Gila
SQTrio - 2x15 2x8 2xTi
E ai galera blz?
Estou montando um triozinho, já li bastante por aqui desse tipo de projeto. Será:
2x 15-800
2x 8PW3
2x D220Ti
A minha dúvida é a seguinte:
O amp que vou usar para MG e agudos é o MTX x704.
Como podem ver pelas especs abaixo ele possui cross, porém de 24dB/oit enquanto os D220Ti cortam em 2.000HZ a 12dB/oit
Há algum problema em utilzar dessa forma? O que pode acontecer? Precisaria de um cross, se sim qual tem bom CxB?
Vlww!!
MTX X Thunder 4-Channel Class A/B Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 70 watts x 4 chan.
2 ohms: 105 watts x 4 chan.
Bridged, 4 ohms: 210 watts x 2 chan.
Max power output: 1260 watts
MOSFET power supply
LED power indicator
Can be used in Tri-mode
4/3/2 channel operation
Speaker-level inputs with included harness
Low impedance protection
Thermal protection
Oversized number of MOSFET on the final stage and the power supply
Heavy duty aluminum alloy heatsink for maximum heat dissipation
RCA level inputs
Screw terminals
Variable high-pass filter (40-8,000 Hz, 24 dB/octave)
Variable low-pass filter (40-8,000 Hz, 24 dB/octave)
CEA-2006 compliant amplifier
Frequency response: 20-20,000 Hz
Com o corte de 4ª ordem, vc pode descer um pouco mais o corte e com isso pode aplicar um pouco mais de potência em cima do falante! Mas neste caso só por segurança, cortaria os drivers em 1500Hz!
Fala galera! Obrigado pelas dicas!
Como irei fazer uma caixa que caiba em dois carros; no meu (celtinha) e no do velhinho (astra) teria que ser uma caixa nao tao grande.
Infelizmente fiz um molde com papelao hj e adivinhem!? Como eu já imginava não irá caber os de 15" :( na porcaria do PM do celta :banghead
Bom...como estou começando em trio agora, decidi usar 2x12", dessa forma caberá tudo certinho sem ter que tirar o tampão :legal:
O set ficará assim:
O sinal virá de um Pioneer DEH9350SD :legal:
2xD220Ti > encomendados
2x8PW3 > encomendados
2xOver Still Line 12" > irei pedir até sexta
MTX x704 Para tocar os MG e Ti's, e
MTX RFL600D Para tocar os woofer's
Não irei usar cross porque os módulos possuem cortes 24dB/8ª :legal:
Já estou vendo uma bat de 100A/h extra para ajudar =)
As caixas serão feitas em MDF de 20mm com acabamento em courvin e forro igual ao do PM.
Irei tocar sertanejo, forrozinho um reagge e nos churrascos o bendito funk [^]
Bom galera, assim que chegar os equips vou postar as fotos
Até lá!! hand26
Quem disse que não cabe 2x15 no celta?? da uma olhada Aqui.
eu vou colocar 2x18 na uno(Topico)
valeu
2x15" com caixas de 110L para cada falante? :blink: mais a bateria e amps? Acho que não...
Não quero perder a visão do retrovisor nem dar bandeira para roubarem meu som, quero tudo dentro do PM e com o tampão no lugar :legal:
são + ou - 72L pra cada falante, mais debaixo do tampão não cabe tudo, vc pode colocar 1 de cada que vai caber debaixo do tampão e vai ficar bom.
oh velho ta d brincadeira, :banghead:pirou: quem disse q 15/800 precisa d 110 litros???? meu tem 73 litros cada falante, aliás, o volume indicado pela over, (60 litros, liquido) considerando 13 litros o duto e litragem do falante. 73 -13= 60 litros
hand26
hand26
Opa, acabei criando um mal entendido rsrsr
Eu havia mudado do 15-800 para o OverSteel 15-300 e acabei não postando [^]
E esse sim precisa de 110L =D
Por enquanto vou ficar com esses de 12", msm pq teria que colocar um amp mais forte + bat etc. E não estou muito a fim de gastar essa grana agora [¨]
Vlww [-]
Cara nao usa mdf 20mm é só peso morto que vai carregar e perde litragem eu uso 18mm pra 15-800 vai de 15mm pros steel
e sobre af pq nao vai de bruthus 1200??
Editado por Cuia
Opa!
Será que 15mm não afeta em nada? A over fala para usar 18mm..mas também acredito que 15mm sirva.
É que por aqui os MDF's são vendidos em chapas de 2,75m x 1,85m, daí já sobraria chapa para um futuro Up,
Mas vamos ver, quem sabe pego 18mm mesmo =)
Não dá agora, meu amp manda no max 700rms à 2ohm, os bruthus iriam passar fome pasmafaute
Vou aguardar até o fim do ano dai vou ver se pego uma SD2500.4 junto com os 15-800 :legal:
Vlws!!
Editado por Gila
Opa!
Vlws!!
usa d 15mm, mas faz travamento bom na caixa. :legal:
Se pá vou sim :legal: vou colocar parafuso a cada 5cm...que trampokkkkk ;)
abraço!!
E ai galera blz?!
Os equips chegaram, só estão faltando os woofer's agora!
img0214s.th.jpg[/url]
Comecei hoje a fazer as caixas, essa dai é dos MG e Drives!
Tive que parar pq já eram 20:00, mas que dá vontade de continuar, dá rsrs
Comprei MDF 18mm pois vou utilizar em outra caixa o restante!
img0209nlc.th.jpg[/url]
img0208ke.th.jpg[/url]
img0210wp.th.jpg[/url]
img0211im.th.jpg[/url]
img0212gi.th.jpg[/url]
img0213rz.th.jpg[/url]
Vou tentar terminar até na quarta-feira, pois no sábado tem um churras da galera, daí vamos ver se vai ficar bom! rsrs
Abração!!
Pessoal, bom dia, blz?
Pelo projeto da Over ela recomenda para os Steel-300 uma caixa com 2 dutos de 2,5".
O problema é que não encontro, o padrão é 2" ou 3".
Eu acabei comprando as de 2", há algum problema em se utilizar os dutos menores? E se utilizar os maiores de 3"?
Uma opção que eu tenho também seria de utilizar um de 2" e um de 3" em cada caixa, dessa forma as areas seriam praticamente as mesmas do que dois de 2,5" do projeto original.
Vlw! :legal:
Opa blz ai galera!?!
Essa semana que passou foi bem corrida, consegui terminar as caixas, porém nao deu tempo de postar as fotos...mas colocarei-aAaAaas assim que possível junto com o vídeo.
Só posso dizer que ficou muito bom!! Melhor do que eu esperava! :vts
Está tocando forte e com muita qualidade sonora!
A galera que viu não acreditou no som que aquelas caixinhas estavam fazendo rsrsrs curtiram mto!!
Assim que der posto as fotos!
Abraço!
Qual o modelo das cornetas?
Não me lembro o modelo exato.
Ela é curta, a boca dela é horizontal, 10cm de altura x 22cm de largura.
