Vivanzin
Receiver + falantes automotivos
Oi pessoal,
Não sei se isso já foi respondido em outro tópico mas não encontrei nada, então se alguem puder dar uma força agradeço.
Eu comprei um receiver Sony 7.1 e quero montar um HT com falantes de carro que tenho parados aqui em casa. Mas as saídas do receiver são 8-16 ohms, e os falantes automotivos são de 4 ohms. Como eu poderia fazer a ligação para casar as impedâncias?
Obrigado!
Para ligar dois em série eu teria que ligar os dois no mesmo canal do receiver, aí para manter a funcionalidade do home theater eu precisaria de 14 falantes, não?
Não existe algum tipo de resistencia ou algo que eu possa ligar em série com cada falante para dobrar a impedancia?
1- sim
2- acho que nao
Putz... ferrou então! rs
E usando um kit duas vias, é possível ligar o tw em série com o woofer, resultando em 8ohms? Nesse caso, como ficaria o crossover?
Ressucitando o tópico...
Finalmente fiz as caixas e testei. Eu liguei o woofer e o tw em série, com o capacitor entre os dois. O problema é que parece que o corte de frequência está funcionando tanto para o tw como para o woofer. Só está reproduzindo as frequências altas, parece um radinho de pilha.. rs
Como eu faço para ter o corte só no tw, com a ligação em série?
Obrigado!
mas você colocou apenas 1 capacitor ? estranho ! tipo, já fiz isso em PARALELO e deu certo apenas cortou o tw e o woofer tocou frequência baixa normal ! já tentou colocar o capacitor entre o tweeter e woofer ? depende também se o positivo do receiver ta ligado no positivo do woofer ou do tweeter ! vou dar uma pesquisada aqui, já te falo o que pode fazer !
Posta umas fotos aeh pra agente ver como ficou :legal:
Tentei desse outro jeito, mas deu na mesma. Perece que não tem solução, então acabei tirando o capacitor, e vou ver até quando os tw aguentam..
Se surgir uma solução, eu posto aqui.
Valeu pela ajuda!
Nao li o tópico todo, mas so olhando pelas figuras: realmente nao vai funcionar. Use o capacitor so p/ tweeter.
O problema é que eu preciso ligar tw+woofer em série pra dar 8 ohms, aí fica impossível colocar o capacitor só no tw.
Se eu ligar em 4 ohms mesmo, que risco estou correndo, pode queimar o canal do receiver?
Si tiver proteção, vai arma em volume alto ! mas si não tiver pode queimar (em volume alto) mas também esquenta pakas !
o meu é 6 ohms e já liguei em 2 ohms tranquilo, só que em 80% de rendimento do AF mais ou menos ele arma proteção ! :legal:
Isso que você pretende não existe.
A impedância não se altera na associação de tipos de falantes diferentes e quando isso chega a acontecer será apenas na faixa comum de frequência, ou seja, supondo que um falante atue de 60 a 9 Khz (bem difícil de encontrar, a não ser alguns Full range) e o Tweeter atue a partir dos 7,5 Khz, essa alteração de impedância só ocorre dos 7,5 a os 9 Khz (isso se acontecer), mas serve para ilustrar o que estou dizendo.
O melhor é comprar um divisor de frequência de acordo com a quantidade de falantes envolvidos.
Se vai usar Woofer e Stw, o melhor é saber primeiro se o Woofer atende ao sistem de modo que possa ser usado com Stw. Se não servir é porque tem um faixa descoberta que pode usar um Driver Fenólico.
Voltando ao assunto, escolha o divisor para cada situação.
Esse link exemplifica bem o que eu estou dizendo:
http://www.nenis.com.br/Divisores.asp
Não só a quantidade de vias (tipos distintos de falantes utilizados), mas também a potência a ser aplicada determina o modelo a ser escolhido.
Ligue os woofer em série. Ligue os tweeters em série. Após, ligue os tweeters que estão ligados em série com um capacitor para cortar os graves deles. O capacitor tem que ser calculado (ou retirado da tabela) para a impedância de 8 ohms, pois é o resultante da associação dos woofers.
