TiagoRigueto
Trio no meu quarto
Galera
Tenho uma caixa no meu carro...com 1 woofer e 2 cornetas, essa caixa usa 2 módulos
sendo 1 hurricane 4.250 e uma taramps t800
Estou querendo ligar ela no meu quarto, eu vi que isso é possível..só com a hurricane, já que ela é stereo e mono
só não sei como fazê-lo
Queria dicas, idéias, experiências de como fazer isso...??
Galera
Primeiro tenha uma boa fonte de alimentação, ligue as cornetas em estereo e o woofer em bridge.
so veja se o woofer aguenta e potencia em bridge.
veja a potencia de seu módulo:
Editado por lecoxdxd
Então, eu já usei esse módulo nessa mesma caixa, porém quando eu usei o woofer era de 350wrms..agora é de 650wrms....4+4ohms..antes era 350wrms 4ohms
Vou fazer uma ligação apenas numa bobina de 4ohms...em bridge de 320wrms...4ohms...
e não sei não se vou ligar as cornetas senão judia dos ouvidos..no máximo vou ligar 1 tweeter.
Se seu woofer conseguir subir até os 5khz, não há problemas. Mas caso ele só vá até uns 3khz vai ficar estranho, porque vai ter buraco no médio. Você pode começar o corte das cornetas em 1,5khz que ficam mais suaves e fazer um atenuador L-pad pra amenizar a sensibilidade, tipo uns 8 ou 10db, vai ficar bom. Voce pode calcular facilmente no link http://autosom.net/artigos/lpad.htm , no final da página.
Espero que te ajude.
