rrm77
Kicker ZX650.4 Relatos
Olá galera,
Bom sou membro do fórum há algum tempo, mas nunca tinha feito um tópico, espero que este ajude a algumas pessoas na compra deste mesmo produto!
Eu tive que tirar o som do meu carro devido a uma colisão traseira, olhei pra um dos modulos jogados na sala e resolvi tirar umas fotos e colocar-las aqui,
principalmente por se tratar de um modulo pouco conhecido (poucos lugares no Brasil comercializam a marca).
Trata-se do Kicker ZX650.4 Stereo ("Mosfetado") Class-D*.
1. Descrição de Fabrica
4-Channel ZX-Series Power Amplifier
Low Impedance Operation
SORT Protection Circuitry (Short circuit, Over-voltage, Reverse polarity, Thermal)
MOSFET Power Supply
KickBass: 0-18 dB @ 40 Hz
Built-In Variable Crossover: 12 dB High or Low-Pass operation (50-200 Hz)
High & Low level inputs
Custom tooled gold plated connectors
SAMS (Stereo And Mono Simultaneously) bridged mono load and a stereo load at the same time
Cast aluminum EndKaps
RMS Power Ratings:
120 watts x 4 chan. @ 4 ohms
170 watts x 4 chan. @ 2 ohms
325 watts x 2 chan. @ 4 ohms Bridged
Input gain control: Low Level (125mV - 5V), High Level (250mV - 10V)
Dimensions: 22.5" L x 10-1/8" W x 2.5" H
2. Impressões gerais sobre o produto
Manual simples, com poucas informações, mas todas úteis, sem muita enrolação e direto sobre as características do mesmo.
Modulo ROBUSTO, bem construido!
O SETUP de configuração dele é comum, LPF, HPF, GAIN...
Os terminais tanto de força quanto de saída para os alto-falantes são muito bem feitos, todos com parafusos do tipo Allen banhados (ROBUSTO).
3. Construção
Um detalhe importante sobre este modulo é a maioria dos kicker que eu já vi, ao contrario do meu MTX 404, ele não possui ventilação forçada, ou seja,
a dissipação do mesmo é totalmente passiva, um detalhe importante para aqueles que montam o modulos em lugares sem circulação de ar, isso influencia diretamente no desempenho do mesmo!
A dissipação de calor é feita pela propria carcaça do produto, que me parece ser de um material de boa condutibilidade térmica devido a rapidez com que ele esquenta logo após de ligado, acredito que seja
aluminio, mas não tive a coragem de raspar a tinta para confirmar rss, ahh detalhe importante, toda a carcaça é pintada, tanto externamente como internamente, isso demonstra que o fabricante se preocupou
em manter todas as partes do produto livre de uma possível oxidação!
4. Potência
Este talvez seja o tópico onde todos se interessam, rss... Bom no manual dele é descrito uma potência de 170Wrms em 2 ohms, não medi a potência real na epoca que ele estava instalado,
mas posso garantir que a fidelidade do som é ótima e que a potência fornecida deve ser bem próxima da descrita no manual.
como assim??
Bom galera, comparando com o BANDA 9.8 do modelo 2011, que promete 245W a 1 ohm, o valor a 2 ohms eu já procurei bastante e não encontrei em lugar algum (se alguém souber por favor
me diga!!) mas ligando os dois no mesmo SETUP ( 8 6x9" Pioneer modelo 2010 460W cada) senti que a potência final é bem próxima do BANDA!
Lembrando que o BANDA 9.8 têm 980Wrms a 1ohm e o Kicker 680Wrms a 2ohms!
Gostaria de fazer uma resalva, o kicker é um modulo com uma regulagem muito mais sensível do que o BANDA, por isso acredito eu que conseguimos fazer com que o som do kicker ficasse bem melhor do que o do BANDA!
5. Condições de Uso
Galera acho importante dizer as condições em que eu fiz essa comparação, então lá vai!
- DVD JVC AVX-44
- CROSSOVER BOOSTER BC-60X
- 2 BATERIAS MOURA CLEAN 110A
- 1 BATERIA ORIGINAL DO 207 PASSION AT 1.6
- MEGA CAPACITOR HIBRIDO SSL 20F
- RCA MTX 5.1 (5 VIAS + 1 via sub)
- 8 6X9" PIONEER MODELO 2010 460W (NOVO)
http://i.imgur.com/VsRWk.jpg
http://i.imgur.com/tkulc.jpg
http://i.imgur.com/9tQ8a.jpg
http://i.imgur.com/3t8WN.jpg
http://imgur.com/Gw35T.jpg
abraço galera!!!
Editado por rrm77
pow cara....file o Modulo!!! vende??
tenho um Old School aki....ZR600 ae vai as fotos internas dele!!!
comparando com o seu modulo....acho q ele da mais potencia q o seu!!!
achei a fonte dele mais parrudona q a sua!!! mas ta ae!!!
e posso falar....OTIMO MODULO!!! linha Z(R,X) sao TODAS OTIMAS!!!
Meu novo Brinquedinho de 1,99!!!
Editado por LeoHas
To nao cara!!! esses equip's sao ruins mas so q eu paguei barato neles!!!...eu gastei com o conjunto AMP + SUB = 560,00 COM FRETE E TUDO!!!
("Mosfetado") ou seja não digital.
Nunca tinha visto o verbo "mosfetar", :unsure: mas muito legal as fotos e informações :legal:
Se ele dá mais potência que os modelos novos eu não sei, mas posso garantir que a tendência é das fontes ficarem memores, suportarem maiores cargas e emitirem menor ruído é normal!
Esses dias ele cortou com volume em 60%, ficava 10 min ligado ai cortava, mas eu fui olhar o cidadão instalou e colocou os ganhos no máximo, o XOVER dele zerado passando tudo de 35Hz pra cima (HPF), e o local da instalação tbm n favorecia a circulação de ar!
Mudei de lugar mas ainda n tive onde testar!
No mais o modulo é TOP!
fiz uma alteração no modulo, corte a laser de uma chapa de acrílico e instalação de 2 cooler de 200mm!
Agora ele não desarma depois de 30min com 60% do volume!
obs: Gain 30~40%
http://i.imgur.com/MiwGb.jpg
