muito legal usando 2 voicer 300rms(140 reais cada),4 driver,1 twitter. Uso um bbuster hbm 4000 que já usava em um triozinho pra dentro do carro, para tocar as cornetas, e o ss1 3000 para tocar os autofalantes em brigde, fico um som muito bom, grave pra dentro e pra fora, consigo usar 100% dos meus autofalantes, potencia de sobra nao queima autofalante, o que arrebenta eles é a excursao do cone+bobina.
Entao resumindo é o seguinte, compre aos poucos, pesquise, não se afobe, e vendedores de lojas empurram estoque pra vc, cuidado com papo deles.
quero montar um som em saveiro quadrada
2 woofers oversound 18.2 600rms r$812,00 com frete
1 taramps ta1600 r$ 699,00
2 drive oversound dti2540 r$ 180,00
1 taramps ts 150x2 r$ 149,00
os woofers já comprei,to em duvida com a litragem da caixa
espero que o som fique bom.
o que vcs acham?
Bom dia galera.
Levantando o tópico novamente. Fiquei ausente esse tempo, trabalho e faculdade me consumindo ;X
Mas enfim, gostaria novamente da ajuda de vocês. Ainda não montei o som D;
Relembrando. Gostaria de montar um som trio, não pra campeonato, mas pra escutar com os amigos, em casa, churrasco, essas coisas, mas que quando abrisse a mala não precisasse ficar a 10cm do carro pra poder escutar o som. Gostaria de algo bom pra fora.
A principio, vou comprar tudo pela net, exceto as caixas, que vou mandar fazer, a não ser que ja compre tudo pronto. Tenho até uns 2.000 pra montar esse som. Não vou escutar tudo no máximo, acho que quase nunca, mas em um bom volume, cerca de 60%.
Estava pensando agora no seguinte.
2 Oversound steel 450rms ou 2 Eros 315Lc 400 rms (ambos woofers)
2 Driver 2 ST (ainda não escolhi marca, mas de ambos de 75~100rms)
1 Modulo pros woofers e outro modulo menor pros drivers e cornetas.
Bateria a principio não iria colocar, já que não uso muito o som com o carro desligado, e se usar, é por pouco tempo. Tenho uma de 60ah. O alternador do carro é de 70ah (Celta com Ar) e está tudo ok, revisado a pouco tempo, mandando tensões de 14.4V.
Caixas iria mandar fazer. Gostaria de recomendação também
Então seria isso. Se a grana desse, pretendia colocar 2 MidBass, mas só se desse. Porém teria que ter módulo mais forte, consequentemente outra bateria, consequentemente mais dinheiro, então seria algo se pensar.
Com relação aos módulos, ouvi falar não muito mal dos B52. Vi que custam bem menos que os outros. Estava pensando em comprar um deles. Sei que não vão entregar o que prometem, porém gostaria de comprar pelo baixo custo, mesmo com potencias altas. No caso dos woofer's por exemplo, são de 450rms, então compraria o módulo de 1400rms, por exemplo, pra ter uma folga, mesmo com a perca. O que me dizem?
Aguardo respostas e Obrigado =D
o que vcs acham?
- Precisa de um ampli mais forte p esse 18"
- ta faltando mg nesse set com certeza. Vai ficar um "buraco" ai. Ainda mais que este drive terá que cortar de 2khz p cima.
- volume de 100 a 120l ta bom.
- Outros que entram nessa briga são: ESV615, WPU1509, Protech Trio, Over 15G400. Mas entre os que vc falou iria no 315lc.
- 2 D200 + 2 ST200. Baratinho e faz bonito.
- Ampli de +- 1000wrms para os 15" e Sd250.2 para o drives.
- O ideal era colocar pelo manos mais uma bateria.
Editado por alesalles
Esses woofers que você falou, são bons, mas não posso gastar muita coisa, como falei, e esses Eros estão com preço bom, 279.00 no ML. Quanto aos Driver e ST, tinha ouvido falar bem desses selenium, realmente são baratos. Provavelmente fecharei com esses.
Concordo com relação a bateria, porém iria ver se conseguia esperar mais um pouco, pra colocar mais uma de 100ah. Agora, só daria pra colocar + uma de 60 eu acho.
O que acha?
O que acha?
Todos os woofers que citei tem preço bom, com excessão do WPU. Da uma pesquisada, todos giram, nessa mesma faixa de preço.
Qto a bateria ja ajuda bem! 60A e melhor que nada, mas ve se ja consegue colocar a de 100A.
Os Snake e os Protech, ouvir falar muito bem, mas são dificeis de encontrar no ML com um vendedor bom. Os over 15G são uns 50 reais mais caro que os Eros, juntando com frente, fica f***. Os WPU realmente tão em outro patamar. Vou ficar entre os Eros ou os Steel mesmo.
Quanto a bateria, provavalmente vai dar certo. Se não der, é por pouco tempo. Com relação aos mid bass, o que acha? Seriam realmente necessários mesmo, ou da pra curtir e ter um bom som pra fora com esses equipamentos? E outra duvida, quanto gastaria, mais ou menos, com caixas e fiação pra esse sistema?
eu iria nesse set
2 Oversound 15 G-400 Excelentes graves 99db 400/800Wts 4ohms 680,00
2 STELL 450w10 150 rms - Woofer | 10 | 150 W RMS | 95 dB | 4 330,00
2 Driver DTI 2540 de 1 Pol / 75wrms/150wrms 2khz 220,00
Stetsom Vulcan 1K5H 1500Wrms 1 ou 2 ohms Digital 700,00
2 Stetsom Venon 500.1D 2ohms 500Wrms Digital 740,00
Crossover Stetsom Stx 84 275,00
bateria 500,00
Caixas 300,00
ae ta um set completo guarda um poko mais de $$ e faça esse...
eu iria nesse set
bateria 500,00
Caixas 300,00
Cara, obrigado pela dica, mas realmente de 2000 que eu tenho pra 3745, que é o quanto deu o seu, tem um pouquinho de diferença, xD
Realmente, inviavel pra mim. Trabalho e estudo. Tem consumo do carro, peças, contas, enfim, outros fatores que interferem e não me deixam gastar todo o meu dinheiro em som. Valeu pela dica.
Dando um UP aqui no tópico e aproveitando pra tirar mais algumas dúvidas.
Bom, por hora meu Set vai ficar assim:
2 x Woofer Eros E 315LC (279.00 cada + frete no ML)
2 x Driver D200 + 2 x ST St200 (215.00 + frete no ML)
Modulo DAD D-1500 (520.00 + Frete)
Isso seria pra usar com a bateria do carro por enquanto, uma Moura 60ah (alternador 70ah), lembrando que usarei, no maximo, 60~70% da potencia do som, e quase sempre com o carro ligado. Porém surgiu uma oportunidade de pegar mais uma bateria. Eis a questão:
Bateria Ajax 60ah 175.00, vale a pena? Alguem usa? Compensa?
Se comprasse essa bateria, o set ficaria assim:
2 x Woofer Oversound Steel 400rms (209.00 cada, ML)
2 x MG Oversound Steel550w12 250rms (150.00 cada, ML)
2 x Driver Titanio Oversound dti2540 (100.00 cada)
(Mesmo frete pra os 3)
OU
2 Driver D200 + 2 ST200 (215.00 + frete)
Modulo DAD D700 + Modulo DAD D1500 (370 + 520 + frete)
Bateria Ajax 60ah (175.00)
Daria pra ouvir legal esse set, com pelo menos 60~70% do rendimento dele, dando partida no carro de vez em quando e tals, xD??
O que me dizem? Desculpa pelo post extenso, é que dependendo dos equip's que escolher, tenho várias configurações =D
Obrigado
Editado por VictorRN
OU
Obrigado
Velhin eu não gosto de Ajax naum.
Qtao ao set não daria para ficar assim então:
2 315L
2 450W10 (pode ser ate 300w10)
2 DTI2540
DAD 1500 (pode ser ate de 1000 que dá) p os 15"
BBuster 3600GL para 10" e drives.
Veja qto sairia ai p vc?
Lembrando que esse aqui fica legal, mas falta o ampli pros drives:
Bom, eu também não gosto da Ajax, mas pelo preço...Comecei a gostar.
2 315L
2 DTI2540
Bom, considerando a redução de preço, acho que daria sim. Ficaria com os valores
2 315L - 279.00 (cada) + frete (400 rms cada)
2 450w10 - 120.00 (cada) + Frete (150 rms cada, 4 ou 8ohms?)
2 DTI 2540 - 100.00 (cada) (viria no mesmo frete do 450w10)
Bateria Ajax 60ah - 175.00 (por enquanto)
Quanto aos modulos. Será que um B52, de potencia bem superior não daria conta? Eles tem um valor bem acessivo (330.00) e tem um B52 de 1500Rms de 2 canais (2x750 a 2 ohms) que mesmo não dando a potencia total anunciada, não supriria bem esse sistema (pelo menos 1000 rms)? No caso daria pra comprar 2, um de 1500(2 canais, 330.00 reais) e outro de 1400rms (4 canais, 300.00 reais)por um preço bom. O que acha?
2 315L
2 DTI2540
Eu acho melhor vc pegar o 3600GL mesmo. Uma Bridge liga os 2 de 10" e nos outros 2 canais os 2 TI, uma por canal para diminuir a potencia aplicada.
Como vc vai usar 10", pode fazer uma caixa mais flat para 315L. vc cotou L ou LC, pois são os mesmos falantes (apenas muda carcaça) e os LC são mais baratos.
Hum. O Booster 3600 da com um preço bom, 265.00 no ML. E com relação aos Graves? Vale a pena comprar esse B52? Com potencia muito superior, pra suprir uma perda quase certa de watts? Ou melhor investir no DAD ou em outro ampli? E nesse caso, não seria necessário usar o twetter não é? Esses DTI já dão conta, correto?
Quanto aos Eros, é o LC (eu vi esse lance da carcaça). O L custa 50 reais a mais. Se for muito ruim esses LC e não compensar, prefiro pegar os Over steel mesmo.
