Joel 1993
ALguem que tem um corsa hatch 2011 poderia tirar uma foto do porta mal
Mas... Hein?!
Se já tem a caixa, não seria para esse carro? Por que não testa?
kkkkk tenho a caixa que fiz mesmo mas o carro ainda nao, seria para o corsa sim.
Editado por Joel 1993
Cara se ajudar, eu tenho uma caixa no corsa com 95 de largura, 44 de profundidade, e 44 de altura, foi o maximo que consegui tirar do porta malas, o banco ficou com o engate um pouco mais enclinado, e tive que tirar o carpete do porta malas pra caixa poder entrar, se for usar o banco reto é só diminuir a profundidade, então use por base uma altura um pouco menor que 44 se for fazer a caixa com 95 de largura
abraço
abraço
Eu ja tenho ela pronta, fiz ela com 50cm de altura,e 90 d comprimento, agora ja era entao :S
Só testando pra saber, mas acho que com 50Cm de altura e 90 da largura vai ser dificil!
Se fosse uns 80~85 de largura pode ser que caiba.
A nao ser que voce tire os plasticos aonde ficam o autofalante traseiro, ai cabe!
Mas se eu tirar esses suportes nao vai aparecer a lataria?
Axo que o unico jeito é esse.
Provavelmente a caixa vai tampar tudo mesmo, naum é? Mas pra ficar show mesmo, é só cobrir essa parte que vai ficar a lataria exposta com algum tecido semelhante ao do porta malas ou da propria caixa. :legal:
