jardel_rockiando
2 Sds 2.4 + 2 d405
Com ajuda do forum, tô montando o seguinte set:
2 Eros SDS 2.4 15" + T3.5
2 d405 + T400.4
A caixa dos Eros, deve ficar entre 80 a 85L p/ cada.
Tenho planos de colocar 2 10MG300 futuramente.
Fui comprar a bateria e me deparei com o tamanho da 150 amperes. Não vai caber atrás do banco do motorista. Tenho um Golf 2006.
Duvidas: Qual bateria usar e onde colocar? Pensei em uma de 100 amperes, mas acho que vai ser pouco.
Aberto a criticas e sugestoes...
Editado por jardel_rockiando
Teria como usar o Power Two da Roadstar (4 canais de 250 WRMS em 4 Ohms)?
até dá.. mas o ideal é 2 amps
o over 10-300 fala muito.. muito top..
o 10pw3 acompanha..
dica: faça caixa pro MG tipo cornetada.. rende 300% mais q selada! garanto
o 10pw3 acompanha..
Os unicos artigos sobre FRONT HORN,estao em ingles ou outra lingua qual nao domino.
e o gUgou tradutor nao funfa em adobe =X
Eu botaria drive edt 7200 teu caso 2. Modulo c quizer sd tem 1000ab ou bota sd 700 pros mg e sd 400 p 2 etd. Esses 2 ampli sao minusculos gastam poco e tocam muito. Ok
Obs. Os mg 10-300 sao acho d 08 ohms e drive tbm, entao precisa ampli q toke em 04 ohms, certo!
Tem o Ts1200x4 que pode te servir,
[Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC (4 OHMS) - 810W RMS (2x405W RMS]
[Pot. Máx. @12,6VDC (4 OHMS) - 792W RMS (4x198W RMS]
ligando os drivers um em cada ch no dobro da impedancia,
e os MG em bridge.
os Oversound MG 10-300 realmente tocam bem forte, quanto ao amplificador não precisa ser algo muito forte não.
tanto a Sensibilidade dos MG como dos drivers TI são bem altas com isso rendem muito mesmo com pouca potencia aplicada.
vai sem medo nos Over.
Tô negociando um Taramps T400.4.
Seria uma boa p/ tocar 2 edt 7200 em bridge 4 ohm e deixar o outro canal para algo futuro (MG)?
Ficaria bom?
Ficaria bom?
podes ligar t400 nas etd. faz 2 bridge q vai mandar 200 rms cada, so cuida ganho e cortes, senão pode dar merd*.heehhe
2 d405 + T400.4
Amigo é caro mais é boa, comprei 3 dessa:
http://www.*****.com.br/detalhes.produto.asp?id_produto=766&voltar=busca.asp?id_categoria=19
subistitui o ****** por S O M S C
ela tem 11cm de largura e 55 de comprimento.... da de bota deitada que nao tem problema... 1 dessa de 155ah equivale a uma de 250ah no minimo.
1 - Se quizer usar um amplificador apenas para woofer + Ti, na faixa de potência de 800w aproximadamente, use um divisor com esse
tipo de configuração (veja link). A vantagem é que ele permite usar 02 Woofer e ainda faz atenuação na via dos Driver, controle que ajusta
a saída do Driver para o caso dele estar sobressaindo-se em relação ao demais falantes.
Exemplo de Divisor de 02 vias
2 - Se quizer manter a mesma marca Eros para todos os Falantes, tem o 310H. Dá um médio muito bom.
3 - A sugestão de outros também são interessantes.
Snake Esx 310, ESX 410, Selenium 10MB3P e 10PW3.
Alguns desses tem maior sensibilidade, com maior probabildiade de acompanhar os SDS e a maioria exige maior amplificação.
