VictorRN
[AJUDA]Montar som automotivo - Iniciante
Galera, dando um up no tópico e aproveitando pra tirar uma duvida. Pesquisei e li em alguns tópicos aqui, sobre a pintura das caixas. Estava pensando em cobrir com courvin a minha caixa, porém o que está sendo muito utilizado aqui é pintura automotiva. Estou pensando em pintar a caixa utilizando aquele "bate pedra" ou "batida de pedra" passando com a pistola, depois passar alguma coisa pra dar brilho, e pintar de amarelo com preto, ou branco com preto a caixa, o que acham?
Será que ficaria bom? Algum de vocês ja fizeram?
As minhas uso apenas bate pedra e verniz aumotivo em cima. Se realmente for fazer pintura sera melhor fazer como nos carros. Preparar, fundo, prime, tinta verniz ou fundo, base poliester e tinta PU.
Da pra você postar uma foto da sua caixa? Quer dizer, algumas fotos... xD
Vitor to com a mão quebrada, me passa seu email por mp, que me filha te passa a noite
Dando o velho up no tópico e postando as novidades =D
Consegui adquirir os woofers. Fui de Snake ESV650. FOi enviado na segunda feira. Provavelmente até amanhã estarão por aqui =D
Adquiri a bateria Moura Clean 105ah. Por enquanto, vai ser usada em conjunto com a Moura clean de 60ah do cofre (;
Chegou o controle de longa JFA =D
Irei comprar o cabeamento hoje, será todo de 25mm. Irei providenciar o material para cobrir ou pintar das caixas. Como essa semana é carnaval, provavelmente semana que vem o set estará tocando =D
Alguém poderia me dar uma luz sobre como regular o som? Cortes dos woofers, médios, st e drivers, como onde começo o corte e onde termino? Além de como fazer as ligações RCA.
Se ajudar, meu player é um sony gt 417ux, da linha xplod e pelo que vi tem 2 pares de saídas RCA, L e R. No caso é só ligar os 2 pares de RCA nas saídas, um par pra cada módulo? Tem alguma saída especifica que tem que ser ligado?
Obrigado =D
Editado por VictorRN
Obrigado =D
Vitor ce sabe que as coisas tão meio com,plicadas aqui. Da uma lembrada em tudo q vc vai colocar ai rsrs. tudo mesmo, ate cx e sintonias se possível.
Equips.
Taramps TA1000
Bbuster 3600GL
Oversound 300w10
Snake ESV650
Driver e TW TSR 100w
Bateria 105ah
Fiação 25mm
Player sony 417ux
Caixa Graves
Trapezoidal
Altura - 50cm
Largura - 90cm
Base maior - 62cm
Base menor - 39cm
Sintonia com sintonia aproximada em 70hz com picos em 64hz e 80hz
MDF 15mm
Dutos regua com a largura da caixa descontado a madeira do centro e laterais, com 13.5cm de profundidade e 5 cm de altura.
Caixa médios (só com os 300w10)
Altura - 20cm
Largura 89cm
Profundidade - 15cm
Tw e Drivers vão ficar em molduras na frente das caixas dos médios
Deu pra lembrar tudo? =D
Equips.
Taramps TA1000
Bbuster 3600GL
Oversound 300w10
Snake ESV650
Bateria 105ah
Fiação 25mm
Player sony 417ux
Caixa Graves
Trapezoidal
Altura - 50cm
Largura - 90cm
Base maior - 62cm
Base menor - 39cm
MDF 15mm
Altura - 20cm
Largura 89cm
Profundidade - 15cm
Se a 2 saídas do sony forem full range mande um par para cada ampli e no bbuster colo 2 cabo Y pra utilizar as 4 entradas.
Comece experimentando o corte HPF dos 15" em ~60hz. Se achar muito seco, pode tentar baixa-lo para 50hz, mais ai tem que dar uma simulada para ver se nãso passa o Xmax (lembre-se da relação potencia aplicada x corte HPF/atenuação x Xmax e sintonia/cruvaa resposta)
Deixe o 15" trabalhando da freq inicial escolhida (dito acima) ate uns 250hz. Os de 10" de 250hz a 1000hz(ou full); drives de 1000hz para cima e ST de 7khz para cima. Se nao tiver como cortar as freq de drives e ST sem utilização de capacitores basta usar capacitor de 22uf/100v para os drives e 2,2uf/100v para ST.
Show de bola =DD
A respeito das saídas, não sei informar se são full range ou se não são, e no manual não há nada a respeito, apenas a ilustração das saídas, que pelo que vi, são apenas dois pares com siglas "L" e "R". Há algum outro modo de saber se são ou não?
E se não forem, como proceder?
Ja no Bbuster, de qualquer forma terei que colocar os cabos Y, para utilizar as 4 entradas?
Ja com relação aos cortes dos driver e stw, acho que podem ser cortados pelos modulos =D
Ah é? KKKKKKKK
Mais assim, eu vou utilizar um bridge pros Over e os outros 2 canais pra um driver + tw. Nessa configuração de dois canais aí, daria certo ficar assim? Teria diferença pra configuração de 4 canais?
Ah é? KKKKKKKK
nao mesma coisa, ele tipo deixa o canal 1 funcionando na saida 1 e 2, e o 2 na 3 e 4, seria a mesma coisa de usar 2 Y...
Aaaaaaaaaaaaaah, entendi tudo agora ;DDD
Muito bom esse módulo, gostei mais ainda, que vai me economizar dinheiro, KKKKK.
Com relação as saídas do player, sabe algo a respeito?
Vai gostar do ESV. O Timbre do Snake me agrada muito.
Vai utilizar algum daqueles projetos do fabricante (snakepro)?
Só queria pedir um favor. Quando for montar o som faça um teste com os ESV sem adotar os médios e depois adote os médios e tire suas impressões de cada situação. Para isso, não precisa dizer que não deverá fazer o corte LP para eles tão baixo, como se fosse usar médios. Não é, rs rs [risos]?.
Só quero tirar um dúvida aqui, pois eu acho que os ESV dispensariam médios e eu estou indicando isso para algumas pessoas.
E aê Fernando (;
Bom cara, vou utilizar as caixas conforme foi explicado mais acima, na descrição que fiz do set, porque é o que se adapta mais aos estilos musicais que vou escutar. Sim, pretendo fazer isso mesmo. Na verdade, vou fazer isso com todos os equips, testar um por um (;
Faço sim e posto, pode deixar =D
Até porque já me foi dito sobre os mesmos dispensarem mesmo os médios, até o alle já tinha me falado =D
Fernando dispensa tranquilamente. Ja havia comentado isso com o vitor aqui; ele decidiu usar por opção própria (e lógico que nada impede a utilização). Os ESV tem uma resposta bem linear até uns 1,5~2khz, afinal, eh um full range rs.
Vitor sobre os cabos Y, desculpe, não lembrava q o buster tinha seleção pra 2ch-4ch (e olha q ja instalei varios aqui kkkkk). Ai eh tranquilo. Experimenta colocar om a chve em 2ch, os drives e ST em bridge tambem. Mas toma cuidado rs.
Rapaz, eu até arriscaria, mais vai ficar meio tenso, KKKKKKK
90% de certeza que eu vou queimar os stw e os drivers ;X
nao liga em bridge nao, ao menos q vc tenha consiencia do q esteja fazendo... um colega montou 4 driver e 2 tw tsr ligado no bridge do 3600GL com ganho mais ou menos nos 50%(player 2v) e queimou com 2hr tocando hehehe
E aí galera, como foi o carnaval de vocês ? =D
O meu foi ótimo, trabalhei 2 dias ¬¬
Enfim, os woofers chegam hoje. Ja comprei a fiação toda de 25mm. Como conector, estou querendo utilizar aqueles conectores tipo barra sindal com 6 pinos. Fica mais fácil pra retirar a caixa quando precisar, sendo necessário somente desparafusar os conectores. O que acham?
Com relação a regulagem do som, li alguns tópicos aqui e pretendo fazer da seguinte forma:
Deixar o player todo em flat
Zerar os ganhos dos modulos
Aumentar o player até 2 terços do volume
Ir aumentando o ganho dos modulos até começarem a clipar, quando clipar, volto um pouco o volume no player.
Não aplicar bass boost
Realizar os cortes pelos modulos de acordo com o que a galera passou
Bom, com relação a regulagem tenho uma duvida. Regulo as vias separadas ou em conjunto? Tipo, regulo primeiro os woofers com os cortes, depois drivers e tw, todos separados? Ou ligo tudo junto, vou fazendo os cortes e vendo se me agradam?
Flws
Flws
Flws
eu sempre regulo de ST->driver->Woofer deixando todos no maximo q podem e depois apenas abaixo o ganho do q eu achar q ta sobresaindo ate achar q ta equilibrado... depois deixo tocando cada via para ver certinho se nao tem nada de errado...
photos?
EDIT: carnaval?
CHUVAAA :(
Editado por mksound
Flws
Se for conectores para caixas (falantes) use esse aqui:
http://www.chelsomprofissional.com.br/lojadesom/produtos.asp?produto=speakon&codigo_categoria=000&tipo_busca=palavra
photos?
EDIT: carnaval?
CHUVAAA :(
Seei, entendi. Eu tava pensando em fazer isso mesmo. Colocar todos pra tocarem juntos e ir aumentando o ganho pra ver onde clipa. Quando clipasse, eu diminuia o volume e iria regular de acordo com o que eu achar melhor pra ou vir =D
É o conector pra quando eu precisar retirar as caixas da mala eu retirar sem muitos problemas, entendeu?
Esses conectores tão caros pra ca**** ._. , não tinha visto ainda. É um desses pra cada caixa?
