Lucas Durante
Duvida entre Subwoofers...
Boa tarde pessoal. Tenho um mini system de 250x2 rms e vou ligar em uma saida um subwoofer com um divisor LP 150hz para usar no meu quarto e de vez em quando usar em alguns churrasco (nada de som de tremer a terra). To em duvida entre 3 subs: O famoso 309, um Spyder Usina 300rms (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-197900925-alto-falante-subwoofer-spyder-usina-12-300-wrms-premiershop-_JM) e um Bomber Shutt 300rms (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-196921915-alto-falante-subwoofer-12-bomber-shutt-300w-rms-4-ohms-_JM). Minha duvida é: qual dos 3 renderia mais com menos potencia ? No caso do pioneer haveria perigo de queimar algo (respeitando a impedancia claro) pelo fato do sub ser bem mais potente que o amplificador ?
Abraço a todos.
PS: Sei que essa nao seria a área ideal para postar, mas la na parte de som residencial nao souberem me responder (é meio morto la, poucos user).
Vlw
Editado por Lucas Durante
pode crer, e pelo fato da diferencia de potencia, ha risco de queimar algo com o som alto ?
respeitando a inpendancia, creio eu q nao ha problemas. entre os subs tbm ficaria com o pioneer.
Não há risco de queimar nada por causa da diferença de potência. Com o som alto seu aparelho vai mandar somente a potência que ele dá conta de mandar, não existe risco de queima-lo. :legal:
é eu acho que vou de pioneer mesmo, so quero ter certeza que nao prejudicara nada pela falta de potencia :D
mais alguem ?
Pensei que pudesse queima-lo por conta de distorçao pq falta potencia ou o mini system esquentar muito, mas é meio idiota pensar que vai esquentar se a impedancia ta certa rsrs
quanto ao sub, dos 3 citados vc ficaria com o pioneer tbm?
pode ligar até sub de 2000w rms
o problema é , quanto maior a potencia, geralmente maior o peso do conjunto... sendo assim quanto menor a potencia aplicada menor será o ganho pois ele é super pesado, com 100w ele quase não se mexe.
mas tocar todos tocam, vc pode usar subwoofers residenciais tmb, bem macios e fracos, dará um som mais linear por ser + leve.
e 250w creio que seja musical e em 4 ohms, duvido que em 40hz toque 250w, geralmente som residencial vem woofer de 5"/6"/8" que tocam -6b em 50hz.
Sim, nao a resposta de frequencia segundo o manual é 45-18000hz e por isso a intençao minha não é subgraves. Por isso vou fazer uma caixa mais picuda com 40 litros se for para o pioneer com corte em 150hz. É 250w em 8 ohms, vc acha que toca bem um pioneer ?
ow cara...eh so vc olhar o q tem maior sensibilidade!!!
quanto maior a sensibilidade menos potencia ele ira precisar pra tocar forte!!!
quanto menor a sensibilidade mais potencia ele ira precisar pra tocar forte!!!
eh por isso q os Woofers tem mais sensibilidade!!! pra mandar aquele gravao (70Hz pra cima) dele eh preciso pouca potencia em relaçao a um Subwoofer
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-194451236-subwoofer-12-bravox-new-uxp-power-500-wrms-camiseta-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-196921920-alto-falante-eros-woofer-12-400w-rms-e-312lc-pancado-_JM
olha a diferença de sensibilidade!!!
FLW
FLW
acho que vou de pioneer mesmo.
vlw
