rafael_aquino
SQ Corsa Sedan
e esses 72w sobranado vem da onde?, tipo meu projeto que ta na minha assinatura é muito parecido com o seu, e mesmo assim não entendi o porque dos 672w. Quanto aos 600w eu entendi, até porque são 3 canais utilizados e não tem erro. Mas quanto ao valorr citado de 672w eu ainda não entendi :banghead
Porque dos 600w,vc utiliza 70%(uma media,como ele falou da utilização do som em volume normal)...Isso é igual a 420w,so que o amplificador tem uma eficiencia de 60%,entao 60% de 420w é igual a 252w,que somados ao 420w que vc realmente utiliza da igual a 672w.
Acho que é isso pasmafaute
É isso...
Demonstrei o cálculo acima para o camarada, mas este cálculo não leva em consideração a atenuação das músicas, nem o volume máximo de 70% do total...
Por isso que falo que mesmo que a conta feche em um pouco mais de 60A, este é mais do que o suficiente...
É isso...
No caso la vc mostrou no exemplo de 100%? Coisa que nao aconteceria e gerou 80A,com um de 60A ele armaria com certeza ^^
Isso, aquele cálculo foi feito considerando-se 100% do volume e sem atenuação...
Mesmo nesse caso ele muito raramente conseguiria queimar um fuse de 60A, porque essa situação depende de muitas variáveis, e o amp mesmo com 100% do volume e sem atenuação conseguiria atingir toda essa potência apenas por um intervalo muitissimo curto de tempo, como por exemplo o pico do pico de uma música muito mal mixada e com equalização acentuada, e todo fuse tem "retardamento", ou seja, ele aguenta uma corrente superior a sua capacidade por um período curto de tempo...
Porr@, Brigadão ae Harada e Rafael, vocês explicaram muito bem [-]
Hoje fui retirar todo som do meu carro, e descobri que na ligação do positivo da bateria tinha um fusivel de 60Ah =P
Desculpa pela mal qualidade da imagem, mas é porque foi tirada do celular.
Agora nesse meu novo set que estou montando ja sei que meu fusível sera um de 60ah, so que vou comprar um melhor que esse que está aí, ou não tem diferença entre marcas de fusível?
ACHO que não nem problema não,se estiver em bom estado.60A são 60A,independente de marca.
Esperamos ai alguem tirar essa duvida ^^.
Fato, o importante é a corrente suportada, a marca é indiferente... :legal:
Rapaz...Eu finalmente depois disso tudo,com o som funcionando e talz,so escutei por 2 dias.Pq no terceiro veio um maluco e bateu no meu carro :angry:
Ai ja sabe né? Dor de cabeça....Se bem que n teve muito dano n,mas teve que chamar seguro e etc..Ai é uma burocracia dos inferno,ficou mais do que uma semana la na oficina,fui pegar so ontem.
Quando escutar mais eu deixo aqui minhas impressões...Ontem percebi que quando deixo muito alto,o farol fica piscando com a batida do grave :blink:
Editado por rafael_aquino
eita porr@, amassou muito?
uma semana :blink:,você louco pra escutar o som, e o carro na oficina, TENSO.
o farol fica piscando :blink:, nem os dois pioneer 308 que eu tinha deixava os farois piscando, só a luz de cortesia que piscava koaskasosakaso
no total você gastou quantos metros de cabos? foram quantos metros speaker pro kit e pro sub?
é que to comprando tudo no site da knukonceptz, vamos vê se vai chegar tudo direitinho =P
Abraço.
Abraço.
Puts que mer** isso... Mas que bom que ja concertou.
Sobre as luzes piscando é o lance lá da bateria da falta de energia que falamos nos peníltimos tópico. É bem possível que com uma boa limpeza dos cabos do positivo e aterramento e a troca da bateria por outra de maior capacidade que 45 amperes vc não tenha mais este problema.
Abraço.
Foi tenso mesmo,mas amassou muito n xD
Rpz to no trampo agora,so quando chegar em casa pra ver na nota qt foi dos cabos,chegar la te aviso...
Minha bateria tem incriveis 5 anos....egauea
So que agora ja era...Num pega mais carga de jeito nenhum,ter que comprar outra.A que tinha era original do Corsa,adelco a marca,acho que era esse o nome.
To pensando em pegar um da mesma marca de 75A.Num sei se pego de 60A,tem diferença? Pro som e pro carro?
A diferença pro som vai ser quanto tempo vc vai poder deixar o o som ligado sem ligar o carro. Na de 75 um pouquinho mas do que a de 60 amperes. mas eu investiria logo numa de 75 pelo benefícios que traz ao carro ao som. O carro sai com a bateria tão baixinha de fábrica primeiro pra ser um ítem baratiador no preço final do carro e segundo Pq as montadoras colocam bateria no carro só pra fazer ele pegar. se vc for colocando acesso´rio no carro vc que se vire pra comprar uma bateria maior.
