pgMlK
4 Pioneer na SD1.5k
não, só a forma de ligação no modulo, D2 pra D4 num muda acho que pra simples tbm n(corrige aí se eu estiver errado) mais e aí qual modolo vai usar(já decidiu) fica mais facio de te ajuda e quantos sub é 6?, pq ja cai nessa bobeira de bobinas tive que troca o modolo kkkkkk
o modulo eu tenho um taramps 3500 2 ohms, fiz os calculos dos sub consigo xegar em 2,66 ohms, o T3k5 deve tocar os 6 pioneer 309, pois xega em 2400 rms, o t3k5 wm 12,6V a 4 ohms dá 2177 rms, sendo que vai tocar em 2,66 deve passar de 2800 rms. entao posso comprar bobina simples q o rendimento eh o mesmo?
vlw!
cara parabens pelo set, ta show!
estou pensando em montar com 4 pioneer tb
aonde vc comprou seus pioneer?
só axo por 250 :banghead
abraço
Edit: tirar o quote
Editado por Luucasz
Mas qual os 308 ou 309?
eu vendo os meus 308 so que e 200 cada... :rolleyes:
e todos de uma vez so!
fiz quote sem qere da otra vez kkkk
moro em sp, o frete deve ficar mto caro neah?
vlw
Galera, conforme havia comentado semana passada com voces, ja vendi parte do meu trio e hj encomendei 3 pioneer 309, bobina simples 4 ohms 400W rms \O/
eles devem xegar ate sexta, e ate la ja vendi o resto dos meus woofers e ja encomendei mais 3 pioneer 309 ^^. entao nesse fds ja kero fazer as caixas.
minha ideia é fazer uma caixa para os 6, com uma frente e um fundo, porem, internamente dividida para os 6 subs, essa "super caixa" vai ficar no lugar do banco de tras do meu ford ka, tomando tb seu porta malas.
agora começam a pintar as dúvidas, nosso companheiro de forum João Felipe ja me passou a caixa pra render pra fora, como eu quero, que seria uma caixa de 45L com duto de 3" x 21, a dúvida é referente a posição dos dutos, faz diferença se eu botar eles atras da caixa, ou do lado ou na frente? isso traz alguma diferença de rendimento?
Vlw Galera!
Vlw Galera!
A sintonia dessa caixa que você citou está em 35Hz. Pra tocar bem pra fora seria melhor a sintonia estar entre 38 e 40Hz.
Sugestão: Faz uma caixa com 270 litros brutos e 6 dutos de 4" por 26 cm. Essa caixa tem sintonia de 40Hz. Com ela você terá um ganho de 0dB em 43Hz, de 3dB em 54Hz e de 4dB em 60Hz. Use o subsonico em mais ou menos 30hz e corte Low Pass em 80Hz.
Você vai fazer a caixa com os subs virados para cima (teto do carro), virados para o para-brisa ou para a tampa do porta-malas?
hum, entendi....mas nesses 270L q voce citou, seria um caixona pros 6 subs? sem divisórias? ou 270L divididos interna e igualmente para os 6 subs?
minha ideia a principio é botar os 6 virados pro teto... dai pinta a duvida de onde botar os dutos..
EDIT: Caso eu consiga montar um paredao com os 6 subs no porta malas, todos virados pra traz do carro, teria melhor rendimento? pois se puder por os dutos atrás dos subs eu consigo esta configuração tb.
Editado por X_Sonic
Exatamente. Não precisa de divisória, vc vai usar apenas um amp de 1 canal, não é necessário dividir a caixa, ela só iria ficar muito mais pesada, sem ganho algum.
Se os subs ficarem todos virados para a tampa da mala há um pequeno ganho sim, mas o problema é que a tampa vai vibrar muito e provavelmente fazer muito barulho da tampa batendo.
Se for fazer com os subs virados para cima, pode colocar os dutos para cima também, ou na frente da caixa virados para o para-brisa.
Nossa, assim fica bem mais facil de fazer a caixa.. e com certeza vai bem menos material ^^
mas certeza q o rendimento é o mesmo?
nao estou duvidando, so kero ter certeza antes de fazer as caixas...ter certeza q entendi tdo direitinho rsrs
alguem sabe como q sao as caixas do Ernani? se tem divisória ou nao?
entao qnto a posição dos dutos nao tem nada a ver com rendimento? apenas a posição dos subs, isso?
Brigadao por enquanto Lucas!
Quando o Ernany tinha 8 Pioneer 308 em uma SD3000 a caixa não tinha divisória, era câmara única para os 8 subs. E agora que ele tem a Saveiro com 20 309 a caixa também não tem nenhuma divisória.
interessante...
qnto ao T3500 pros 6 pioneer eh so cuidar do volume ^^
EDIT: de olho no clip rsrs
vou montar essa caixa assim, sem divisória, e ver o resultado.
qualquer coisa mais q abrir ela pra por as divisória nao acontece rsrs
vou fazer a caixa com 85 de base, por 32,5 de altura e 100 de comprimento. total bruto 276L
6 dutos de 4 polegadas por 26cm
vai ser moleza!
Editado por X_Sonic
vou tirar uma duvida com vcs entuam, vou montar meu som com 4 pioneer W309 S4, comprei por 130 reias hehe, vou tocar eles com um roadstar 1600d..
quanto a caixa, tipo eu ia fazer ela com repartição, mas pelo q vi vc falando, na precisa??? faço ela inteira com uns 200 litro e já era??
valeuu
valeuu
Quando sao 4 subs geralmente vejo a galera fazendo uma divisoria, 100l pra cada :legal:
Exatamente, não precisa de repartição para uma 1600D.
Por essas medidas que vc falou a sua caixa ficará com 223 litros, utilizando MDF de 18mm. Fazendo a caixa com 85cm x 39cm x 100cm, sua caixa fica com 278L brutos.
Agora fiquei na duvida, hehehe
faço uma caixa com 200L inteira?? ou uma coisa caixa 200 litros com uma repartições de 100 litros pra 2 subs??
teria alguma diferença no som isso??
valeu
valeu
Pode fazer inteira sim.
Eu acredito que dá pra tirar sim 180L do porta-malas do Celta sem tirar o tampão.
Na dúvida tira as medias aí do porta-malas que eu calculo pra vc. :legal:
Ok amanha vou calcular. Se alguem ae tiver um celta me conta quantos litros conseguiu sem tirar o tampão. :legal:
