Luiz Paulo BR
Impendancias diferentes no mesmo canal.
Tenho um Taramps que a impedancia mínima é de 2 Ohms.
Eu quero usar 3 Woofers, EROS.
Entao pensei em pegar 2 EROS versão 8 ohms, e 1 versão 4 ohms.
Sendo assim irá fechar em 2 ohms se ligar tudo em paralelo, posso misturar as impedancias assim?
Editado por Luiz Paulo BR
pode sim, mas primeiro voce liga os 2 de 8Ohms e depois o de 4Ohms
Você pode, mas vai enviar potencias diferentes para os subs.
O Sub de 4ohm receberá metade da potencia, a outra metade será divididda entre os 2 subs de Bobina dupla!
  Em 02/09/2011 at 17:24, Vcrauss disse:
:pirou: :pirou:
Se a ligação é em paralelo tanto faz a ordem da ligação........
  Em 02/09/2011 at 17:28, Diogo Moré disse:
Pelo que entendi são falantes de bobinas simples...... mas mesmo assim, o falante de 4 ohms receberá metade da potencia que o amp fornecer....
Editado por BinhoSPL
Fato!
  Em 02/09/2011 at 17:42, BinhoSPL disse:
:pirou: :pirou:
Fato²!
Editado por Harada
Pode, mas os falantes vão receber potências diferentes.
Por exemplo: se seu amp estiver mandando 800w rms para os falantes, 400wrms vão para o Eros de 4 ohms, e 200wrms vai para um Eros de 8 ohms e mais 200wrms para o outro Eros de 8 ohms.
Obrigado pelas respostas, mas:
Todos os 3 EROS seriam 400w.
Então, se o amplificador jogar 1200W, mesmo se cada um for 400W, nenhum deles vai puchar mais que 400, então daria certo? ou é melhor pegar logo 3 de 8 ohms? assim a impedancia fica em 2.4 ohms.
  Em 02/09/2011 at 18:33, Luiz Paulo BR disse:
Se o amp. fornecer 1200wRMS, o de 4ohms receberá 600wRMS.... os outros 600wRMS serão divididos pelos 2 de 8ohms.
Importantíssimo: Em termos cotidianos: Falante não "puxa" potencia...... falante suporta potencia, ele toca o que e quanto enviar pra ele.
Colocar 3 de 8 ohms e usa em 2.4 ohms mesmo....certamente será bem melhor.
Andei lendo bastante e vou montar um set misto para SPL e TRIO.
Estou querendo colocar 2 Woofers EROS de 12", e um Subwoofer Pioneer de 12".
No meu porta malas (Palio), Ele tem 93cm de largura, o que daria pra por 2 Woofers de 12", e outro de 10", mas ficariam bem espremidos... então pensei em colocar um SubWoofer SLIM de 12" no fundo, assim daria tranquilo pra por mais 2 de 12" nas laterais, ja que o Subwoofer SLIM pede apenas 18 Litros de caixa.
Então a pergunta, fica legal colocar 2 Nas laterais, como neste video:
Visto que é para Trio, seriam 2 Woofers EROS nas laterais, e eles vao jogar o som mais pro lado, fica ruim se ficar longe do carro, porem bem na reta dele? vist oque ele jogaria mais som pras laterais? ou fica bom do mesmo jeito?
Alem de ficar estéticamente muito bonito.
Obrigado.
A titulo de curiosidade, Tres perguntas:
1 Qual a impendancia final na ligaçao em paralelo de um woofer 4ohms , um midrange 4ohms , e um tweeter 8ohms ?
2 A mesma ligaçao toda em serie?
3 E por fim qual impendancia final ligando em paralelo só um woofer 4ohms e um tweeter 8ohms? e se fosse em serie?
Desenterrada Boa.
Editado por Baboo
  Em 26/08/2014 at 13:17, --hz disse:
Pro midrange e o tweeter você vai precisar de cortes de frequências, logo a impedância vai ser distribuída por frequência.
Onde então pra frequências altas você terá a impedância de todos em paralelo (caso o woofer e o mid range não tenham filtros pra altas frequências, ou seja 1,75 ohms.
Já pra frequências mais baixas, proporcionalmente a impedância a ser considerada é somente a do woofer.
Se você ligar todos sem cortes (e queimar tweeter e midrange) aí sim a impedância resultante será de 4 ohms + 4 ohms = 2 ohms, mais 8 ohms que daria um final de mais ou menos 1,75 ohms pra todas as frequências.
Como o amplificador aquece pouco em impedâncias baixas com frequências altas, a impedância resultante de frequências altas não é considerada, então uma caixa com um woofer de 8 ohms e um tweeter de 8 ohms com capacitor vai ter 8 ohms considerada de impedância final.
Seria mais fácil pegar os três woofers de 8ohms e ligar todos em paralelo que vai fechar em 2,66ohms.
Com dois woofers de impedâncias iguais e um diferente, o de impedância diferente vai receber mais potência que os outros.
Enviado de uma Pyramid Super Pro 1000
Editado por Dudu Lima
